Wij hebben een gasketel staan van merk oertli gv 145N.
Normaal doe ik het onderhoud zelf waarbij ik o.a. de ontsteker en ionisatievoeler reinig.
Sinds kort hebben we wat problemen. De ketel ontsteekt met telkens een klein gasvlammetje. Daarna zou de ketel normaal gas inblazen via de gasbuizen maar dat doet hij niet. Hij herhaalt telkens de ontsteking met een klein waakvlammetje tot gevolg.
Ik wil nu graag uitzoeken of de oorzaak het electrisch circuit is (wat reeds vervangen werd en zeer duur is) of enkel de ionisatievoeler die eenvoudig te vervangen is.
Is er een eenvoudige manier om de werking van de ionisatievoeler uit te meten?
Deze kan eenvoudig losgekoppeld worden van het circuit.
bedankt!
aarding van de ketel wel goed? ionisatie problemen kunnen daar gevolg van zijn. stekker eens omdraaien in het wcd kan ook helpen. slecht contact van de stekkers aan die ionisatiepen is ook een bekende, tevens is zo'n pen een keer op, dus na zoveel X ontsteken is het op..
Uiteraard moet de ketel geaard zijn, uit oogpunt van veiligheid. Maar het is me nog steeds een raadsel waarom de ionisatievoeler niet zou werken zonder aarde. De ionisatie speelt zich af tussen de voelerpen en de massa van de ketel. Dat zou ook moeten werken zonder aarde.
Bij de NEFIT HR ketel uit de jaren 90 hadden we vroeger (en nu nog) ook problemen.
Er zat een tweetraps gasklep in. zette je 24Vac op klep 1, dan had je lichte gasinstroom. Dan zag je door het raampje in de brander een kleine blauwe vlam.
Enkele seconde later werd er 24Vac op de tWEEDE gasklep gezet, en ging de gaskraan vol open, gevolgd door een volledig ontstoken brander.
Als ik uw verhaal lees vraag ik me af of uw hoofdgasklepspoel nog wel ok is, of dat de electronica die deze gasklep aan moet sturen nog wel werkt.
Kunt u eens een foto van de gasklep maken?
Ik heb destijds de hoofdgasklep ZELF bediend middels een 24Vac trafo.
Dit is echter zeer gevaarlijk, en je moet goed weten wanneer je dit moet doen, en belangrijker, wanneer je die poging absoluut moet stoppen. Zo kon ik de ketel lekker laten branden om vocht uit het branderhuis te krijgen. De ketel startte nl door dat vocht niet op.
Als dat vocht eruit was gebrand/verdampt, liep de ketel de hele winter weer door.
Hoe dan ook:
Bij de minste twijfel altijd een kundig iemand inschakelen. Het blijft gas. Zelf het lostrekken van een deel van de ketel waar een pakking inzit, kan ervoor zorgen dat de pakking nadien lekt, en de zolder zich vult met gas. Dus weet wat u doet.
Ik ga zeker niet beginnen prutsen aan de hoofdgasklep. Daar stopt het voor mij. Feit is dat wanneer ik in het branderhuis met een bunzenbrandertje op de voeler brand, de ketel wel volledig ontsteekt. Vandaar mijn vermoeden dat de oorzaak daar zit. Het kleine waakvlammetje bij ontsteking veroorzaakt volgens mij te weinig energie om de ongevoelig geworden voeler op te warmen. Kan die redenering kloppen & is er een mogelijkheid om de voeler uit te meten. Ik kan hem gemakkelijk ontkoppelen van de stuureenheid.
Mengbuis van de waakvlam ontsteekvlam schoongemaakt? Ik lees 2 keer "een klein vlammetje" Die ontsteekvlam moet groot genoeg zijn om de ionisatiestroom te laten lopen. Met vonkontsteking maakt het ook eigenlijk niet uit.
Bij een waakvlamontsteking is het een ander verhaal, dan moet de vlam zo klein mogelijk zijn, omdat je anders als er geen warmtevraag is, teveel verlies hebt.
Mijn ouders hadden een oven met atmosferische brander en ionisatiebeveiliging, herinner me weer het een en ander...
google eens op ionisatiemeting.
Tijdens het branden van de kleine vlam (die u zeg dat er wel is) wordt er een meting gedaan of deze vlam werkelijk aanwezig is, alvorens de hoofdgasklep open gaat en het echte werk begint.
Die meting kan gebeuren via een thermocouple of via een ionisatiemeting tussen de pinnen van de ontsteker, waarbij de pinnen zich in de kleine vlam bevinden.
Aangenomen dat de besturingselectronica goed is ontworpen met inachtneming van toleranties kan het zijn dat de ontsteker slecht is, verouderd, of de vonkpinnen zijn verbogen, zoiets.
De ionisatiestroom is de stroom die letterlijk door de vlam plaatsvind heb ik toen uitgezocht.
Het is een hele kleine stroom in de orde van 20uA of zoiets.
Vocht in de ketel, vervuiling in de ketel, slechte ontsteek-elektrode, elektrode verbogen of gewoon afgebroken, zoiets kan deze stroom beinvloeden, waarbij de electronica mogelijk kan beslissen dat de stroom te laag is (geen of onvoldoende vlam?) en daarbij weigert de hoofdgasklep te openen.
Vaak gaat dit wel gepaart met een foutmelding op de CV-ketel.
Bij nefit was dit 6a.
Dus:
Ik zou even focussen op de ontsteker.
Monteur erbij of zelf doen?
Ik zou de ontsteker (laten?) vervangen.
Ik lees dat de ontsteekvlam wel ontsteekt. Die vlam moet groot genoeg zijn, zodat de ionisatie-electrode er ruim genoeg insteekt, zo'n 2cm is wel aan te houden. Probleem is meestal dat de mengbuis met aangezogen stof vervuilt.
Dat is een ketel met een gar-voorzetbrander?
Maak de ionisatie pin goed schoon. Eerst demonteren en dan met bv spiritus schoonmaken en terug plaatsen.
Zit het het einde van de ionistaiepin wel goed in de vlam?
Is de aansteekvlam wel groot genoeg?
Ionistatiestroom is een beetje ketelafhankelijk, eigenlijk afhankelijk van je branderautomaat.
Een simpele en gevoelige amperemeter kun je in serie zetten.
Ik dacht (nazoeken dus)dat je ionisatiestroom minimaal 7 uA (Micro Ampere) moet zijn.
Gebruikelijk is iets van 20.
Een oud snoer tussen de branderautomaat en de ionisatiepen kan zorgen dat er te veel stroom weglekt. Dus dat kan ook. og.
Dacht ik, t is weer lang geleden.
En natuurlijk moet zon ketel geaard worden.
Volgens mij heb je de handleiding al.
Daar staat best duidelijk in vermeld dat het belangrijk is dat niet alleen de ionisatievoeler schoongemaakt moet worden, maar ook de massa-elektrode. De stand van beide moet ook worden gecontroleerd.
Nog een kleinigheidje: zit de draad aan die massa-elektrode wel vast?
Dat zijn dus 2 fouten waardoor je altijd genoodzaakt bent om er 1 uit te sluiten.
Denk niet dat het abnormaal is dat die dingen al eens "kapot" branden, maw nog OK voor de vonk maar niet meer OK voor de ionisatie meting.
Dus vervangen of servicedienst bellen
En ik zou eens een offerte vragen voor een HR keteltje.
Met de gastarieven die er nu aan zitten te komen, heb je die in 4 jaar terugverdiend..
Zo'n ketel als in dit topic had oorspronkelijk een oliebrander. Zodra die stopt, staat de ventilator stil, gaat er geen koude lucht meer door de ketel. Met zo'n na-inbouw van een atmosferische brander heb je een forse luchtovermaat, zo werkt dat nu eenmaal. Was in de beginjaren van het aardgas geen probleem, het moest op, en was daarom goedkoop.
Wat die ionisatiestroom betreft, ik denk dat de weerstand van de vlam vele malen groter is dan de weerstand van een oxidelaagje op electroden.
Maar ik ben benieuwd of er nog terugvoering komt hoe het probleem is opgelost.
dat zie je vaker, olieketels die omgebouwd zijn naar gas ivm kosten nieuwe ketel. intussen draait de hele muk al 40+ jaar met een rendement van 3x niks.
Ionisatiestroom is met een multimeter met µA stand goed te meten.
Zoals eerder al gezegd kan ook de sturing van de hoofdgasklep of de klep zelf niet werken. Als je type branderautomaat weet kun je soms het werkings diagram vinden.
Op 18 december 2019 23:28:32 schreef Peter112:
Maar hij zegt dat als die met een brandertje (een bunsenbrander) in de omgeving van de ionisatie-electrode komt, de hoofdklep wel opent.
Op 18 december 2019 19:09:52 schreef jurgendpv:
