Kort vraagje: hoe kan ik het eenvoudigst het volume van één box regelen? Achter de versterker eigenlijk. Potje in de leiding naar de box? Hoeveel ohm dan? Lukt het überhaupt zo?
Bedankt alvast...
Hey, Ik heb het hier ook al eens gevraagd. Toen zeiden ze dat ik het volume voor het versterken moest regelen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14491
Hmm, een gewone pot werkt dus niet... Aan hoeveel watt moet ik denken?
Het probleem is juist dat ik het niet vóór de versterker kan regelen, het gaat om één box in een apart lokaal die zachter zou moeten kunnen, maar er hangen andere boxen op hetzelfde kanaal in andere ruimten die wel op normaal volume moeten blijven spelen...
Misschien het eenvoudigst een aan/uit schakelaar gebruiken. Is dat schadelijk voor de boxen?
Thx
Een aan uit schakelaar kan gewoon en het zal niet schadelijk zijn voor de boxen.
Conrad heeft ook potmeters met hogere vermogens(tot 40W), ik denk voor dit doel. Je kunt hier alleen het geluid mee dempen, niet muten. Je zult dus niet het geluid helemaal weg kunnen draaien. (tenzij je een hele grote waarde voor de potmeter pakt maar dan kun je niet eens meer fatsoenlijk het vilume regelen dus dat laten we buiten beschouwing).
Om te weten hoeveel ohm het moet zijn moet je even vertellen hoeveel watt en ohm je speakers zijn (ik denk 8 ohm omdat het zo te horen binnenspeakers zijn).
