Ziet er weer schitterend uit. _/-\o_
Dank dank . _/-\o_
Maar moet het probleem met de pir sensor nog wel oplossen .
En alle 12v voor halloween projecten worden aangestuurd door ccvt 9 kanaals met led en licht sensor ingebouwd.( ideaal als er storing optreed bij de Halloween projecten.
Ieder project heeft z'n eigen 12v kanaal.
In een spatwater dichte kunstof bak die met kerst verkocht word voor kerstverlichting aansluitingen.
Op 12 september 2021 00:44:55 schreef powercrack:
De halloween heks kan nu haar hoofd bewegen.
Ze lijkt sterk op mijn (inmiddels overleden) schoonmoeder... :)
Schoonmoeders staan toch altijd model voor heksen?
Trouwens , ik had een sprookjeshuwelijk. ik was met een heks getrouwd :9
Ik wou mn vriendin in de tuin laten zitten met een bezemsteel en een bak snoep maar, dat wou ze niet zei ze......
Dan moest ik als monster in de tuin staan . Duhhhh
Halloween 2021 is weer voorbij.
Afgelopen zomer heb ik in etappes een nieuw halloween prop gemaakt.
Een zombie (ground breaker) die uit de grond komt.
Aangestuurd met arduino, relais die sollenoid ,lucht cillinder aanstuurd .
Alles word geactiveerd door een 5v sensor.
Het word allemaal met simpele software geprogrammeerd. Fourbanger genaamd .
Hoop dat jullie het leuk vinden
Weer erg mooi gemaakt!
Heeft wel wat weg van mijn schoonmoeder toen ze nog leefde... :)
Het is weer een mooi filmpje. :)
Is je probleem met de pir al opgelost?
Oeiii lambiek. Sorry dat ik je vraag niet heb beantwoord.
En nee ik heb het probleem.met de pir niet opgelost.
Inmiddels kriebelt het al weer een beetje voor een nieuw project voor halloween 2022.
Dit keer gaat het een sissor frame met luchtdruk cyllinders worden .
Schaar frame die uit klapt door middel van een cillynder.
De creatie moet nog vormen in mn hoofd.
Maakt niet uit. :)
Ben benieuwd wat het nu weer gaat worden. :)
Zo , lang denken heb ik een nieuw project voor halloween . Pirats of the caribean skelet.
Iemand had een print plaat ontworpen voor geluid om te zetten naar servo bewegingen.
Deze heb ik laten etsen in China. 40 stuks
Na lang knutselen en fouten met solderen is dit het eerste resultaat.
Nu zoek ik iemand die me kan helpen een pan tilt setje kan programmeren voor een adruino uno of ook voor een nano.
Zodat het hoofd langzaam naar links en recht gaat en wat naar voren en wat naar achteren gaat.
Wie kan mij ermee helpen ?
We missen de link denk ik :)
Ik zou je wel kunnen helpen, maar heb het dit jaar helaas even te druk wegens verhuizing..
De pratende piraat.
Het is maar een klein stukje film.
Meer liet de site hier helaas niet toe.
De pan tilt bestaat uit 2 servomotoren.
Maar dat lijkt me logisch.
Het programma hoeft niet ingewikkeld te worden . Maar wel dat steeds in herhaling gaat.
Er steekt nog een stukje ijzer draad uit .
Inmiddels verholpen .
[Bericht gewijzigd door powercrack op (59%)]
De servo audio print plaat.
Niet echt netjes gesoldeerd en wat foutjes .
Ik soldeer nog een nieuwe.
Heb nog genoeg?
Heb nog genoeg#128526;
Op 12 september 2022 23:18:01 schreef Stijnos:
In ieder geval bedankt!
Is er verder nog iemand die helpen kan ?
Ziet er weer mooi uit. :)
Helaas werk ik niet met Arduino's, alleen met pic controllers.
Op 14 september 2022 09:04:16 schreef Lambiek:
Dank je wel .
In piccontrollers wil ik me ook eens in verdiepen .
Als je nog een schema zocht voor een pir sensor is deze wel bruikbaar.
Gebruikt het voor led lampjes te laten branden of om schakelaar mee aan/uit te zetten of een 3 V
relay/dc motortjes te laten werken ze werken op elke type pir sensors alleen bij een ir sensor werkt ie anders.Gebruik gewoon 3 volt tot 9 volt batterijen.Hoop dat je er iets aan heb.
Op 15 september 2022 20:29:34 schreef Pirsensor:
Gebruikt het voor led lampjes te laten branden of om schakelaar mee aan/uit te zetten of een 3 V [bijlage][bijlage]relay/dc motortjes te laten werken ze werken op elke type pir sensors alleen bij een ir sensor werkt ie anders.Gebruik gewoon 3 volt tot 9 volt batterijen.Hoop dat je er iets aan heb.
Dank je wel !
Altyd handig
@powercrack: Dit topic is wat verouderd, maar heb je toevallig de afmetingen nog van de heks buizen?
Op zondag 12 september 2021 00:44:55 schreef powercrack:
In 2020 toch een aanpassing gemaakt.
Was best een lastig klusje met oa. Een servo motor.
hoe heb je aangesloten want ik wil volgt jaar ook een paar gaan maken
bevoorbeeld de vligende spook met een ruitenwissermoter
en heb geen ervaring
kan jij mij meschien helpen
