Hoi,
Men vraag is meer uit nieuwsgierigheid maar kan ik een motor met twee aparte wikkelingen (eigenlijk twee motors in een behuizing) samen op een VFD laten werken.
Volgens de kenplaat heeft deze motor dus twee snelheden. Op zen eerste aparte wikkeling (U1-V1-W1) draait ie keurig met een VFD en haalt ie op 50 hertz de vermelde 1430 rpm.
Als ik hem op de twee wikkeling aansluit (400Vac op U3-V3-W3 en U2-V2-W2 in ster) haalt ie eveneens 1430 rpm bij 50 Hertz.
Dus vermoed ik dat ik enkel de vermelde 2750 rpm zal bereiken als ik U1-V1-W1 op 400Vac zet samen met U3-V3-W3 en U2-V2-W2 in ster aansluit, of ben ik verkeerd ?
waarschijnlijk moet je voor 2750 rpm onderstaand plaatje volgen, maar eigenlijk moet je eerst meten / zeker weten dat het een Dahlander motor is.
http://www.electrical-engineering.nl/motoren.php?subpage=Dahlander&…
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (22%)]
Daar ga ik wel vanuit, de motor heeft 9 aansluitingen :
De (U1-V1-W1) aansluitingen zijn niet verbonden met de andere 6, als ik (U2-V2-W2) aan de 400V hang en (U3-V3-W3) open laat loopt ie heel traag, gooi ik (U3-V3-W3) in ster en laat de 400v spanning op (U2-V2-W2) zitten loopt ie wel maar word vrij snel warm, (geen goed teken vermoed ik)
Echter als ik (U3-V3-W3) op 400V aansluit en (U2-V2-W2) in ster gooi loopt opnieuw keurig op 1430rpm, dit doet mij toch vermoeden dat het een afzonderlijke motor is op (U1-V1-W1) en een Dahlander op (U2-V2-W2 / U3-V3-W3).
Of mis ik iets.
Het kan een motor zijn met gescheiden wikkelingen, de ene wikkeling is normaal ster, de andere is een Dahlander.
Op 9 februari 2020 08:30:49 schreef mel:
Dat veronderstel ik dus ook, ik wil alleen weten of ik de aparte "motor" samen met de dahlander in hoge snelheid op eenzelfde VFD van 5.5Kw mag aansluiten?
Mvg,
Ja dat kan wel maar......
1 FO moet dus 5.5kW aankunnen en in dit geval ook op de nominale stroom letten, 2 toeren/dahlander heeft een wat ongunstiger rendement dus neemt wat meer stroom dan een motor met vast toerental.
2 Je moet een schakeling bedenken met relais om in de uitgang van de FO te schakelen tussen de wikkelingen.
3 omschakelen kan alleen gebeuren als de motor echt stilstaat.
4 Je hebt een regelaar nodig met 2 parameter sets, elk voor de specifieke motor wikkeling.
Of een FO uitleggen op de stroom voor deze 5,5kW.
Weer relais gebruiken voor omschakelen tijdens stilstand.
Maar dan het setje voor de laagste stroom uitrusten met een thermisch relais en dit weer laten ingrijpen in het start circuit.
En zeker niet de hoofdstroom naar de wikkelingen onder breken.
In dit geval is het alleen de vraag of FO er intrapt dat je er een andere motor configuratie aan hebt hangen dan opgegeven.
En in beide gevallen moet je de betreffende FO parameters weten te vinden en juist in te stellen.
Op 9 februari 2020 11:34:15 schreef HD13:
Ja dat kan wel maar......1 FO moet dus 5.5kW aankunnen en in dit geval ook op de nominale stroom letten, 2 toeren/dahlander heeft een wat ongunstiger rendement dus neemt wat meer stroom dan een motor met vast toerental.
In dit geval is het alleen de vraag of FO er intrapt dat je er een andere motor configuratie aan hebt hangen dan opgegeven.En in beide gevallen moet je de betreffende FO parameters weten te vinden en juist in te stellen.
Bedankt voor je reactie,
1. Men VFD kan de 5.5Kw wel de baas, das geen probleem
2. Daar twijfel ik dus, schakelen tussen de wikkelingen lijkt me niet nodig aangezien ik hem toch via een frequentie stuur, ik gewoon de maximale koppel uit deze motor halen. men VFD gaat nu in de fout als ik boven de 1430 rpm wil gaan (er hangt nu enkel de dahlander motor aan, en ik haal dus geen 2750 rpm.
3 Omschakelen is dus niet nodig, ik verander enkel van draairichting met de VFD en de motor zelf word stilgelegd met een DC magneetrem (op een afzonderlijke voeding)
4 Dat kan men regelaar wel maar als ik beide "motors" dus parallel aansluit, kan ik het dan bezien als een motor op 5.5Kw aan 2750 rpm ?
Mvg,
Je moet het zien als 2 verschillende motoren gekoppeld op 1 as.
FO kan elke motor apart aansturen maar niet beide tegelijk.
Een FO moet klaar zijn met het stilzetten van de ene configuratie voordat de andere configuratie ingeschakeld kan worden.
Meestal zit er wel een relaiscontact in wat hiervoor in te stellen is.
FO's vinden het niet fijn als de belasting tijdens de regeling wordt afgeschakeld.
Hierdoor kunnen ze defect raken.
Koppel is bij beide configuraties ongeveer gelijk.
Doordat het toeren een faktor 2 scheelt is het vermogen ook een faktor 2 groter.
kW = koppel X constante X rpm.
Op 9 februari 2020 12:35:56 schreef HD13:
FO kan elke motor apart aansturen maar niet beide tegelijk.Een FO moet klaar zijn met het stilzetten van de ene configuratie voordat de andere configuratie ingeschakeld kan worden.
Meestal zit er wel een relaiscontact in wat hiervoor in te stellen is.FO's vinden het niet fijn als de belasting tijdens de regeling wordt afgeschakeld.
Hierdoor kunnen ze defect raken.Koppel is bij beide configuraties ongeveer gelijk.
Doordat het toeren een faktor 2 scheelt is het vermogen ook een faktor 2 groter.kW = koppel X constante X rpm.
Hoi,
Bedankt voor de update, maar ik ben niet mee (denk ik) als ik de twee wikkelingen parallel aansluit , dus de aparte wikkeling (U1-V1-W1 parallel op U3-V3-W3) en (U2-V2-W2 in ster) ziet de FO het niet als een enkele motor, gezien de koppel gelijk is zou ik dus liefst die koppel gebruiken op de hoogste snelheid.
Als men bovenstaande redenering klopt heb ik toch geen twee configuraties nodig of wel ?
Denk niet dat het gaat werken om beide parallel op deze regelaar te zetten.
Ten eerste heb je 5,5 en 2,7kW parallel, is 8,2 kW aan motor vermogen.
Dan gaat het ook nog mis met de toerentallen de ene wil altijd het dubbele toerental van de ander draaien en omdat beide op 1 as zitten gaat het elkaar tegenwerken.
Google maar eens op 2 of 4 polige draaistroom motoren.
Omdat bij beide toerentallen het koppel ongeveer gelijk is kun je gewoon het deel met hoogste toerental op je FO aansluiten.
Wel even opletten met lage toeren ivm warmte afvoer van de motor.
Heb je een foto van de aansluitkast op de motor zelf ?
Op 9 februari 2020 14:13:53 schreef HD13:
Ten eerste heb je 5,5 en 2,7kW parallel, is 8,2 kW aan motor vermogen.Dan gaat het ook nog mis met de toerentallen de ene wil altijd het dubbele toerental van de ander draaien en omdat beide op 1 as zitten gaat het elkaar tegenwerken.
Google maar eens op 2 of 4 polige draaistroom motoren.Omdat bij beide toerentallen het koppel ongeveer gelijk is kun je gewoon het deel met hoogste toerental op je FO aansluiten.
Hoi,
Ik heb op de eerste wikkeling (U1-V1-W1) maar 2.7 Amp, dus die 5,5 Kw krijg ik enkel (vermoed ik) als beide motoren samenwerken, het is jammer dat ik niet meer info heb over deze motor, het 'klemmenbordje' in de motor was stuk en ik sluit als test nu alles aan met lusterklemmen, ik heb deze motor gekregen (afkomstig van een bouwkraan), opdat volgens de vorige eigenaar, de grootste snelheid niet meer wou werken, echter zou me dit verbazen aangezien hij keurig draait als ik hem rechtstreeks op 400Vac aansluit echter lukt het me dus niet om die 2750 rpm eruit te krijgen, maar wat ik dus vermoed komt er die pas uit als ik beide motoren gebruik,
Nu even hardop denkend ... als ik wikkeling 1 (U1-V1-W1) via een thermisch relais aan 400Vac hang en hetzelfde doe met wikkeling 2 (U3-V3-W3) en (U2-V2-W2 in ster) eveneens achter een thermisch relais, ze daarna beide opstart met hetzelfde relais, en men verbruik zoals de kenplaat aangeeft rond de 14.7 Amp ligt is het dan veilig om deze config zo achter de FO te hangen die ik dus instel op 2750 rm 14A 400V, of vind een FO dit niet leuk ?
Anoniem
Als een motor 2 gescheiden wikkelingen heeft leg je die toch nooit gelijktijdig aan de spanning
2 snelheden op het type plaatje en 9 aansluitklemmen
Dan kan ik alleen maar bedenken dat dit een 2 toeren motor is waar je 1 snelheid in ster/ driehoek kan laten aanlopen.
Dan is je probleem nu wel logisch
Op 9 februari 2020 15:03:28 schreef anoniem015:
Als dat zo is waarom loopt ie dan nauwelijks als ik (U3-V3-W3) in ster gooi en (U2-V2-W2) op 400Vac aansluit, draai ik echter de voeding en sterpunt om dus voeding op (U3-V3-W3) en (U2-V2-W2) in ster loopt ie keurig op 2.7Amp en 1430 rpm, als het een gewone ster driehoek is maakt het toch niet uit welke kant ik in ster gooi?
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (1%)]
Het is waarschijnlijk gewoon een dahlandermotor met 9 klemmen. Dat is niet echt heel erg bijzonder.
je hebt dan bv zo iets:
(weggehaald wegens verwarrend)
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (2%)]
Anoniem
U2,V2,W2, U3,V3, W3 zijn 3 wikkelingen zoals in elke gewone ster/driehoek motor.
Hij draait toch zonder sterpunt? Dat betekent dat er een sluiting in de motor is die voor een ongewenst sterpunt maakt
Door de sluiting in de motor lijkt het alsof UVW2 en UVW3 aansluitingen zijn van een Dahlander
De teksten bij de aansluitklemmen slaan bij een dahlander meestal nergens meer op
De originele zijn na een paar jaar wel weg.
Grote dahlanders is 9 klemmen voor ster/dubbelster heel gewoon. Dan zijn de wikkelingen los naar buiten gebracht om aan te kunnen lopen.
Deze kunnen nogal eens anders zijn, dit plaatje is van een andere motor als in mn vorige post. Het idee is het zelfde maar de namen van de klemmen zijn anders. Lekker handig wel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (24%)]
Anoniem
[De (U1-V1-W1) aansluitingen zijn niet verbonden met de andere 6
Dan wijst dit op de fout in de motor en de reden dat ik fout ga fantaseren?
Op 9 februari 2020 15:34:06 schreef anoniem015:
U2,V2,W2, U3,V3, W3 zijn 3 wikkelingen zoals in elke gewone ster/driehoek motor.[...]Hij draait toch zonder sterpunt? Dat betekent dat er een sluiting in de motor is die voor een ongewenst sterpunt maakt
[...]Door de sluiting in de motor lijkt het alsof UVW2 en UVW3 aansluitingen zijn van een Dahlander
Net even de isolatie gemeten en van sluiting is geen sprake, geluk voor mijn
, de weerstandswaardes en de info van de fabrikant doen me toch vermoeden dat het een Dahlander motor is ...
Los van het feit of het wel of niet een Dahlander is men idee dat ik in men vorige post opperde dus via twee thermische schakelaar de twee aparte windingen aan te sluiten op eenzelfde relais werkt en de motor draait een pak sneller, als ik met de thermische schakelaars speel trippen ze allebei op ongeveer dezelfde waarde (onbelast getest trippen ze op ongeveer 4Amp), en ik haal inderdaad de beoogde snelheid van 2750 rpm
Maar volgens jullie info hang ik dit best niet achter een VFD ?
Op 9 februari 2020 16:13:31 schreef anoniem015:
[...] Dan wijst dit op de fout in de motor en de reden dat ik fout ga fantaseren?
Nee, dat had ik niet gezien. Een dahlander met 9 klemmen is dan wel niks speciaals, maar er zijn dan geen klemmen die niet doorverbinden met de andere zes.
Dat is echt wel een gescheiden wikkeling. En dus kon je wel eens gelijk hebben. Het rotte is dat ik juist deze motor niet terug kan vinden in mijn documentatie, en ik dacht dat ik het van Leroy Somer behoorlijk compleet had
En dus, als het gescheiden wikkelingen zijn moet je deze "motoren" niet tegelijk aan een drive of het net hangen. Voor het hoge toerental zou dat betekenen dat je de zes klemmen die bij elkaar horen in driehoek moet zetten.
Denk ik.....
Ik zal nog eens zoeken in m'n boeken.
Even voor de helderheid: zo ziet een normale dahlander er uit:
Uit het beroemde boekje van Klöckner Moeller.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (87%)]
Op 9 februari 2020 16:26:22 schreef GJ_:
[...]Nee, dat had ik niet gezien. Een Dahlander met 9 klemmen is dan wel niks speciaals, maar er zijn dan geen klemmen die niet doorverbinden met de andere zes.
Dat is echt wel een gescheiden wikkeling. En dus kon je wel eens gelijk hebben. Het rotte is dat ik juist deze motor niet terug kan vinden in mijn documentatie, en ik dacht dat ik het van Leroy Somer behoorlijk compleet hadEn dus, als het gescheiden wikkelingen zijn moet je deze "motoren" niet tegelijk aan een drive of het net hangen. Voor het hoge toerental zou dat betekenen dat je de zes klemmen die bij elkaar horen in driehoek moet zetten.
Denk ik.....
Hoi,
ik wil dit gerust proberen maar dat lijkt mij onlogisch (kan het mis hebben hoor) als ik op die zes klemmen een normale ster driehoek aansluiting maak, speelt het toch geen rol welke kant van de spoel ik in ster gooi, ofwel ?
Als echter de voeding aan de 'verkeerde' kant aansluit word men motor warm, sluit ik de 'juiste' kan aan loopt ie als een trein ..
Als ik de weerstand van de wikkeling tussen U2 en V2 meet en daarna tussen U2 en W3 en deze waardes zijn ongeveer het dubbel of de helft van elkaar kan ik dan met zekerheid concluderen dat het een Dahlander is ?
Of brengt dit je nog meer in verwarring als dit zo is, ... I'm sorry
Op 9 februari 2020 16:35:51 schreef anoniem015:
Hoe liggen de wikkelingen tussen de UVW2 en UVW3 klemmen?
Ik ben hier echt niet mee
Iemand?
Als ik ze meet met een multimeter dus de ohmse weerstand meet ik het volgende
U2 - W2 : 6,1 Ohm
V2 - U2 : 6,2 Ohm
W2 - V2 : 6,4 Ohm
U3 - W3 : 6,3 Ohm
V3 - U3 : 6,4 Ohm
W3 - V3 : 6,2 Ohm
U3 - W2 : 2,6 Ohm
U3 - U2 : 2,5 Ohm
V2 - V3 : 2,4 Ohm
V2 - W3 : 2,5 Ohm
... het lijkt mij dat de U3 - V3 - W3 klemmen in het midden zijn afgetakt op de U2-V2-W2 spoelen ...
Op 9 februari 2020 17:20:57 schreef GJ_:
Dus toch een gewone dahlander
Maar met een tweede afzonderlijke wikkeling (UVW1), nu ik leer graag bij maar met al deze extra info en het feit dat ik de twee motoren samen kan laten draaien rechtstreeks op het net raden jullie me nog steeds af om dit achter een VFD te hangen, dat ik men gekregen motor opblaas is misschien wel jammer maar leerzaam
maar ik verlies niet graag met ATV340 drive ...
