bij het verwisselen van de batterij zijn de draadjes van de spoel voor het laden afgebroken. er zitten 2 spoeltjes in en ik heb niet goed opgelet bij het afwikkelen wat de wikkelrichting van beide spoeltjes was. kan iemand mij vertellen wat de wikkelrichting is? vooral of beide spoeltjes in de zelfde richting gewikkeld moeten worden of niet.
Oral B, type 4729. In mijn glazen bol meende ik te zien dat de laadpricipes van die Brauns allemaal hetzelfde zijn.
Het gaat om de spoeltjes in de tandenborstel, dus niet die in de 220 volts lader.
Je kan er zonder gevolgen 1 winding afhalen. Dan heb je weer genoeg draadlengte om op de print vast te solderen. Wel even de lak van het uiteinde afkrabben voordat je gaat solderen.
Op 23 februari 2020 17:41:20 schreef Zonnepaneeltje:
dat had ik ook zo geprobeerd, maar een paar draadjes zaten te vast en zijn gebroken, dus heb ik de draden helemaal afgewikkeld
Anoniem
Je hebt maar 2 mogelijkheden, dus gok voor deze ene keer .
Het meest logische is dat de wikkelrichting dezelfde is. Daar kun je al mee starten.
Daardoor heb je 75% kans dat het meteen lukt. Je hoeft niet eens het ding terug dicht te maken. Als je de borstel in de buurt van de lader houdt zie je al het laadlampje oplichten. Lukt het niet, gewoon de draadjes verwisselen.
Ik heb het al vaker meegemaakt. Je repareert iets en denkt: het is zo logisch dat het niet kan misgaan . En dan moet je de reparatie onderbreken voor allerlei redenen en later weet je niet meer hoe het precies zat. Ik neem tegenwoordig steeds foto's als ik iets demonteer, hoe onnodig het ook lijkt.
