ik heb via school een frequentiesturing gekregen, echter zit hier geen software bij. Ik heb reeds gegoogled en op de site van het bedrijgf rondgekeke, maar ik vind hier niets van.
Het gaat over:
SEW eurodrive, type MOVITRAC 0504-231-1-00
sach. nr 825875
serien nr 01502
dus mocht iemand dat hebbe of er iet over wete, alle info is welkom.
greets en bvd
Leon
niemand?
der zit een rj45 op, wil dit zegge dat ik hem zo op de pc mag aansluiten?
Heb ondertussen een mailtje gestuurd naar de fabrikant, maar die laat niets van zich wete
greetz leon
Heb je de omvormer gekregen als cadeau van school, of is het de bedoeling dat je er iets mee moet doen, een opdracht oid?
Als het een opdracht is, dan mag je van school verwachten dat zij de software meeleveren.
Is dit niet het geval, dan wordt het lastig. Een RJ45 zou ik sowieso niet direct op een PC aansluiten, tenzij je het zeker weet. Veel fabrikanten gebruiken dit soort stekkers ook voor andere transportmedia, zoals RS485 of RS232. Ook de software zal lastig zijn. Als ze zich aan de standaard hebben gehouden van DRIVECOM (standaard protocol voor frequentieomzetters), dan is het wel te doen, in andere gevallen zul je via fabrikant het protocol moeten achterhalen.
Het eenvoudigst is het nog als je een kant en klaar software pakket van de fabrikant kunt krijgen. Maar ik denk dat zoiets toch geld gaat kosten.
Is er via google geen datasheet te vinden van het ding?
op school hebben ze er een paar staan, en daar heb ik er 1 van gekregen. Daar hebben ze de software ook niet, dus als ik deze vind zijn ze er op school ook iets mee.
Op de site van sew-eurodrive vind ik ook niets terug over deze frequentiestruring, en google levert ook niets op wat ik dan toch raar vind.
edit:
op de site van sew vind je wel software, maar ik heb geen flauw idee of dat gaat werken, en dan weet ik nog niet hoe ik die sturing op mijn pc moet aansluiten.
[Bericht gewijzigd door --pino-- op ]
Meeste FO's kun je inderdaad gewoon stand-alone bedienen. Ik weet niet precies om wat voor FO het hier gaat, maar het kan zijn dat deze alleen remote te bedienen is. Misschien handig om wat meer info te geven over de FO
hoe moet ik de FO anders instellen? er zit geen enkele knop op, enkel een rj45-aansluiting en de volgende klemmen:
PTC / -Uzk / +Uzk / W / V / U / PE* / PE / PE / N / L1
11 / 10 / 9 /8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
Ik weet dat ik de motor of U,V en W moet aansluiten
De voeding op N en L1
PTC en -Uzk zijn doorverbonden
verdere gegevens:
Input: 1 * 230 VAC
f: 50...60 Hz
I: 3.8 A
T: 0...40 C
Output: 3*230 VAC
f: 0.5...400 Hz
I: 1.9 AAC
P: 0.84kVA
Lastart M
type enzo staat al in eerste post.
greetz leon
Ik kan dit type dus totaal niet terugvinden op de site van SEW. Voor zover ik kan zien hebben alle MOVITRAC-07 FO's een paneel voorop voor de bediening. Heb je misschien een afbeelding van het type dat je daar hebt staan?
Oh, over die i/o (11-1), waarschijnlijk is het zo dat je een logisch signaal erop moet zetten om het ding te bedienen. Maar zonder datasheet wordt het moeilijk om dat te gaan bepalen.
ik kan geen foto nemen, maar op de foto van de movitrac 31c serie staat iets dat er hard op lijkt. Het is de kleinste, linksonder op de foto, alleen dan zonder display en toetsen, maar met een serieuze koelvin eronder.
Maar aangezien het vermogen van de 31c-serie niet overeenkomt met het vermogen van mijn FO kan het deze niet zijn.
Als ik een datasheet kon vinden was het niet meer zo moeilijk, maar ik vind er echt niets van.
greetz leon
btw toch al bedankt voor de moeite
Hmm volgens mij klopt er iets niet aan dat serienummer dat je daar boven hebt staan. Als ik naar de 31C serie kijk, dan zie ik de volgende indeling voor het serienummer:
Als ik dat vergelijk met het serienummer dat jij opgaf (0504-231-1-00), dan blijkt dat het gaat om (van achter naar voren):
- Standaard versie
- 1 quadrant bedrijf (geen brake chopper)
- 1 fase voeding
- 230V voeding
- 50,4kW???
- type???
De eerste waarden kloppen wel aardig zo. Motor power en type series klopt iets niet helemaal. Mist er misschien iets aan dit nummer?
dat is toch de nummer die erop staat. Deze klopt inderdaad niet want P=0.84kVA.
Ik heb de kast er vanaf gehaald en vind de volgende nummers:
Print 1: 0722.810.0-00
Print 2: 0720.830.0-00
Print 3: A029.830.0-00
alleen klopt het dan nog niet (type of supply, rated supply voltage)
ik zal straks of morgen nog wel eens een mailtje naar de fabrikant sturen met die nummer, misschien dat ze dan wel iets weten.
Greetz leon
sarge: meestal werkt het wel via RS232. RS 232 is een protocl. Hier valt idd ook de connector eigenlijk bij en dis is dan een Sub-D (houdt me het officiele pinnen aantal even tegoed!! en neej, het zijn er geen 9 das de PC uitvoering origineel waren het er d8 ik 25 waarvan veel NC)
RJ45 is een connectie. Echter veel mensen gebruiken wel de RS-232 Poort maar doen dan aan de andere kant en andere stekker omdat een RS-232 lomp is en stroingsgevoelig en moeilijker is aan te brengen
een RJ 45 is goedkoper en minder storingsgevoelig. DUs kan best zijn dat het RS232 is alleen een andere connector gebruikt
ik heb een mail aangekrege van het belgische deel van sew en die verwijze me gewoon naar het zoek-gedeelte. (waar ik dus niets kan vinden) En voor verdere info naar sew - nederland. Daar heb ik nu maar een mail naartoe gestuurd.
greetz leon
Dat lijkt me ook een beetje onzinnig. Probeer ze anders eens te bellen ofzo. Of laat ze de datasheet doorsturen via email.
heb eindelijk een mail terug gekregen, zal paar zinnetjes kopieeren;
specifieke gegevens van de unit met de door u genoemde serienummer kunnen we niet meer achterhalen daar het om een "oude" levering gaat.
Meldt dit even aan dhr. Paridaans, zodat hij stopt met e-mailen en hij weet dat het in behandelding is en wanneer hij wat kan verwachten.
Weer wat bijgeleerd dus, als je iets moet hebben van grote bedrijven moet je gewoon elke dag dezelfde mail sturen.
Verder geen klachten, want ze sturen wel cd's en docu gewoon op (echt top:))
Maar bedankt voor alle reacties op dit forum.
Greetz leon
