Om telefoons te repareren zou ik graag een cursus willen volgen. Ben al bezig met microsolderen met de hete lucht soldeerstation maar ik zou graag meer kennis op willen doen met het doormeten van de componenten in een telefoon. Iemand een idee voor een cursus? Er zijn verschillende telefoonreparatie in aanbod maar mij gaat het meer om het juist meten van de componenten.
Microsolderen in een T65?
Nou begrijp ik dat de TS eigenlijk een cursus electronica zoekt om de basisprincipes van de schakelingen en onderdelen te begrijpen. Zowel Louis Rossmann als Bigclive hebben daar wel filmpjes over, maar misschien is een goed boek een beter startpunt. "The art of electronics" is erg uitgebreid en begin toch vrij simpel.
Ik zou denk ik eerst die bondwires eraf knippen en te gelde maken. Zoveel goud kan ik geen weerstand bieden!
Als het over GSM/smartphone gaat ben ik bang dat een cursus elektronica je niet verder zal helpen.
Ten eerst zijn de componenten meestal te klein om er met reguliere apparatuur aan te meten.
Vervolgens zijn er geen schema´s van om te weten wat en waar je moet meten en wat je dan moet zien.
Het enige dat er te meten valt zijn de grove componenten zoals batterij, connectors, trilmotor etc.
Daar heb je geen cursus voor nodig lijkt me.
Ik zou zeggen ga stage lopen bij een assemblagebedrijf. Tegenwoordig komen daar meer en meer van die WL-CSP behuizingen daar binnen die je in telefoons ook aantreft. Dit is praktijkervaring die je niet gaat krijgen door boeken te lezen over herwerken.
Een cursus om mobiele telefoons of smartphones te repareren bestaat niet in een standaardopleiding.
Je zal dit echt door praktijkervaring bij bijvoorbeeld een bestaande en goede reparateur moeten leren.
Als je dit stadium na wat maanden hebt behaalt dan kan je simpele zaken repareren meer echter niet.
Originele onderdelen, merk/type/storing specifieke reparatiekennis, of niet reparabel blijft de uitdaging.
Persoonlijk zou ik mij niet in deze materie wagen met een commercieel bedrijf wat winst moet maken.
Naast de dubieuze telefoonwinkeltjes en de soms schimmige handel in onderdelen is deze markt krap.
Ook zijn er al toestellen die zonder originele onderdelen en specifieke software nooit zijn te repareren.
Daarnaast is de handel in displays vervangen ook lastiger omdat deze meer en meer complex worden.
Meerdere lagen materie die je met dure machines moet verwijderen en aanbrengen, mij niet gezien.
en ik denk ook dat er door de fabrikanten veel aan word gedaan om het "zelf" repareren te voorkomen.
Reparatie aan een mobiele telefoon zal meestal niet veel verder gaan dan vervangen van een gebroken scherm en verwisselen van batterij of sim-kaart.
Je zou eens bij een repair-café kunnen vragen of je een poosje mee mag kijken.
Beginnen is het beste advies wat ik je kan geven. Koop een paar telefoons op marktplaats die niet meer aangaan en zoek uit waarom niet. Voor best veel telefoons zijn schema's uitlekt (samsung s8 bijvoorbeeld). Meten aan de componenten hoeft niet lastig te zijn. Als je het schema hebt kan je de verschillende voedingsspanningen meten. Wat lastig is, vind ik, is dat je alles onder een microscoop moet doen. Art of electronics design is sowieso een aanrader, maar je moet wel een beetje houden van uit boeken leren. Uit ondernemingsoogpunt zou ik zelf kiezen om te focussen op data recovery. Dat doen de grote jongens meestal niet. Op 16 GB aan data recovery is meer te verdienen dan aan een schermpje vervangen. Een repair cafe helpen is leuk, mijn ervaring is dat je daar weinig telefoons gaat repareren.
Mij lijkt dit ook geen begin voor een glorieuze carriere. Alles wordt waterdicht, straks flexibel, goedkoper en kleiner.
Daarbovenop is solderen al helemaal geen optie. Enkele componenten worden vervangen (display, accu) en anders is het over en uit.
Net als met de PC/laptop is de rek er ook wel een beetje uit. Repareren kan daar nog wel, maar een nieuwe is net zo duur én met garantie.
KGE
Ik heb ooit in het verleden een tweedaagse cursus mobiele telefoonreparatie gedaan bij EP:Voordeelland op Texel.
Was wel gericht op voornamelijk Samsung en Apple: schermpjes en accu's vervangen bij telefoons en tablets en met tips over hoe je de boel uit elkaar haalt zonder iets te slopen (zeker bij Apple met zijn tig soorten schroefjes en zelfs 'schroefjes in schroefjes')
Ik weet niet of ze die cursus nog geven. Ik zit gelukkig ook niet meer in dat werk.
Industriele electronica is veel meer in te doen dan in die GSM meuk dus...
[Bericht gewijzigd door KGE op (11%)]
Op 22 november 2019 15:13:22 schreef maartenbakker:
Microsolderen in een T65?Nou begrijp ik dat de TS eigenlijk een cursus electronica zoekt om de basisprincipes van de schakelingen en onderdelen te begrijpen. Zowel Louis Rossmann als Bigclive hebben daar wel filmpjes over, maar misschien is een goed boek een beter startpunt. "The art of electronics" is erg uitgebreid en begin toch vrij simpel.
Toevallig zag ik de drie delen laatst online staan als PDF, toen Kruimel op zoek was naar zijn boek.
Ik zit in de reparaties (meet en calibratie apparatuur en steeds meer industrieel) maar ik blijf ver weg van telefoon en laptop reparaties. Het meerdendeel van wat ik repareer is zonder schemas en zelden meer dan 1x het zelfde model/merk/type apparaat (op secutests na dan) maar ik begin echt niet aan een telefoon zonder schemas. Zelfs niet als er schemas van te vinden zijn (hooguit mijn eigen telefoon maar zelfs dat liever niet)
Het is RF, een van de meest complexe vakgebieden. Het is zo'n beetje de top op digitaal gebied en je kunt nergens bij en als je dat wel kan is de pitch zo klein dat je zo uitschiet en het nog erger maakt.
Klanten die altijd haast hebben, het mag niks kosten en als ze hem daarna weer proberen te verzuipen gaan ze bij jou om garantie zeuren.
Industrie op boardlevel is een betere markt maar dat leer je niet in een paar weken. Het zijn bijna altijd delen van iets die je niet even kunt inpluggen om aan te meten.
brains
Bedoel je dit boek?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Electronics
Lijkt me ook een interessant boek voor mij.
Op 22 november 2019 16:00:55 schreef Brainbox:
Dat klopt niet. Met een microscoop en wat basiskennis kom je met redelijk normaal gereedschap al heel ver. Ook lekken er soms schema's uit.
Praktijkervaring is inderdaad erg belangrijk.
@TS: als je op vakantie wilt naar Amerika, zou je eens een cursus bij Jessa (ipadrehab.com) kunnen doen.
@iedereen die denkt dat je geen mobieltjes en devices moet willen repareren zou ik aanraden op youtube Louis Rossman en Ipadrehab te bekijken. Het kan prima. Om er een bedrijf op te bouwen moet je wel een beetje weten wat je doet, dus genoeg van de beter betaalde klusjes en probeer de hoofdpijngevallen uit te filteren voordat je er uren in steekt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
Op 22 november 2019 19:25:52 schreef brains:
Bedoel je dit boek?
Over 2 maanden komt deel 4 uit https://www.amazon.com/Art-Electronics-x-Chapters/dp/1108499945/
Doet Louis tegenwoordig ook telefoons ? Ik zag laatst toevallig weer eens een video van zijn winkel. Toen ik nog regelmatig keek waren ze hooguit met zijn 3e. Die is flink gegroeid. Hij deed altijd alleen maar laptops.
Ik denk dat het electronisch wel meevalt omdat er veel info over te vinden is. Net als bij TVs vaak. Als je ziet wat Louis doet dan weet hij vaak vooraf al wat er mis is en anders meet hij een of twee dingen.
Telefoons doet hij alleen voor data recovery. Jessa doet veel meer telefoons (ook vaak alleen voor recovery). Louis heeft nu iets van 13 man personeel waaronder 2 andere dedicated board repair specialisten en een data recovery specialist die ook harddisks doet en is bezig met een nieuwe winkelruimte omdat het gewoon echt niet meer past. Hij heeft zijn eigen werkstation zelfs korte tijd voorin de winkel gehad, maar dat beviel slecht.
Gezien TS' naam, vermoed ik dat hij iets wil doen in het verlengde van wat in het thuisland gedaan wordt. Daar wordt vaak nog echt gerepareerd. Of dat altijd goed afloopt is de vraag, zeker op niveau van een smartphone. Een gewone (ouderwetse?) GSM biedt meer mogelijkheden en kansen.
Anderzijds heb ik in de praktijk gezien wat er in die landen met primitieve middelen en een enorme wilskracht wordt gedaan. Ik kan er vaak alleen mijn petje voor afnemen (helaas draag ik dat nooit
Met een virtueel petje werkt het vast ook
Ik kan je verzekeren dat 'echt repareren' van draagbare devices prima lukt - al heb ik zelf aan een telefoon nog niet meer hoeven doen dan een USB-connector vervangen, ik zie anderen het wel doen. Gereedschap haal je vaak uit China, want daar doen ze het ook, en via Rusland en India en natuurlijk het Midden Oosten hopelijk hier ook steeds meer
Louis en Jessa zijn nota bene kapitalistische Amerikanen en hen lukt het om er elk een goed lopende zaak mee overeind te houden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Hier ook een mini USB connector aan een Tomtom device. Voorlopig hou ik me maar bij grof SMD solderen. Dat kleine spul kan wel, met een loupe lamp sowieso of, beter, een stereo microscope. Maar ik vind geen leuk werk. Voordeel is dat ik geen geld hoef te verdienen
Toch schijnt er een boterham met beleg in te zitten.
In het dorp waar ik woon (25.000 inwoners) is er zo'n bedrijfje wat toch alweer 9 jaar meedraait.
Op 22 november 2019 17:57:28 schreef RAAF12:
Inmiddels gevonden! Stond op mijn werk...
