Ik heb wat gespeeld met een RTL-stick in de Raspi om de vliegtuigen te ontvangen (1090 MHz transponder info), dat was simpel en vlot op te zetten.
Nu vraag ik me af of ik - in een ander project! - zo'n RTL-stick ook kan gebruiken als DAB-ontvanger, om als autoradio te dienen? Er komt sowieso een Raspi in de auto, voor satellietnavigatie, dus dan kan die radio-functie er toch eenvoudig bij? Maar ik vraag me toch af:
* gaat de ontvangstkwaliteit een beetje doenbaar zijn in de auto? Mits externe antenne, misschien? Scheelt dat veel, van land tot land? Ik rijd nogal in het buitenland, centraal en zelfs oost-europa, daarom.
* kan ik dan ook een soort "override" maken voor verkeersinformatie, zoals tegenwoordig iedere autoradio wel heeft, zgn. RDS-systeem?
* hoe complex wordt het om er ook nog FM-ontvangst mee te realiseren? FM-tunerblikje met I2C-aansturing?
* gaat de Raspi voldoende cpu-power hebben voor radio-decodering en ook nog mijn satellietnavigatie? Die durft toch 10-20% cpu-tijd opnemen.
misschien is dit iets om naar te kijken? https://www.welle.io/
Voor wat betreft die RTL stick, het is een Software Defined Radio. Dat wil zeggen dan je in software de boel kan demoduleren / decoden. Het hangt dus af van de software wat je precies kan. Het is dus ook vrij eenvoudig om over te schakelen naar gewone FM.
Ik heb er zelf wel eens kort wat mee gespeeld maar moet me er nog verder in verdiepen. Maar met bijvoorbeeld GNU Radio kan je zelf blokken aan elkaar schakelen en zo je eigen ontvanger maken.
[Bericht gewijzigd door meander op (12%)]
Je zal in de meeste gevallen een voldoende hoge veldsterkte nodig hebben.
De ontvangst in een auto is , op zn zachts gezegd, abominabel..
Ik geef je niet veel kans..
Maar als experiment is het natuurlijk altijd leuk.. :P
Een binnenantenne in een auto is een NO GO, auto,s bestaan uit metaal, dat werki als een afscherming..
[Bericht gewijzigd door mel op (19%)]
DAB+ zal alleen doenbaar zijn met een buitenantenne op de auto. Het is misschien wat merkafhankelijk wat er met de 'normale' radio's kan. Mijn broer heeft een Opel met DAB+ ontvangst. Deze werkt goed binnen België. Op weg naar Oostenrijk en terug heeft hij geen verkeersberichten gehoord. Zaken die ik via FM elk half uur te horen kreeg en ook nog bij andere calamiteiten. Mogelijk dient hij eerst in het bewuste land een scan uit te voeren.
Ik heb onlangs een Onkyo T4030 DAB+/FM ontvanger aangekocht en aangesloten op de bestaande installatie. Wat me opviel is dat de binnenantenne (draadantenne) heel erg plaats gevoelig is. Van 97% ontvangst naar geen geluid meer op een 10-tal cm. Een verticaal georiënteerde buitenantenne richting watertoren Mechelen heeft dat opgelost. Een combiner met FM-antenne en DVB-T. Daarna op de analoge ingang van de SAT switch. Binnen via een splitter (niet noodzakelijk) terug DVB-T, FM/DAB+ en sat aanbieden aan de respectieve apparaten.
In Elektor is er in het verleden software defined een FM-radio gepubliceerd met een ATmega. Project was van Burkhard Kaïnka. Waarschijnlijk ook zo wel te vinden op het internet. Als een ATmega het kan, dan moet een pi dat ook kunnen. Of het samen met de GPS kan is wat anders.
