Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem met een ATAG oven zx6011kuu/a02:
De pyrolyse functie doet het niet. Na twee minuten zou de deur vergrendeld moeten worden, maar dat gebeurt niet. Je hoort de relais klikken en na een aantal pogingen springt hij van de pyrolyse stand af.
Een actuator (Eltek 10.0331.63 K T105) moet ervoor zorgen dat de vergrendeling wordt ingedrukt. De spanning op de acuator loopt op van 3 tot ongeveer 8V (na die twee minuten), maar er gebeurt verder niets.
Als ik direct 220V op de actuator zetten dan gaat het pinnetje er wel uit..?
De actuator zit aangesloten bij pijltjes. De weerstand is heel (120Ohm).
[Bericht gewijzigd door TSB op (98%)]
Besturing naar pyrolyse element niet in orde, lijkt mij.
De drie verschillende verwarmingselementen zorgen voor de pyrolyse temperatuur. En die worden in de andere ovenstanden gewoon warm. Tot zo'n 250 graden geven ze geen problemen in de andere ovenstanden.
een "pyrolyse element" bestaat niet bij deze oven.
Als je de actuator gewoon aansluit op 230 (stopcontact) zou deze na +-5 min kokend warm moeten worden en zou dat pinnetje naar buiten moeten komen.
Zo kun je die actuator controleren. Werkt dit?
Ja, het pennetje komt er dan uit en als de spanning eraf is dan wordt hij weer kort.
Op 31 oktober 2019 15:56:10 schreef TSB:
Sorry voor de dubbele foto, maar ik wilde een foto van de module erbij doen, maar die vertikt het...
Als het uploaden van een foto niet lukt, is hij waarschijnlijk te groot of heeft verkeerde of ongeldige extensie. (.jpg is geldig)
Je krijgt een melding als je dat doet, goed opletten dus.
Lees de FAQ voor afbeeldingen.
Je kan je eigen berichten editen en zo een van de dubbele fotos weghalen.
ze staat in de teks als: [attachment=x] en [attachment=x+1] etc
Op 1 november 2019 18:16:36 schreef vergeten:
Dank u. Gelukt! (de foto was net wat te groot).
Als je maar 8V meet dan lijkt het in ieder geval niet het motortje te zijn.
Kijk eens naar de onderkant van de print, ik gok dat het pennetje waar die motor op zit naar een van de TC's gaat die er langs zitten (ik gok triacs)
Hoe zit het daar met de soldeerverbindingen? Als dat in orde is dan zou ook nog de triac zelf verdacht kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Ik zie zo geen gekke dingen aan de solderingen. Rood is de weerstand (120Ohm). Blauw is de triac en geel een condensator (MKP62 X2 473K 275).
Het lijkt er sterk op dat TC3 kapot is. De weerstand R50 en condensator C27(?) zijn er voor om te proberen dit te voorkomen/ om het uit te stellen, maar zoals verwacht zien die er nog prima uit.
De pyrolyse stand werkt weer!
Ik heb twee triacs even omgedraaid (ze zijn alle vier hetzelfde). In het begin staat er ongeveer 8.5V op de actuator en als de oven boven een bepaalde temperatuur komt, staat er even 220V op en wordt de deur vergrendeld. Vervolgens daalt de spanning naar 3.5V.
De kapotte triac zit nu op een van de verwarmingselementen, dus weet niet wat die nog doet. Maar die ga ik vervangen.
Dank u allen!
Is er nog een reden te bedenken waarom zo'n triac ermee ophoudt? Een ander defect aan de oven was een kapot verwarmingselement (hete lucht)..?
de triac gaat vaak stuk omdat de PTC doorslag heeft gehad. dat kan weer weg zijn nu, maar vaak komt dat weer terug met opwarmen/afkoelen. hetzelfde actuator ding zit in zeepbakjes van vaatwassers..
Je bedoelt de PTC die in de actuator zit..
[Bericht gewijzigd door TSB op (65%)]
Vraag ik me nog wel af welke triac ik moet hebben..?. Op triac staat: 420 2N G075A
vermoedelijk een 2N6075A, en dat is een 4 Ampere 600 Volt triac in TO-126 behuizing.
Op 3 november 2019 10:18:05 schreef TSB:
Op 2 november 2019 12:55:09 schreef rew:
Haal je R50 en C27 weg dan zal ie zeer snel (na een paar keer) kapot zijn door de stroomstoot als de besturing vind dat de boel weer uit mag. R50/C27 vangen een hoop van die energie op, maar toch krijgt de triac nog een tik. Dan kan je zeggen pas de waardes aan dat het niet gebeurt, maar dan ga je nodeloos veel energie in die weerstand stoppen. Dus ze worden uitgerekend op de minimale waarde die nog voldoet. Dus op een waarde dat de triac alsnog een tikje krijgt, maar hopelijk 1 waar ie niet van kapot gaat. Tja, Na een tijdje dus toch wel. Shit happens.
geeft die actuator een stroomstoot met uitschakelen? lijkt me raar voor een ding wat een ptc als verwarming erin heeft zitten, als het nu een spoel was oke ja..
als die actuator niet schakelt, zal er een schakelaar zijn die dit ziet en zo weer de pyrolyse uitschakelt. een beveiliging ivm die 500 graden welke de oven wordt..
De actuator werkt met een PTC 'pilletje' die hebben de neiging om door te slaan (lees: sluiting te maken). Dus de actuator zelf is de eerste verdachte.
Het is nu gewoon afwachten of die andere triac ook stukgaat.
Nadeel is dan wel dat er kans is dat het circuit wat de triac aanstuurt ook meegesleept wordt in die ondergang.
Wordt de terugslag met de tijd ook groter? Met andere woorden: heeft het zin om de actuator te vervangen?
Op 3 november 2019 14:08:19 schreef testman:
oh.... dan begrijp ik niet hoe die dingen werken. Ik dacht dat er een spoel in zat. Mijn wasmachine doet er 5 sec over voordat ie de deur vergrendeld. Dat is consistebt met iets wat op moet warmen. Iemand een link naar een uitleg hoe die dingen werken?
@tsb: kge zegt van wel. Als ie zo stuk is als kge zegt, dan zou ie sneller zijn gaan werken, maar in jou situatie denk ik niet dat jij dat zou merken. Ik zelf krijg de indruk dat het ding nog prima is. Ik zou rooksignalen verwachten als ie stuk is en gewoon veel meer stroom dan de bedoeling trekt en jij doet hem direct in de 230. Maar goed ik heb net verteld dat ik het binnenwerk van dat ding niet helemaal snap....
[Bericht gewijzigd door rew op (29%)]
Tryac gaat defect door een defecte actuator, dus vervangen is raadzaam...
Als het achterste van de actuator niet bruin/zwart verkleurd (brandplek) is hij nog ok.
Als je er 230 op zet en hij word kokend warm en pinnetje schuift uit na 2min is hij ook ok.
Moest hij kapot gegaan zijn van die actuator zou wss de triac ook wel zwart gebrand zijn/ stukje uit zijn/ zichtbaar geploft zijn.
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op (27%)]
Het is nog niet gemakkelijk om een Eltek 100331.63 K T105 te bemachtigen op internet.
Mag het ook gewoon een 166635 actuator zijn, die ook in vaatwassers zit?
Ik wilde zoals aangegeven leren hoe zo'n ding werkt. Dit heb ik gevonden: https://www.youtube.com/watch?v=o4oKWR9dXeU
