Goede avond,
Ik heb een Yamaha buitenboordmotor aangeschaft uit 1980. Er zit geen elektrische start op maar ik wil wel graag een accu er aan gaan koppelen voor de verlichting en radio. Dit kan aan een gelijkrichter maar weet niet of die er op zit... heb een foto bijgevoegd. Kan iemand mij helpen??
Dag Joost,
Aan de hand van deze foto zou ik het niet durven bevestigen of ontkennen.
Ik zou gewapend met foto's van alle typeplaatjes op het internet zoeken naar onderdelenwebsites en zoeken naar afbeelding van laadspoel.
je kunt dan een indruk krijgen hoe die er uit moet zien en kijken of er iets gelijkaardigs aan jouw motor hangt.
De spoel zal bij aanwezigheid ónder je vliegwiel huizen, daarom is het lastig die van de ontstekingsspoelen te onderscheiden op het blote oog vanaf een foto.
logischerwijs ben ik bang dat het heel simpel is; geen startmotor >> geen laadspoel.
Bromfietsmotoren hebben eigenlijk altijd wel een lichtspoel. Als dat hier ook zo werkt, is die mogelijk geschikt als laadspoel.
Bedankt voor uw reactie. DMM, ac, dc?
Ik ben echt een leek en weet niet wat dat betekend. Kunt u dat uitleggen?
Thanks
Digitale Multi Meter. op spanning meten, gelijkspanning en wisselspanning. meet je iets in de richting van 10+ volt stationair, zou die waarde omhoog gaan met gas geven. onbelast kan dat best 20V worden, je kunt er dan eens een 21W autolampje op aansluiten en zien of het brandt.
Ik zie wel een starterkrans, weet je zeker dat het geen electrische start is? Als dat zo is heb je ook een 12 volt accu aansluiting. Is hij afstand bedient? ik zie hendels daarvoor.
Ik heb een 28 pk versie gehad (ingeruild voor een Honda 4takt) en die had ook electrische start.
Dat zwarte kastje met Mitsubishi embleem op de eerste foto is als ik het goed heb de gelijkrichter.
KGE
Op 3 november 2019 10:33:38 schreef Blue Sky:
De andere bougie zit wat dieper (je kunt de tweede bougiekabel wel zien) Elektrische start was optioneel (net als een lichtspoel), vliegwiel had wel al een starterkrans dus je kon het er later wel op monteren.
Aan de hand van het typenummer moet wel een manual of specificaties te vinden zijn.
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik dacht zelf idd ook dat het zwarte kastje de gelijkrichter zou kunnen zijn. Op de motor zit inderdaad een afstandbediening en dodemansknop. Maar geen elektrische start. Motor moet je aantrekken. Het type is S langeraar. De S staat voor model 1980.
Als je het (blijkbaar ultrageheime) typenummer van de motor doorgeeft is er met meer zekerheid uitspraak te doen over de mogelijkheid om een accu te laden met een al dan niet aanwezige of te installeren laadspoel en gelijkrichter/spanningsregelaar.....
Nu blijft het een beetje gissen.
