Lang geleden al deze Aukey lader (QC2.0) aangeschaft. Maar die zit ergens in een tas en kan ik niet meer vinden.
Nu deze erbij gekocht (QC3.0 op de behuizing, QC4.0 volgens advertentie)).
Nu denk ik dat mijn oude lader mijn Xiaomi Redmi Note7 (QC4.0) met 9V kon opladen (en 1,5A geloof ik, maar kan ik dus niet controleren totdat ik 'm terug vind).
De nieuwe wil echter niet verder gaan dan 6,6V en 2,3A*.
Werkt deze correct of niet?
Ik dacht dus dat deze defect was en de 9V niet haalt, denkende dat er altijd met 5, 9 of 12V geladen wordt. Maar nu vond ik ook weer ergens dat vanaf QC3.0 er allerlei spanningen bijgekomen zijn**...
Dus doet de nieuwe lader (met 6,6V en 2,3A) nu wat hij moet doen of zou deze meer moeten kunnen? (Op XDA wordt ergens 18W max genoemd voor deze telefoon, maar nog niet een officieel getal gevonden)
Met twee verschillende Redmi's geprobeerd, in verschillende stadia van ontlading en meerdere keren gedurende het laadproces gekeken. Genoemde waarde is maximum wat waargenomen is. Originele Xiaomi USB-C laadkabel. Met een andere, universele 4-weg USB kabel waren de waardes lager.
Overigens laad ik mijn Redmi altijd met een oude 1A Samsung lader 's nachts op en is deze QC lader vooral voor als mijn zoontje zijn telefoon (zelfde Redmi) weer eens heeft leeggespeeld/is vergeten op te laden en in een half uurtje voldoende lading voor een dagje school erin moet proppen. Maar daarvoor wil ik dan wel de maximale snelheid kunnen halen.
* gemeten met een USB V/A/Wh monitor die tot 20V kan meten. (Valt me nu pas op dat het een mAh meter is en geen Wh, niet heel erg als je altijd bij 5V meet, maar beetje waardeloos als je met verschillende spanningen werkt.)
**Van deze site:
Quick Charge 1.0 5V 2A 10W
Quick Charge 2.0 5 / 9 / 12V 3A 18W
Quick Charge 3.0 3.6 - 20V (200mV increments 2.5 / 4.6A 18W
Quick Charge 4.0+ 3.6 - 20V (200mV increments) QC Mode 5 / 9V USB-PD Mode 2.5 / 4.6A QC Mode 3A USB-PD Mode 18W QC Mode
27W USB-PD Mode
EDIT:
Plaatje met een vreselijke x-as (ik ga ervanuit dat dit minuten zijn), maar daaruit lees ik 45% acculading in 45 minuten tijdens het initiele laden (met een QC4.0+ lader). Dus zeg 60% in 60 minuten van een 4000mAh accu. Dus dan is er 2400mAh geladen, bij 4V geeft dat maar zo'n 10W gemiddeld. Het lijkt dat de telefoon zelf niet veel sneller wil laden...
Hier ook een Redmi Note 7, en ik heb ook dezelfde QC-3.0 lader.
De Redmi Note 7 wordt inderdaad bij 6,6V 2.3A geladen als hij onder een bepaald percentage zit.
Mijn telefoon raakt nooit helemaal leeg, meestal voor hij bij 20% is laad ik hem weer op.
Ik gebruik ook alleen de originele kabel van Xiaomi.
Op zich haal ik nog een sneller resultaat dan de gelinkte grafiek waar ze maar zo'n 10W halen. ik haal 6,6V x 2,3A = 15W.
Ga de verkoper wel laten weten dat alles OK is!
