Beste mensen,
Ik beschik over een accu zitmaaier Lazer Eco68 (ook Recharge Mower G1-RM10 genoemd).
Normaal gezien kunnen de messen enkel starten mits enkele beveiligingen:
-deflector geplaatst (drukt dan schakelaartje in)
-op zadel gaan zitten
-ronde gele knop aan stuur indrukken
-hendel naast gele knop naar beneden drukken
Sedert enkele dagen is de zaak ontregeld. Als de zekering op staat, draaien de messen ook zonder bovenvermelde beveiligingen in te schakelen. Enkel het afzetten van de zekering kan ze doen stoppen.
Rijden met het toestel kan enkel nog als de messen draaien.
De voedingskabels van zowel de linker als de rechter mesmotor en de rijmotor vertrekken van eenzelfde stekker.
Kan iemand me raad geven?
het lijkt wel of de motorsturing is blijven plakken, relais of halfgeleider gaar dus..
Niet meer gebruiken! :D Is hetzelfde als wanneer beveiligingen overbrugd worden, da's vragen om het soort ongelukken die zeer kostbaar zijn qua ziekenhuis rekening en/of menselijk leed.
Maw: eerst uitzoeken wat het defect is. Dan pas weer in gebruik nemen.
