Ik heb blijkbaar een uitdaging. Ledstrip verkopers kunnen me niet helpen. Vandaar dat ik toevlucht zoek op dit forum. Ik ben geen electrotechnicus maar een creatieveling.
Voor een project ben ik op zoek naar een 'korte USB ledstrip kleur groen' waarmee ik een 'charging battery (wave?)' effect kan realiseren dat lijkt op het 'loading battery/charging' wave (zie filmpje bijlage). Dus het effect waarbij er eerst één lampje brand, vervolgens het volgende lampje waarna het daarna volgende, dan de daarna volgende etc tot de hele strip zich lampje voor lampje in gepaste snelheid gevuld is met een kleur groen licht. Als de hele strip brandt, dooft alles in één keer waarna het hele verhaal weer opnieuw start en de lampjes een voor een zich weer opbouwt. Zoals je dat ook ziet bij sommige opladers van batterijen.
ik wil dit met een afstandsbediening kunnen aanzetten en uitzetten (of een druk op een knopje.
Mijn vraag is of dit met een usb ledstrip is te maken/programmeren en bijv een afstandsbediening vooraf in te stellen? zodat ik met één druk op de knop dit effect aan - uit - aan kan zetten?
Als ik hiervoor enkele strips boven elkaar moet plakken (met ieder een eigen aan-uit sequentie ofzo)dan is dat voor mij okay zolang deze maar met batterij/powerbank zijn te voeden.
Hoe gaat het normaal bij zo'n oplader?
Ik zoek de formaat en felheid van een ledstrip: het 'demonteren' van een echte charger is voor mij project te klein: het moet op afstand zichtbaar zijn.
in verband met het project kan de strip kan niet op 220V bekabeld worden aangesloten maar wel met een kleine powerbank of batterij
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan realiseren (vroeg zij hoopvol).
Vera
lijkt me prima te doen met een arduino en een digitale ledstrip.
Heb je daar ervaring mee? anders neem even contact met me op. Tegen een kleine vergoeding kan ik het wel voor je maken.
WS2812 ledstrips, daar zijn de leds afzonderlijk programmeerbaar.
en daar een arduino aan. toevallig op het werk daar een klok mee aan het bouwen.
ipv 8draden per 7segment display, heb ik er nu 3 (+5V - data en ground)
Op 3 februari 2020 13:10:40 schreef fcapri:
Dat is niet nodig, het moeten strepen worden van +/- 25cm. Kunnen dus in één keer aangestuurd worden.
De lengte van de stip is ongeveer 25 max 30 cm. Dat is een lampje of 8 denk ik?
Dat is maar wat/zoals je wilt. Het is geen heksentoer om op 25-30 cm een honderdtal leds te plaatsen
en in SMD kunnen het er vlotjes 300 worden...
Het is niet erg duidelijk uit de vraag, maar het lijkt me om kleine aantallen te gaan, misschien zelfs maar een enkel stuk; en dat het kadert in een ruimer project, zodat kostprijs niet het eerste criterium is; al zal het natuurlijk niet al te gek moeten worden. Als ik dat correct inschat dan lijkt me het aanbod van Stijnos de beste optie, vooral ook omdat de parameters nog vlotjes kunnen worden gewijzigd.
Als het echt maar 8 leds betreft dan is de ledstrip zelfs overbodig, de leds kunnen dan recht aan Arduino-pennen hangen, met een driver ertussen als er veel licht verlangd wordt.
Nu ik er zo wat meer over denk lijkt "lichtsterkte" me redelijk relevant: iets dat zichtbaar moet zijn op een schemerverlicht teaterpodium kan heel wat bescheidener zijn dan een melding op een treinperron. Meer licht zal ook meer batterij verlangen, voor eenzelfde "uithoudingsvermogen".
Dat is niet nodig
Leek mij ook al een beetje overkill. Ook al omdat, voorzover ik begrijp, leds en aansturing in hetzelfde kastje kunnen, met nog een of andere vorm van batterij erbij.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (12%)]
SparkyGSX
Een paar domme LED strips met een ULN2803 of zo aan een rij uitgangen van een Arduino lijkt me ook het eenvoudigst.
De sofware is triviaal, dat kunnen we hier zomaar in elkaar draaien als het precies duidelijk is wat het moet doen.
Ik kan eigenlijk geen standaard Arduino shield vinden met een stuk of 8 kleine MOSFETs of een ULN2803 of zo; heeft iemand daar een tip voor, behalve zelf maken op een proto-shield?
ik heb een voorstelletje in elkaar gedraait.
gewoon arduino met ws2812b leds.
Dit sluit makkelijk aan, overal verkrijgbaar. hoef je niks customs voor te fabrieken. En ongekende vrijheden wat je met de leds wilt doen. (kleur, helderheid, aantal etc)
Kan ook simpel met bijv. een LM3915: https://easyeda.com/tartletboy/LM3915-led-strip
Voor 'running' effect laatste uitgang aan de ingang knopen
klopt, maar moet je toch weer op een printje solderen en daarbij is de functionaliteit wel zeer beperkt. Een arduino pro micro met usb kost 8.-
daar kan rechtstreeks een ws2812b strip aan. Daar kun je bijna niet zelf tegenop gaan solderen denk ik.
En voor die Arduino moet men niet solderen?
Wel grif akkoord dat je met een chipje altijd soepeler zit, wat wellicht relevant is in dit soort project - al mogen we het gewoontegetrouw niet weten, het zou me niet verbazen als we in de ludiek/artistieke sfeer zaten.
En nogmaals: bij een Arduino hoeft niet meer bij dan een handjevol LEDS, ze kunnen recht aan de gpio-pinnen. Is er meer stroom nodig, dan losse fets, of een ULN28 of zo. Die ws2812 is pure overkill, ingewikkelder dan nodig. (zie ook Arco zijn sig).
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (32%)]
Dat wil TS ook: 'running light' in maar 1 kleur (groen)...
Met een arduino zul je toch ook de afstandsbediening erbij moeten fabrieken...
Op 4 februari 2020 11:15:35 schreef Arco:
Met die LM toch ook?
Aan de arduino soldeer je nu 3 draden voor de led strip en 2 draden voor een knopje.
Maar inderdaad ik was vroeger ook nooit zo voorstander van alle elektuur artikelen die overal maar te pas en te onpas een micro voor gebruikte.
Echter met de prijzen van vandaag en de shitload aan arduino libs die al eens gemaakt zijn en het feit dat dit een enkel stuks is met een miniem budget voor iemand met weinig electronica kennis best verantwoord
Het is inderdaad voor het theater
Op 4 februari 2020 07:29:15 schreef Stijnos:
gewoon arduino met ws2812b leds. Dit sluit makkelijk aan, overal verkrijgbaar.
Gewoon lekker zo doen.
Is het meest simpele en je hebt alle vrijheid met aansturen.
Is een ws2812 simpeler dan 8 losse led's?
Definieer "simpel" ?
Voor die 8 losse led's is er alleszins geen driver of protocol nodig.
Maar nu we weten dat het over teater gaat, zodat de desiderata nog wel eens zouden kunnen veranderen, ben ik meer dan ooit akkoord met de Arduino (of een ander processortje), waar ik trouwens nooit tegen was.
Jochem
Ik geloof ook niet dat USB er iets mee te maken heeft.
Ik ben blij met jullie input en hulp van Stijnos. Stijnos heeft inmiddels een demo laten zien waar ik heel blij van werd. Binnenkort het definitieve exemplaar
Op 6 februari 2020 16:57:01 schreef Kneus007:
Oké, wel een filmpje hé.
Op 4 februari 2020 16:24:30 schreef big_fat_mama:
Simpel is voor iedereen anders denk, de één zal een schilderij met een spijker ophangen. De ander zal het zelfde schilderij met een plug en een haakje ophangen. En weer een ander zal het zelfde schilderij met een rail systeem ophangen, op de laatste manier kun je later makkelijk het schilderij verplaatsen en de hoogte ervan bepalen.
Simpel is voor mij eenvoudig.
Wat vind jij simpel?
Je vergeet de Tesa zelf(niet)klevende spijker...
