Captnoord
mov eax, 0x666
Ik zit emt een vraag ik ben dus bezig om een versterker te maken en nu heb ik dus koel ribben kunnen ritselen.
Maaik weet niet hoeveel C/W ze zijn. Ik heb volgende de specs van de versterker iets nodig dat tussen de 0,5 en 0,8 zit. Mijn vraag voldoet dit. De preciese afmetingen zijn: 12cm breed 3.2cm hoog en 7.5cm lang
Groetjes Captnoord
Uhh daar heb je formules voor om het aan de hand van het materiaal etc. etc. uit te rekenen.
GR Richard
Captnoord
mov eax, 0x666
Dat wist ik maar ik ben niet bij machten om ten eerste die te vinden en aangezien ik niet weet hoe deze er uit zien weet ik ook niet of ik ze kan gebruiken (Uitrekenen dus)
groetjes captnoord
Maar als het ik of een ander het voor je gaan doen dan leer je er toch nog niks van. Ik bedoel ik en andere met mij willen best vragen beantwoorden, maar dit is een stukje theorie waar je met de formules die er voor zijn er best uit kan komen.
"Elektronica echt niet moeilijk" is misschien een leuk boek
FF zonder dollen, je wilt iets waar je wel wat kennis voor nodig hebt en als je het zo vraagt krijg je geen direct antwoord.
Niet dat ik denk dat je niet iets ervan af weet, maar je begrijpt toch wel wat ik bedoel. Ik wil wat, laat ik het eens door een ander maken dan.
GR Richard
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
Je koelplaat is beslist veel te klein.
Ik heb hier de specs van eentje die iets kleiner is, die is 2,25°C/W Ik schat de jouwe op zo'n 2°C/W
Op 21 oktober 2004 14:32:21 schreef Captnoord:
Wat bedoelde je hier mee dan???
zweetvoetje
Free the whales!
Op 21 oktober 2004 14:43:39 schreef oorpijn:
Hoe weet je dat ie te klein is? Hij zegt toch niet welk vermogen hij wil verstoken met dat ding?
Je zal met dat ding waarschijnlijk zo'n 30W kunnen verstoken, als hij genoeg ventilatie heeft (koelgaten in de behuizing van de versterker). Als je met een gewone klasse B versterker te maken heb, is het rendement dus ongeveer 70% (dacht ik). Er zijn dan twee transistoren, allebei op een aparte koelplaat neem ik aan. Dan kan je dus een max. sinusvermogen van 200W krijgen met dergelijke koelplaten. Corrigeer me als het niet klopt aub.
Captnoord
mov eax, 0x666
Nee het niet de bedoeling dat andere het voor me uitrekenen maar meer het idee wat voor een sorrt berekeningen het zijn en als ze ongeveer 2c/w zijn dan heb ik er weinig. Het is een klasse A/B versterker die ik aan het ontwerpen ben 100W-150W en aangezien ik geen ervaring heb met koelplaaten en zo (vroeger een hoop aluminium en het was goed) maar nu wil het zeker weten en als iemand weet welke formules het zijn en waar ik ze kan vinden dan heb je mij blij gemaakt.
[Edit] @electronica1: ik bedoelde dat ik geen idee heb wat voor een soort formules het zijn. Dus als ik weet wat voor een soort formules het zijn dan kan ik gaan zoeken
Groetjes Captnoord
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
Op 21 oktober 2004 14:51:47 schreef zweetvoetje:
[...]Hoe weet je dat ie te klein is? Hij zegt toch niet welk vermogen hij wil verstoken met dat ding?
Hierom dus:
Op 21 oktober 2004 14:04:40 schreef Captnoord:
@ Captnoord:
Formules en berekeningen zijn alleen voor vlakke platen en andere eenvoudige vormen.
Voor hele lage thermische weerstand heb je een gecompliceerd profiel met veel ribben nodig. Dat is een kwestie van datasheets van de profielen lezen.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Op 21 oktober 2004 14:58:44 schreef Captnoord:
Groetjes Captnoord
OKEE verkeerd begrepen.
En wat oorpijn zegt is wel waar ja had daar ook ff niet aangedacht, is niet eenvoudig met ribben maar kan wel.
GR Richard
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Als je de thermische weerstand van dit ding wil BEREKENEN heb je toch een flinke dosis wiskunde & fysica nodig (de 2de beste wetenschappen)
Evil Aedolon
Ja dat uitrekenen is niet zo iets moeilijk maar om de thermische weerstand van dat stukje metaal te berekenen wel... (zelfs rekening houden met de kleur)
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
dexter
It's a good day for science!
(Analytisch) berekenen lukt alleen voor simpele vormen. Zodra het al iets ingewikkelder wordt, zul je met Navier-Stokes aan de slag moeten gaan en HEEL VEEL cpu-power nodig hebben (dit is multiscale physics; je hebt gigantische grids nodig om een voldoende nauwkeurige oplossing te vinden).
Ik denk dat meten een betere optie is. Stop een bekend vermogen de transistor in. Nu weet je welk vermogen aan warmte de koelplaat in gaat en de koelplaat dus ook weer moet verlaten om een steady-state (temperatuur blijft constant) situatie te krijgen. Laat het geheel een behoorlijk tijdje opwarmen en meet vervolgens de temperatuur van het koellichaam en van de omgevingstemperatuur. Hieruit kun je dan gemakkelijk de thermische weerstand berekenen via R = (T2-T1)/P. Je zou dit ook nog voor een aantal vermogens kunnen doen (wel voldoende lang wachten zodat de temperatuur weer stabiel is) en er een mooi grafiekje van kunnen maken. Let er wel op dat oa ook de positionering van het koellichaam (staand of liggend) uitmaakt.
