hallo allemaal,
ik heb een H-brug gebouwd:
http://www.wizard.org/img/h-bridge.gif
alleen als ik er stroom op zet dan word de schakeling super heet...
alleen de 4 torren (dus de TIP31's en de TIP32's) worden heel heet, je kan ze dus niet aanraken, want dan verbrant je je handen.
ik heb er een motor van 12 volt en 500 mA op aan gesloten.
en ik heb op de schakling 13,8 volt gezet.
wie weet waar het aan kan liggen?
mvg,
Jan Bot
De twee ingangen moeten te allen tijde een verschillend logisch niveau hebben.
Waarschijnlijk loopt er dus iets mis met de logische aansturing van de ingangen.
Of je hebt de transistoren verkeerd geschakeld.
Of je hebt je vergist in PNP/NPN.
ik heb nu niets met de ingangen gedaan.... dus ze hangen allebij los...
dus daar kan het niet aan liggen
Dat loshangen is het probleem. Wanneer je wat langere draden hebt gebruikt dan pikken die brom op en dan gaat de eindtrap gedeeltelijk in geleiding.
Breng de basissen van de 2n2222 maar eens naar de 0 volt. en kijk wat er dan gebeurt.
Dan nog iets. Wanneer ik die H brug ontworpen had, dan ik bij elke TIP transistor nog een weerstand van 4K7 van elke basis naar elke emittor geplaatst.
Waarom niet. Dan zijn bijde kanalen afgekepen en dan brug is dan dood. Bijde naar + dat is gevaarlijk !!
De mededeling moet zijn dat niet beide aan de voedingsspanning mogen hangen natuurlijk.
Even verstrooid.
Of beide hangen aan de massa of beide zijn verschillend van niveau. Beide aan voedingsspanning is slecht voor de voeding én de transistoren.
Oke, dus moet ik gewoon alles aan de - sluiten om geen hete transistoren te krijgen?
Wat ik eigenlijk wil is mijn H-brug testen. Hoe kan ik mijn H-brug testen? De inganggen aan de - doen en even kijken of de torren niet heet worden, dan even de ene ingang aan de + en dan de andere ingang aan de -, dan het andere ingang aan de + en dan die andere aan de -?
mvg Jan Bot
hallo,
ik heb hem nu gestest.
als ik ze beide aan de - koppel dan worden ze niet heet
als ik een 1 zet op het ene ingang en een 0 op de andere dan worden de TIP31's super heet.
en als ik een 0 zet op het ene ingang en een 1 op het andere dan worden de TIP32's super heet.
alleen de motor veroert zich niet......
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
mvg Jan Bot
Functioneert de motor nog afzonderlijk, dus uit de sturing genomen en rechtstreeks op de batterijspanning ?
Meet de weerstand van de motor eens door.
Voel je weerstand als je aan de as draait ?
Welke stroom wordt uit de voeding getrokken ?
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Op 18 oktober 2004 11:48:17 schreef Jan Bot:
als ik een 1 zet op het ene ingang en een 0 op de andere dan worden de TIP31's super heet.en als ik een 0 zet op het ene ingang en een 1 op het andere dan worden de TIP32's super heet.
Dat kan niet, of een TIP31/TIP32 combinatie wordt heet of ze worden alle 4 heet. Maar niet 2 van één type. Volgens mij zijn ze gewoon niet goed aangesloten. Haal de motor weg en zet op die plaats een voltmeter (ook omdat nu de vrijloopdiodes ontbreken, die moeten er wel bij als er een motor opzit anders is het zo weer stuk).
Waarom gebruik je geen HIP4081 om je H-brug te sturen? Het enige dat je dan moet aanleggen is een PWM-signaal.
voor een schema kan je naar deze PPT kijken op de pagina met HARDWARE-MOTOREN EN AANSTURING
http://users.skynet.be/stevengeusens/presentatie_files/frame.htm
Ikzelf heb m ook gebruikt en aangestuurd met een autobatterij
de motoren kwamen uit een elektrische rolstoel
[EDIT]
Het is deel van een eindwerk. Via deze link heb je een PDF van het totale eindwerk. Daarin staat meer uitgelegd over de werking van het geheel
http://users.skynet.be/stevengeusens/STG.pdf
[Bericht gewijzigd door nausebarchen op ]
owjah sorry,
Dat was een TIP31 en een TIP32
nogmaals sorry dat ik me vergist heb.
Maar er staan geen waardes van de weerstanden en types van de FET's dus daar kan ik niet zo veel mee.
Maar aangezien ik de H-brug al heb gebouwd, zou ik graag willen afmaken.
Ik hoop dat jullie me nog kunnen helpen van mijn H-brug.
mvg Jan Bot
Meet eens de spanningen aan beide kanten van de brug, dus over de motor.
En stromen door de voedingsaansluiting.
Gebruik vliegwieldiodes en bouw de schakeling met nieuwe transistoren op.
het amperage is 1,3A bij de voeding en de spaning over de motor is 0,0 volt.
edit: wat zijn vliegwiel diodes? en waar moeten die?
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
Als ik je tekening zo zie dan lijkt mij de fout te zitten bij je 2n2222 transistoren. Zoals je tekening getekend is, zijn dat NPN's en ik denk dat daar PNP's moeten staan omdat deze aan de basis van de TIP32 hangen.
Zie volgende tekening
http://vsim.freeservers.com/GIFS/h-bridge.gif
Op site
