Ik heb een defecte stoomcleaner aangeschaft waarvan de brander die het water moet opwarmen het niet doet. De pomp injecteert gewoon diesel in de aangezogen lucht maar hij ontsteekt het mengsel niet.
Nu zie ik twee een soort van bougies in de verbrandingskamer zitten en mijn vraag is: hoe zou dit moeten werken? Moeten de twee centrale elektrodes van de beide bougies tegen elkaar aan zitten (zo zit het nu) als een gloeibougie of moet er net als bij een benzineautobougie een elektrodeafstand zijn bv 0.7mm?
Nu heb ik met een stroboscooplamp al gekeken of de "bobine" het wel doet maar dat is i derdaad niet het geval. Ik heb daarom maar een nieuw vonkendoosje besteld. Hij zal wel kapot zijn.
Vraag is dus: hoe moeten de bougies gemonteerd, speling, geen speling, indien wel hoeveel speling?
Zijn 2 elektroden waartussen het knettert
Nu heb ik met een stroboscooplamp al gekeken of de "bobine" het wel doet maar dat is in derdaad niet het geval.
Als het niet knettert kan een stroboscoop ook niet flikkeren
Of geen spanning krijgen vanuit de branderautomaat
