Ik heb onderstaande schakeling gebouwd en zit nu met een probleem:
Ik wil 12 volt (eventueel 24 volt) schakelen over de triac, maar nu krijg ik maar een verschil van ongeveer 1 volt. Er staat constant 11 volt over de uitgang. Als de ingang hoog wordt, word de uitgang 12 volt.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de uitgang dichter bij de 0 volt (liefst gewoon 0 volt) komt, als de ingang laag is?
is het nietzo dat de ingang altijd hoog wordt omdat de gate twee kanten op kan geleiden? hij licht immers aan de + en de - omdat hij voor 220 V wissel bedoeld is. probeer het eens met een thyristor.
edit:// omdat hij voor wissel bedoeld is zou hij steeds onderbroken worden, maar dit is nu niet het geval. daarom gaat hij volgens mij niet meer uit. gebruik dus gewoon een tor.
[Bericht gewijzigd door ikje op ]
dexter
It's a good day for science!
Triac zal altijd iets van 1 volt over vallen als deze in geleiding is. Daarom zijn triacs dus ook eigenlijk niet geschikt voor laagspanning. Dan kun je beter een mosfet gebruiken. Die hebben als ze in geleiding zijn een weerstand in de orde van enkele mOhms!
Als ik een mosfet gebruik, blijft 't schema dan hetzelfde of veranderen er weerstandswaardes? Welk type mosfet zou ik nodig hebben?
Zelfde vragen voor de Thyristor.
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 16 oktober 2004 14:21:48 schreef Strakke-Wappie:
Er staat constant 11 volt over de uitgang. Als de ingang hoog wordt, word de uitgang 12 volt.Hoe kan ik ervoor zorgen dat de uitgang dichter bij de 0 volt (liefst gewoon 0 volt) komt, als de ingang laag is?
Ehmm, heb je die lamp (belasting) wel aangesloten voordat je ging meten?
Yupz, met belasting werkt die. *shame on me*
Maar hij gaat nu niet meer uit. Als ik 'm dus een keer inschakel, blijft die ook ingeschakelt, ook al is de ingang laag. Als dat nou ook zo simpel op te lossen is.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
elektron_
beetje gek
Ik heb onderstaande schakeling gebouwd en zit nu met een probleem:Ik wil 12 volt (eventueel 24 volt) schakelen over de triac, maar nu krijg ik maar een verschil van ongeveer 1 volt. Er staat constant 11 volt over de uitgang. Als de ingang hoog wordt, word de uitgang 12 volt.
Wat ben aan het doen ?
Inderdaad, AC of DC ?
Wat is je belasting ? Meet je die spanningen dan over de belasting ?
Ik meet de spanning over de belasting. Ik heb d'r nu een ledje tussen gestopt, 12 Volt over de triac. DC dus.
elektron_
beetje gek
Op 16 oktober 2004 21:03:19 schreef Strakke-Wappie:
Je weet toch dat je een triac (thyristor) niet meer
kan uitzetten door de sturing te stoppen ?
WTF, wat is dan de fun aan deze schakeling?
http://www.discolitez.com/circuits-8triac.shtml
't Was de bedoeling om d'r discoverlichting mee aan te sturen. Zo ontzettend veel weet ik (nog) niet van elektronica, maar dat maakte ik toch wel op uit de tekst.
Hmpfz
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Het werkt wel bij AC
Een triac kan alleen uit geleiding gaan als er geen stroom meer door loopt. Bij 50 Hz AC gebeurt dat 100 keer per seconde...
Op 16 oktober 2004 18:34:49 schreef Strakke-Wappie:
Als ik een mosfet gebruik, blijft 't schema dan hetzelfde of veranderen er weerstandswaardes? Welk type mosfet zou ik nodig hebben?Zelfde vragen voor de Thyristor.
Dan quote ik mezelf.
elektron_
beetje gek
Dan heb je een andere schakeling nodig, hier zie je
hoe een mosfet geschakeld wordt: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
de motor kan een lamp zijn.
De sturing kan van je pc komen.
Maar best nog een buffer tussen je parallel poort en R2
( http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34 )
D3 niet nodig voor verlichting.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ArjanEmm
In de eerste link bedoelt elektron alles rechts van ic1, de 555 en alles links dus niet.
Je gebruikt ook een opto diac. De diac stopt ook niet met geleiden zolang er stroom loopt, dus ook niet geschikt voor DC.
Je hebt een gewone optocoupler nodig die een vermogens FET open gooit. Bijv de buz11.
Ik heb helaas teweinig ervaring om snel even een volledig werkend schemaatje te tekenen.
Thnx voor alle replies. De oplossing kwam uit een andere hoek: 24V Wisselstroomtrafo.
Maar ik zal binnenkort de andere aangedragen oplossingen eens proberen.
Nu blaas ik de triac's eruit na een half uurtje belasten ongeveer. Ze kunnen 4A / 400V aan. Moet toch gewoon kunnen als ik 2 12 volt lampen in serie zet? De triac wordt redelijk heet, dus ik heb d'r een sinkje op gezet. Verder is er nergens kortsluiting oid.
houdt er rekening mee dat die triac alleen die 4A kan leveren bij lage temperaturen. Als je er dus geen koelblok op zet, zullen de prestaties drastisch verminderen. Als jij er voor zorgt, dat de stroom nooit hoger wordt dan 4A en de triac daarbij niet loeiheet wordt, dan kan er weinig misgaan.
