Ik heb een probleem met de verlichting van mijn dampkap,van de 3 halogeen lampjes zijn de 2 uiterste uitgevallen, zijn nog intact. Bij openen zitten er 2 elektronische plaketten in ,waarvan één voor de verlichting. Zie bijlage.
Mijn vraag,is er iemand die me aan een schema zou kunnen helpen?
Dank bij voorbaat,
In de veronderstelling dat er in de gele cirkel 3x 2draden naar elke lamp gaan is deze voeding OK
Van de 3 lampen is er immers 1 die het wel doet (de 2 overige hebben het waarschijnlijk niet gelijktijdig begeven?)
Al eens een rondje met de goede lamp gemaakt? ;)
Edit:
Blijkbaar 3x halogeen G4 20W 12V
https://www.lampdirect.be/nl/osram-64428-halostar-standard-20w-12v-g4-…
Bij dit soort lampjes kan je vaak niet zien of het gloeidraadje onderbroken is mits onder de microscoop.
Aangezien de boel parallel staat zijn dus gewoon je lampjes defect.
idd, die lampjes gaan vaak stuk bij afzuigers, led erin zetten werkt ook niet altijd, dan is de last te laag voor de voeding. laat zo'n halogeentje 1x vallen en het gloeidraadje breekt al af, zie je niks van.
Ok alles in orde ,ok wel degeli?ik slechte lampjes,stom van mij om die eerst niet te vervangen.bedankt voor meedenken!!?
Ok alles in orde ,ok wel degelijk slechte lampjes,stom van mij om die eerst niet te vervangen.bedankt voor meedenken!!?
