Ik heb elco's van 47u/100 volt nodig. Nu zijn juist die net niet makkelijk te verkrijgen. Nu weet ik niet meer zeker of je elcos met een lager voltage in serie kunt zetten zonder gevaar dat er iets knapt. Nu weet ik dat de totale capaciteit gelijk is aan C1||C2 .. maar werkt dit wat betreft het voltage? Kan ik dus 2 100u/63v in serie zetten ? (90v DC voeding)
Je kan het ook aan een regelbare voeding met een lagere spanning uitproberen en je multimeter over een van de elko's. Kijken hoeveel spanning daar staat, is het de helft van je voeding dan kan het ook in de 90 Volt DC voeding.
Op 17 oktober 2004 14:56:32 schreef MagicBox:
Je kan twee elko's in serie zetten. De spanning wordt verdubbeld, de waarde gehalveerd.
Zet wel parallel aan elke elko een weerstandje van 270k oid om de laadstroom netjes te verdelen over beide elko's.
o... sorry, dacht dat bij twee elko's in serie de spanning op de - van de eerste elko ook van de + van de eerste elko naar de - van de tweede elko loopt. als je immers in serie met de elko meet zal U eerst de volledige voedingsspanning zijn. die loopt dan toch ook door de tweede elko?
Ik weet de functie van die elko niet, maar aan de waarde te zien zal hij gewoon wel een rimpel afvlakken, spanningsstabilisatie dus. Dat zou betekenen dat je ook andere waardes dan 47 uF kunt gebruiken. Probeer eens gewoon 100 uF/100V of meer.
ikje, er loopt niets door een elco.
De plus en min zijn van elkaar geisoleerd, op een minieme lekstroom na dan.
Als je de weerstand van een elko meet zal je zien dat die praktisch 0 is.
Je kan twee elco's prima in serie zetten voor dubbel voltage. Met weerstanden is het netter idd.
Als je elco's van verschillend voltage neemt moet je 2 keer het laagste voltage nemen, niet de twee optellen.
Bedankt voor de antwoorden allemaal :) Ik was op het eerste gezicht verder gegaan met het idee twee condensatoren in serie te zetten, met daaraan parallel weerstanden. Ik vond het toch te veel gerommel om 4 componenten te gebruiken om een 47u/100v condensator na te bootsen. Dus ben ik verder op zoek gegaan.
Conrad heeft n.l. heel weinig 100v electrolitische condensatoren. Helemaal geen radiaal elcos (mijn favoriete soort om mee te werken), maar http://www.bmm-electronics.nl/intro.asp heeft wel een heel uitgebreid assortiment aan elcos. Dus ik kan gewoon verder met het soort wat ik nodig heb, en ook nog eens in radiaal uitvoering!
