Wie kan me helpen:
Whirlpool droogkast werkt niet goed meer.
Verwarmingsweerstand valt uit na 10 seconden.
Wat heb ik al gedaan:
- thermostaten nagemeten en zijn goed bevonden
- verwarmingsweerstand nagemeten en is goed
- NTC sensoren nagemeten en getest en lijken ok
- 10kohm weerstand in de plaats van NTC gestoken. (geen geluk)
- printplaat relais van verwarming nagekeken en getest met een regelbare voeding. en goed bevonden.
Nu zit ik zover dat ik er zeker van ben dat het programma de relais van het verwarmingselement uitschakelt.
Maar ik zou niet weten waarom.
Dit allemaal getest met natte was in de droogkast.
Na een tijdje draaien van de droogkast gaat het verwarmingselement terug aan. Maar niet volledig. slechts 2 van de 3 relais komen op. Maar ook niet voor lang. na een 10 a 20 seconden vallen deze terug af.
Het enige dat nog overschiet is de vocht sensor.
Hier kan ik niet direct gegevens van vinden en kan ik ook geen ohmse waarde voor vinden om zo te zien of de verwarmingselementen dan wel voor een langere tijd geactiveerd blijven.
Dus heeft er iemand de ohmse waardes van de vochtigheidssensor?
Weet er iemand de oplossing van dit probleem?
Alvast bedankt...
Model machine?
Wat gebeurt er in een tijdsgestuurd programma?
Het is een Whirlpool Boston A droogkast.
het is in alle programma's hetzelfde liedje
20 Seconde is OK er moet wel was inzitten. dit heeft te maken met B klasse, het moet zo zuinig mogelijk! Mogelijk dat de stripjes aan voorzijde onder deurrand filter verzeept zijn en gereinigd moeten worden (opschuren met pannenspons)en geen wasverzachter gebruiken
