Ik had die handleiding er nooit bijgepakt. Maar uit de handleiding kan je ongeveer schatten dat:
er is 1k extra weerstand nodig voor 12V extra (het verschil tussen 12V en 24V). Dan zou de stroom dus 12mA zijn.
Bij 12mA heb je 1.2V over de led, 3.2V over de 270 Ohm weerstand, ongeveer 4.4V totaal.
Als je wilt kan je nu een tweede ronde schattingen doen, (12V-4.4V) / 1k = 7.6 mA. 20V/2k = 10mA.
Dat betekent dat als je 5V voeding een beetje aan de lage kant zit, je die 4.4V al nauwelijks haalt: Je verliest zo'n 0.36V over je output driver van je chip.
Anderzijds, we schatten nu dat je met 8mA wel ongeveer toe gaat kunnen komen. Dat maakt de minimale spanning op de ingang 1.2V+270*.008 = 3.4V. Als je uitgaat van 5.0V op de power van de atmel, kom je op uitgangsspanning van de atmel op 4.76V en dan dus een weerstand van maximaal 175 ohm in serie. Maar nu ben je wel aan de marges aan het vreten: Wordt je voeding 4.5V, waar normaliter wel rekening mee gehouden wordt, dan wordt de stroom lager dan de in de handleiding aangeraden minimaal 8mA.
En... een slechte handleiding:
An 8 lead motor in a parallel configuration offers a more stable, but lower torque at lower speeds. But
because of the lower inductance, there will be higher torque at higher speeds. Multiply the per phase
(or unipolar) current rating by 1.96, or the bipolar current rating by 1.4, to determine the peak output
current
Geschreven door iemand die niet weet waar ie mee bezig is. Die de 1.4 ineens 100% vertrouwt en dan 1.4*1.4 = 1.96 gaat zitten doen ipv te begrijpen dat 1.4 een afgeronde wortel-twee is.
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 3 maart 2020 10:27:54
(21%)
