Hallo, ik heb hier een tv Akai AL2605TWE die helemaal niets meer doet,geen ledje dat oplicht.
Uitgevallen tijdens het spelen.
Op de condensatoren c116 c117 en c121 meet ik 325 volt.
Iemand enig idee welke metingen ik nog kan doen of kan iemand me helpen aan een schema?
Diodes nameten in de secundaire voeding, vaak 1 met sluiting.
Hallo heb al veel van deze modellen hier gehad en meestal was het de diode die niet recht staat van de vier die defect gaat,zoniet andere drie door meten op sluiting
Dag Max en William, inderdaad, 1 van de diodes (D319) ligt in kortsluiting. zou het voldoende zijn alleen deze te vervangen of is het beter ze alle 4 te vernieuwen?
Die ene is voldoende, allemaal vervangen kan geen kwaad en het zullen de kosten niet zijn.
volgende maandag kan ik de diodes gaan afhalen en is de tv hopelijk oké.
Bedankt voor de hulp.
Het probleem is dat bij meerdere parallelle diodes, er uiteindelijk eentje meer stroom ziet dan de bedoeling is. Ik noem dat wel eens het Vestelverschijnsel, omdat dat de meest voorkomende fabrikant van deze curieuse contrapties is. Om goed te blijven werken, moeten de diodes zo gelijk mogelijk zijn aan elkaar. Ik vervang ze altijd tegelijk en door types die liefst iets meer stroom aankunnen die ik met de diodestand op de multimeter op Vf gematcht heb. Ik heb er ook wel eens een zware dubbeldiode in TO220-huisje ingezet.
Opzich heb je goede kans dat hij na het vervangen ook weer 2 jaar doet, maar dit ontwerp is gericht op een korte levensduur.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Oei, oei, vergeten te melden dat reparatie gelukt is.
Iedereen bedankt en topic mag gesloten worden.
Mooizo! Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Alle 4? En welk type heb je gebruikt?
Ik heb 2 diodes vervangen door de SB5100 en de tv speelt al een paar maanden zonder problemen.
