IC
IC
ik zoek een goede subwoofer-filter waarbij de drum extra versterkt wordt. Ik heb zelf suf zitten te denken hoe ik het voor elkaar kan krijgen en heb overal gezocht op internet. Nu de vraag; hoe maak ik een subwoofer filter waarbij er geen hoge en te lage tonen doorheen komen en waarbij de drum extra versterkt wordt?
Alvast bedankt,
IC
Fuzzbass
Ik zou denken aan een bandpassfilter rond de 100 Hz, waarvan je de breedte (Q genaamd), hoogte (A) en frequentie (f) kunt instellen. Dit noemen ze een parametrisch filter, een filter waarvan je alle parameters in kunt stellen. Zo kun je precies opzoeken waar je bassdrum zit, en dat dan opschroeven.
Of je dan nog een subwooferfilter gebruikt staat daar los van.
IC
IC
Dat is iets wat ik zoek. Heb je mischien hiervan een circuitje? of is het deze?:
http://ele.tut.fi/~troh/filter.pdf
IC
IC
(Het circuit dat ik hier boven heb neergezet heeft geen bandpasfilter).Weet iemand hoe ik een bandpasfilter maak waarbij de F, Q en de A te regelen is?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Wat bedoel je precies met drum ?
Een drumstel loopt van 40 Hz tot 18 kHz. basedrum tot en met bekkens. Een snare van 200 tot 10k.
Bij een basedrum vinden veel mensen de kick ook belangrijk, dan zit je ook zo tot de 2k. Een vette base begint bij 30-40 Hz.
edit: het laag van de base loopt door tot 300 Hz terwijl een basgitaar bij ongeveer 150 Hz begint. Een gedempte aanslag van een distortiongitaar zit misschien nog wel lager als dat.
Het mooiste stukje base is denk ik rond de 125 Hz, erg dicht bij de basgitaar dus nauwelijks te scheiden.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Fuzzbass
Of als het wat mag kosten: deze misschien. 5 bands parametrische EQ. Kost ongeveer 100 euro.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
IC
IC
De basedrum en zeg maar al die lage drum tonen. ik ben al een tijdje bezig met een subwoofer filter maar met de filters die ik bouw komen de drum (basedrum) tonen er niet zo hard door als bij tonen van bijvoorbeeld een basgitaar.en juist om de drum maak ik een subwoofer maar ook achter mijn TV om bij films de explosies en dergelijke extra heftig te horen.
IC
IC
Die ultra-q pro is het helemaal en weet waar ik ze kan krijgen (heb wel meer apparatuur van behringer).Maar zijn er voor een subwoofer nog voorfilters nodig met het apparaat?
Fuzzbass
Als je die Behringer mooi vind, dan loont het misschien de moeite om door te zoeken naar een equalizer die ook het wisselfilter bevat.
Zoals deze, maar dat is misschien te duur. Kwestie van zoeken, eigenlijk.
IC
IC
Bedankt voor alle info. Maar voordat ik het systeem koop ga ik eerst even experementeren met de bandpasfilter als het daarmee lukt dan ben ik een stuk goedkoper en heb ook geen zekerheid of het lukt met de ultra-q pro.
IC
IC
Met de bandpasfilter lukt het me wel om de base drum te filteren maar het nadeel is dat er wel veel hoge en lage tonen er doorheen komen dus kortom de filter moet wat minder breed zijn. mijn vraag is hoe maak ik de filter minder breed?
Fuzzbass
Afhankelijk van het type muziek zitten er natuurlijk ook andere geluiden of instrumenten op de toonhoogte van de basdrum. Als dat meeversterkt wordt met het bandpassfilter, dan kun je niets beginnen. Ze zitten dan op de zelfde plek in het frequentiespectrum en zijn niet te scheiden.
Maar om je vraag te beantwoorden: een bandpassfilter maak je minder breed door de Q hoog te maken, bijvoorbeeld 4.
