Dag iedereen,
Een tijdje geleden heeft mijn pa het begeven. Tis te zeggen; als ik hem aanzet, Dan brand de aanknop nog wel, maar de rest doet niets. Geen koeler dat aanspringt, geen lampjes bovenop de pa.. enkel het aanknopje achterin. Heb de zekering nagekeken, maar die is niet doorgebrand. Heeft er iemand iets soortgelijk meegemaakt, of weet iemand raad?
Hartelijk dank!
Jean
Hallo Jean,
Het lampje in de aan / uit schakelaar wordt direct op de netspanning aangesloten als je deze schakelaar op "aan" zet.
Het lijkt wel of er in het geheel geen voedingsspanning meer aanwezig is.
Je zou eens kunnen beginnen met het meten van de uitgangsspanning
van de transformator.
Bij mij bleek de uitgangsspanning van de trafo juist te zijn, maar
er zat een breuk in het tin van de connector op de printplaat.
Er kwam zodoende geen spanning op deze print terecht.
De connector bleek bij de productie van het apparaat niet goed
tot op de print gemonteerd te zijn. Daardoor kwam er bij het insteken
van de stekker steeds een mechanische spanning op het tin waardoor er uiteindelijk tinbreuk is opgetreden.
Even opnieuw vast solderen / aandrukken en opgelost was het probleem.
Succes,
Electron.
Gezien de type schakelaar verdenk ik die eerder. Die krijgt elke keer de volle last van de trafo en voeding. Ik zie die types vaker stuk in versterkers...
