ik wil printjes gaan boren met hoeveel toeren moet ik dat doen en hoe dik moet de boor zijn?
Ligt ook een beetje nog aan de dikte van het boortje en daar heb je tabelletjes voor. Maar de meeste printboor machinetjes draaien 10.000 - 12.000 toeren bij 12 volt. Als je het dus op een regelbare voeding aansluit dan kan je de snelheid regelen.
Succes
hoe kleiner de boor diameter, hoe hoger het toerental.
voor de gemiddelde gaatjes als weerstanden en condensatoren gebruik je boortjes van 0,8 mm. Deze zijn bij de bouwmarkt meen ik niet te krijgen (vannaf 1mm) dus zal je naar de electronica zaak moeten gaan. Daar kan je boortjes krijgen welke een verbreding hebben aan de bevestigingskant zodat ze minder snel breken en makkelijker zijn te klemmen in de boorkop.
voor bepaalde componenten als instelpotmetertjes en connectors zal je iets grotere gaatjes nodig hebben ongeveer 1 mm uit m'n hoofd.
de toeren weet ik zo niet maar zal vast wel te vinden zijn, en btw 1000 toeren meer of minder maakt voor je gaatje ook niet uit ;)
succes, mvg Michel
op school hebben we altijd met 1mm geboord voor standaardcomponenten (weerstanden, condensatoren...).
Dit levert helemaal geen probleem op bij het plaatsen (ivm eventueel te grote gaten).
Zo hoog mogelijk toerental & geen kracht zetten op het boortje...het moet praktisch door de print "glijden"
Op 16 oktober 2004 00:16:11 schreef Miezjel:
....Daar kan je boortjes krijgen welke een verbreding hebben aan de bevestigingskant zodat ze minder snel breken en makkelijker zijn te klemmen in de boorkop.....
hmm, mijn elektroboer verkoopt gewone boortjes die overal 0.8 mm zijn :(
@mmy: 1 mm kan ook, maar 0.8 is toch wel gebruikelijker
Op 16 oktober 2004 00:57:39 schreef wieltje:
mijn elektroboer ook maar ik doe er een stuk isolatie van een draad rond en dan kan ik ze toch goed in mijn kolomboor spannen.
Met 0.8 mm vallen, na het insteken de komponenten niet meteen op tafel als je je printje omdraaid om de boel te solderen, is soms erg vervelend.
GR
0.8mm voor standaard componenten (R's, C's, D's, T's), 1mm voor iets grotere R's en C's, 1.3mm voor printconnectoren, trimpots en zo...
CD :)
ik volg ook mechanica.
Hier is een eenvoudige formule om het toerental te bepalen
namelijk.
n= (vx1000)/ (pi x diameter)
v=snijsnelheid in m/min.
diameter= mm
n= toerental in tr/min.
ik dacht dat "v" voor boren 20m/min was. dus reken maar uit.
zoek desnoods op internet.
