Halloween ruitenwisser motor
Ik ben voor halloween een heks aan het maken die roert in grote pot aangedreven door een ruiten motor. Alleen gaat de ruitenwisser motor te snel. Ik heb daar een led dimmer tussen gezet en dat werkt op zich prima .Alleen als ik de motor langzamer zet dan begint de motor een hoge toon te maken .
Iemand een idee om dit te voorkomen ?
Of andere oplossing heeft?
Geniet van elke dag
al eens met 6V getest ? lagere spanning en het ding loopt langzamer, een dimmer gaat bijgeluiden geven op een DC borstel motor..
Het is inmiddels gelukt!
Bedankt voor het mee denken.
[Bericht gewijzigd door powercrack op 20 oktober 2019 18:16:59 (79%)]
Geniet van elke dag
Toevallig heb ik een half jaartje geleden ook voor een ruitenwissermotor de Motorregeling van de site gebouwd.
Werkt perfect!
Op 20 oktober 2019 14:30:49 schreef testman:
Ik heb geen bijgeluid gehoord, de motor de motor draait rustig.
Op 20 oktober 2019 17:07:39 schreef Thevel:
Werkt perfect!
[...]Ik heb geen bijgeluid gehoord, de motor de motor draait rustig.
tja, je hebt ook een motorregeling gebouwd, ts heeft een leddimmer gebruikt als motorregelaar :)
Lambiek
Dat komt omdat je een PWM frequentie buiten het menselijk gehoor hebt gebruikt, als je bijv. op 2KHz PWM't, dan hoor je het wel degelijk. :) En als je dat niet hoort is het erg slecht gesteld met het gehoor. :)
De motorregelaar van de site zal op +/- 15KHz zitten, jonge mensen horen dat nog prima. Maar als je wat ouder bent, wordt dat al moeilijker. :S
Op 20 oktober 2019 17:11:52 schreef testman:
tja, je hebt ook een motorregeling gebouwd,......
Dat zegt niets, het komt gewoon door de gebruikte PWM frequentie. Die led dimmer werkt ook met PWM, alleen waarschijnlijk op 1 of 2KHz.
de motordimmer van de site heeft hier jaren als led dimmer gewerkt, hoorde ik niks van. uiteindelijk verwijderd omdat meerdere pwm dimmers zorgen voor ogen die moe worden omdat de pwm frequenties niet hetzelfde zijn, wat je ogen moe maakt.
Frederick E. Terman
Op 21 oktober 2019 09:47:55 schreef Lambiek:
Leuke 555-calculator zegt zelfs 28 kHz.
Lambiek
Vul de juiste waarde nu eens in, dus voor R1 1K, voor R2 50K en voor de condensator 1nF. Dat zijn de waardes uit het schema, dan komt er heel iets anders uit.
Misschien overbodig:
Gebruik ook niet de twee draden uit de motor maar eentje van de twee (Hoog/laag) tov het frame (massa)
Krijg alle benodigde onderdelen voor de motor regeling niet op tyd bij mekaar voor halloween om de printplaat te maken.
Heeft iemand die regeling misschien over zodat ik hem kan gebruiken?
Geniet van elke dag
Hoeveel A gebruikt die motor? Ik heb (ongeveer 200) een printje over die tot 10A kan. Met de knopjes de spanning instellen op 50% of wat anders....
Frederick E. Terman
Op 22 oktober 2019 12:21:37 schreef Lambiek:
Eh nee; van P1 wordt immers maar een deel gebruikt bij opladen, en het andere gedeelte bij het ontladen. Effectief komt dit neer op 25 k, hoewel het bij bijna vol en bijna uit iets gaat afwijken. Vandaar ongeveer 28 kHz. Dat is dan natuurlijk nog zonder rekening te houden met de doorlaatspanning van de dioden.
(In de sim lijkt de frequentie van 'nul' tot 'vol' ca. 24 tot 22 kHz te zijn.)
Lambiek
Op 25 oktober 2019 18:47:32 schreef Frederick E. Terman:
[...]Eh nee; van P1 wordt immers maar een deel gebruikt bij opladen, en het andere gedeelte bij het ontladen. Effectief komt dit neer op 25 k ,....
Ja daar heb je gelijk in, als je met 25K rekent kom je op 24KHz uit.
Genoeg om niets te horen, tenminste ik hoor dat niet meer. :)
Het is inmiddels allemaal gelukt.
Halloween mag komen!
Ik heb er voor gekozen de motor toch niet langzamer te laten draaien.
Helaas geen tijd meer om ook het hoofd te laten bewegen.
Het enigste wat ik nog wel graag wil is door middel van pir sensor mijn rook machine te activeren als er iemand voorbij komt.
Heb veel.gezien op internet maar kom er niet goed uit.
Iemand idee?
Graag zo simpel mogelijk.
Geniet van elke dag
Stijnos
leuk gemaakt hoor! inspiratie voor volgend jaar. constructie ziet er eenvoudig en betaalbaar uit, maar resultaat is wel tof.
Wat voor PIR heb je nu? Wat wil je rook machine? gewoon een maak contact?
Dank je wel. De constructie is niet zo moeilijk.
Het is een buizen frame pvc 32mm.
Je kan het vinden als je caldron creep op zoekt op Google of youtube.
Ik heb een rookmachine met bedraad bediening met schakelaar. Heb de bedrading door gemeten en geeft op de bruine draad 220v op het moment dat de rookmachine op temp is. Dan gaan ook de 2 lampjes branden.
Op de schakelaar staat 1 amp.
Zelf ik er nog een losse pir liggen voor in de muur( 220v). Een losse pir van 12v heb ik ook.
Maar dat kan helaas niet.
Die 220v pir ga ik niet klakkeloos erop aan sluiten.
Vuurwerk doe ik wel met oudjaar.
Geniet van elke dag
Lambiek
Op 27 oktober 2019 23:37:20 schreef powercrack:
Mooi gemaakt man, ziet er goed uit. :) En leuk dat je het nog even laat weten.
Op de valreep het pir systeem klaar gekregen voor mijn rookmachine met bedraad hand schakelaar.
Dus als er mensen voorbij lopen komt er rook uit de kookpot.
De schakeling gaat via een relais 220v/ 5v.
Deze word aangestuurd door een arduino nano.
Helaas bleek dit een Chinese versie te zijn.
Je moet om te programmeren de software op Nano mini zetten en op atmega old version.
Voor dit jaar is project klaar.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Geniet van elke dag
Stijnos
ik zou graag in contact komen met de TS van dit topic, power crack zou je mij kunnen contacten, gezien je profiel geen contact gegevens bevat.
En uiteraard zijn we vast allemaal benieuwd of je dit jaar nog iets nieuws in petto hebt :)
Na alle corona perikelen toch weer begonnen met een halloween project.
Ground breaker project 2021.
Oftewel een zombie.
Aangestuurd door pneumatische cyllinders, arduino en 12v relais.
Probleem is dat Arduino pir niet water dicht zijn.
Kan ik een 12v pir op een arduino aansluiten?
Deze is namelijk wel spat waterdicht.
Alvast dank.
Geniet van elke dag
In 2020 toch een aanpassing gemaakt.
De halloween heks kan nu haar hoofd bewegen.
Was best een lastig klusje met oa. Een servo motor.
Geniet van elke dag
Schrik me dood bij dat eerste filmpje.. haha :)
Lambiek
Ziet er weer schitterend uit. _/-\o_
Dank dank . _/-\o_
Maar moet het probleem met de pir sensor nog wel oplossen .
Geniet van elke dag
