hallo, even een vraag.
wij zijn bezig met een carnavalsvereniging en om wat meer op te vallen met de optocht willen wij bewegende onderdelen toevoegen aan de carnavalswagen, bijvoorbeeld een onderdeel rond te laten draaien. niemand uit de vereniging is bekend met elektrotechniek dus stel ik de vraag maar hier.
vraag:
we willen graag een elektromotor die 6 toeren per minuut maakt, zijn deze er? (waarschijnlijk niet). ik weet wel dat het op 1 of andere manier kan. wij willen hier natuurlijk zo min mogelijk geld aan uitgeven. de motor zou uit eindelijk wel wat qua gewicht moeten kunnen dragen. we beschikken niet over een as van de wagen zelf waar we iets mee kunnen, dus moeten het echt van een motor hebben o.i.d.
hoe werkt dit?
wat gaat dit ongeveer kosten?
is het te doen/regelen zonder al te veel kennis hierover?
Een motor toerental reduceren doe je doorgaans met een overbrenging. Als je een standaard motor hebt met een toerental van 1475 RPM dan ben je een overbrenging nodig van 246:1.
Door een overbrenging te gebruiken krijg je veel meer koppel en dus kracht om je voorwerp te bewegen.
Op zich hoef je hiervoor niet veel van elektro te weten.
Welke motor kun je gebruiken? Heb je een generator die een wisselspanning maakt, al dan niet 3 fasen of krachtstroom? Of ben je afhankelijk van een accuspanning, want dan wordt het een ander verhaal...
Je zal toch eerst een aantal vragen moeten beantwoorden. Wat is de spanning die je voor ogen hebt? 12V, 24V, 230V? Moet het in 1 richting draaien of in beide? Hoeveel vermogen ga je nodig hebben? Hoeveel gewicht ga je torsen?
Toerentallen kan je maken zoals je wil. Een reductiekast of een worm/wormwiel, een tandriem met de juiste overbrenging?
Ik zou kiezen voor een draaiend plateau. Komt de kracht al niet op de motor.
Niemand in de vereniging die kan draaien of frezen? Een as maken is dan geen rocket scene. Anders mooi uittekenen en de step file doorsturen naar iets zoals batchforce. Ik heb er al wat zaken laten maken en dat werkt perfect.
Ik denk dat de TS bedoeld dat ze het niet aan een as van een bestaande aandrijving kunnen maken, en daarom een elektromotor nodig hebben.
Voor relatief kleine dingen kun je een ruitenwissermotor gebruiken, en die zou je kunnen regelen met de motorregeling die hier onder de schakelingen in de linker balk staat. Als je een schijf wil laten draaien waar zware dingen op staan of aan hangen, wordt het al wat moeilijker, en dan zul je moeten bekijken wat je voor weinig of niets op de kop kunt tikken.
Bedenk dat grote, sterke motoren ook een risico vormen voor mensen die ergens beknelt kunnen raken, of vast komen te zitten met een kledingstuk of zo.
Voor de onervaren Timmersmurf zou ik een sterke 12 volt motor adviseren welke je meerdere uren op een volle auto-accu kunt laten draaien.
Je kunt van hout een groot rond draaiplateau maken, de rand van het plateau hol infrezen en deze middels een snaar om het plateau en de 12 volt motoras langzaam laten draaien.
Door op de motor-as grotere/kleinere poelies/snaarschijven te monteren kun je de rotatiesnelheid bepalen.
Let er wel op dat alle bewegende delen beschermd moeten zijn tegen vingers en losse delen als kleding en draden.
