stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hi
Ik ben eens begonnen om een DC-Ac omvormer te maken.Dus 12V dc in, 12 V ac uit.
Mijn idee was: maak een sinusgolf, en moduleer daar de 12V DC met. Ik weet niet of dat gaat, is gewoon gevoelsmatig dat ik dit zeg. Ik heb nu al een Wienbrug-oscilator gemaakt, met daarvoor een symetrische voeding (allebei van deze site) Schema: http://users.pandora.be/klaus.steckel/sinusvormer.jpg
Nu zit ik nog met het volgende probleem: ik heb dus een sinus met een amplitude van +- 1.1 V, en dat moet 12 V worden... Hoe kan ik dat doen? Ik dacht aan een transistor, maar dat gaat niet want die versterkt volgens mij enkel stroom...
Iemand een idee?
MvG
Jan
PS. De sinusgolf komt uit de uitgang van U2
Fuzzbass
Van 12 volt DC kun je nooit 12 VAC maken als het een sinus moet zijn. De topwaarde van een 12 volt sinus ligt namelijk op 16,97 volt (12 * wortel 2).
Om van die 1,1 volt naar 12 volt te gaan kun je een audioversterker als eindtrap gebruiken, bijvoorbeeld de TDA2030, of TDA7294, of als het vermogen maar heel laag hoeft te zijn een doodnormale opamp, bijv. een TL071.
Je eindtrap zal wel enig verlies geven, dus je zult waarschijnlijk eerder 20 volt voedingsspanning nodig hebben. En reken op een rendement van ongeveer 50%, oftewel je moet je eindtrap koelen voor het zelfde vermogen als er aan de uitgang komt.
Misschien gebruik maken van een ander soort oscillator?
Neem bijvoorbeeld [http://www.epanorama.net/circuits/strobo.html]deze oscillator[/url], die gebruikt een transformator in het oscillatorschema.
Anders moet je gewoon een 12V blokgolfje genereren en door een 1:1 transformator jagen.
[Bericht gewijzigd door Zom-B op ]
