Ik heb hier net 3 transformators (220V-9V) uit 3 oude wekkerradio's gehaald. Ik wil deze transformator gebruiken als voeding voor iets wat ik wil maken. Maar hoe kom ik nu te weten voor hoeveel stroom deze transfo's geschikt zijn? Ik ken namelijk niet zo veel van transformatoren. Ik wil weten welke condensator ik moet gebruiken. Alvast bedankt voor alle reacties!!!
De Stroom die een trafo kan leveren kan je niet zo makkelijk FF uitreken als je het aantal windingen en de draaddikte van zowel de primaire als de secundaire kant weet.
Als de trafo "groot" is in afmeting kan je daar door ervaring wel iets over zeggen maar als je niks weet is dat meestal "uitproberen" met een belasting eraan.
En als je er een voeding mee wil bouwen zou ik eens bij de wchakelingen kijken, daar zit vast een leuk projectje voor je tussen.
GR Richard
Probeer er 1 een tijeje te belasten met een steeds hogere stroom. Wanneer hij aanzienlijk warmer wordt weet je dat je over de limiet zit. Kies wel de juiste belasting voor de transformator anders oververhit je de belasting
Op 19 oktober 2004 22:16:44 schreef Zom-B:
OK, ik denk dat ik dit eens ga proberen. Maar euhm, hoe warm mag een transfo eigenlijk worden? Erg groot is het ding niet, het meet ongeveer 20x20x20mm.Bedankt voor alle reacties!
Turbokeu
Op 20 oktober 2004 10:01:02 schreef Turbokeu:
20x20x20mm?
Ik denk dat je dan mag rekenen op een 0.5VA, dus maximum een 50mA...CD
oeps ik dacht 20cm i.p.v. mm
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Fuzzbass
Over het algemeen wordt 70oC als maximale temperatuur genomen. Als iets 55 graden is, dan is het te heet om vast te pakken zonder dat het pijn doet. Dus als je zorgt dat je het nog beet kunt pakken, dan zit je veilig.
