Goedemorgen mensen.
Ik heb uitgebreid gezocht in het forum maar nog geen antwoorden op al mijn vragen gevonden. Sorry, ik ben een beginner zowel in electra als op dit forum, waarschijnlijk heb ik nog niet goed genoeg gezocht. Als iemand een verwijzing naar de goede topics weet ben ik ook geholpen ;-)
In het kort zijn mijn vragen;
- Kan je 10A groepen gebruiken in een keuken met gebruikers niet groter dan 2200W en dan 1 verbruiker per groep. (waterkoker, onderboiler, combimagnetron, koffiezetapparaat e.d. eventueel met prioriteitsschakelaar)
- Kan je vier 10A groepen plaatsen in een sub groepenkast die gevoed wordt met slechts een 3x2,5 mm2 kabel. (Zwaardere kabel leggen is in eerste instantie geen optie ivm hoge kosten, historisch pand).
- Is het dan zinvol om deze subkast met 25A automaat te zekeren in de hoofdgroepenkast (van 3x35A)
- Moet in een subkast altijd een hoofdschakelaar of is alleen een aardlekschakelaar voldoende?
- Kunnen de 10A groepen achter 1 aardlekschakelaar net zoals bij vier 16A groepen.
Doel van deze installatie is om een extra keuken in een pand voldoende te beveiligen, een subkast in deze keuken te plaatsen en zo te installeren dat er bij kortsluiting of overbelasting alleen in de subkast beveiligingen uitslaan en in de hoofdgroepenkast niet.
Grote beperking is de bestaande 3x2,5 mm kabel vandaar de keuze voor 10A groepen.
Een kabel van 2,5mm2 mag je niet beveiligen met 25A. Maximaal 16A in Nederland. In België mag het met 20A dacht ik, maar daar ben ik niet zeker van.
Theoretisch kun je een Ymvk 3x2.5mm2 kabel met max 21 ampere belasten op 1 directe groep maar in de Nederlandse praktijk wordt maximaal 16 ampere geadviseerd.
Aan de andere kant hangen ze aan een Airfryer van 2000W ook een 3x0,75mm2 snoertje wat ondanks een korte lengte aanzienlijk warm en daardoor iets te soepel bij gebruik wordt, maar daar hebben we het nu niet over.
Jij wilt mogelijk diversen apparaten van ca. 2000W voeden vanuit 10A zekeringen waarachter per 4 zekeringen een aardlekschakelaar zit. Dit kan en ook uit een onderverdeler in de keuken die je in de hoofdgroepenkast afzekerd met 1 hoofdzekering MAAR niet allemaal over 1 hoofdvoedingskabel met 3x2.5mm2 aders, dat is ronduit te dun. Een 3x6mm2 kabel welke een fractie dikker is kan mogelijk prima in de plaats van de oude 3x2.5mm2 kabel en dan kun je wel meer dan 1 apparaat van ca. 2000W voeden. Uiteraard niet onbeperkt.
Gezien je beperkte kennis zou ik persoonlijk een elektricien benderen, of hij mee kan kijken naar de situatie, je wensen qua elektrische apparatuur aanhoren en vragen om een passend advies voor een onderverdeler.
25A zekeren op 2,5mm² mag idd niet. ook in belgie niet.
in belgie kan je wel 20A afzekeren op die 2,5mm² kabel, en daarmee onder verdelen in een sub kast in de keuken.
maar het lijkt mij nutteloos, meer dan die 20A krijg je toch niet. en die 10A zekeringen gaan nooit afslaan (of altijd afslaan als de verbruiker te groot is)
onderboiler zal zoveel niet aanspringen, waterkoker zal weinig gebruikt worden.
magnetron (700-900W) en koffiezet (1000-1200W) kunnen makkelijk zat samen op een 20A groep (zelf 16A moet lukken).
gewoon op letten dat je de waterkoker (1500-2500W) niet tegelijk aanzet met koffiezet of magnetron. en dan nog, voor die 1-2minuten.
een 20A op 230V is vlotjes 4500W, zelf als je erover gaat, zal het niet direct af springen
