Ik zit hier met mijn oude trouwe dynacord reference 4000 basgitaar versterker. De pre-amp heb ik ingeleverd voor een losse 19" buizen pre-amp. dus er is alleen nog een 2*210 watt brugbare eindtrap over. opgebouwd uit motorola transistors 6xMJ15004 en 6xMJ15003.
Nu begon de versterker opeens heel hard te kraken tijdens n optreden. volume iets terug, toen was het over en toen begon ie ook op dat volume te kraken... enz..
op zacht (ja wat is zacht voor een bassist), minderhard volume werkt de eindtrap perfect zodra ik vol gas wil dan hoor je harde kraken.
Dit is een precies dezelfde vervorming die ik krijg uit een oudere eindtrap gebouwd op dezelfde transistors.
ben een tijdje aan het solderen geweest en een andere voeding gebruikt. dit omdat de 2 monoblokken ook superheet werden als ze geen signaal verwerkten. dit heb ik met de "idle-current" en "output offset" weten te verhelpen.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn van de vervorming bij bijna vol vermogen?
overgins heeft deze eindtrap altijd 100% gewerkt en ook tegen clippen aan geen vervorming!
alvast bedankt voor jullie reacties!
ohja net even geprobbeerd de 2 blokken apart aan te sturen, dan krijg ik geen gekraak.. maar heb wel de helft vermogen dan uiteraard....
Meet de voeding dan eens goed door zou ik zeggen. Misschien dat er ergens een elco een verrot contactje heeft.
Als ze superheet werden... Kunnen die torren wel eens aan hun einde zijn.
Vooral omdat je beschrijft dat eea. progressief is, zou ik het in die richting zoeken.
Aan de andere kant... Als-ie het ongebrugd wel doet.. Is dat niet logisch (of heb je dan omdat-ie niet in serie staat de halve spanning en de halve stroom waardoor je maar op 1/4 van het vermogen zit??).
Ook zou je eens naar de voeidng kunnen kijken. Elco die inmiddels overleden is?
aan de voeding meet ik aan beide kanten (2*2 elcos) zon 115V. kheb alle contacten al n keer doorgesoldeerd.
zou het niet iets van n soort bias kunnen zijn? tussen die 2 blokken? .. hoe kan ik elco's testen? en zijn die kostbaar?
Als torren te heet worden gaan ze kapot. Op den duur overleven de verbindingen binnenin het niet meer goed doordat het metaal krimpt en uitzet of zo.
