Een klein vraagje over deze Schakeling op 230 V naar een motor.
dit is een Steinmetz schakeling alleen is dit een Halve sterschakeling? iemand enig idee? zo ja kan die links en rechts om draaien door de schakelaar.
Staat die motor in ster of in driehoek?
Wat voor een schakeling zou dit dan zijn?
[Bericht gewijzigd door Sine op zaterdag 1 februari 2020 00:06:51 (37%)
Nee. Het ziet er toch nogal driehoekerig uit hoor.
Weet je het verschil tussen ster en driehoek?
Dit is een schoolvraag, om je beste voetje voor te zetten zoek op het WWW eerst naar ster/driehoek en dan naar steinmetz en lees daar welke schakeling(en)je waar toe kunt passen en waarom je dan de motor gegevens nodig bent om de juiste te kunnen kiezen,
Kom je er niet uit meld je je dan hier weer met de volledige opdracht.
als ik het bekijk is het een driehoek schakeling omdat w2 met u1 zit en U2 met V1 zit en V2 met W1 aan elkaar zit. maar omdat de condensator tussen W2 en U2 zit ga ik er vanuit dat het een halve ster schakeling is zie bijlage.
want als het een driehoek schakeling is dan moet de condensator tussen V1 en V2.
