zoals de koptekst al zegt
weet iemand een betere of is er een betere variant voor de quad opamp dan de TL074CN?
gezien ik alleen maar problemen lees en hoor over deze opamp ( met name gebruikt in de harman kardon subwoofers waar deze ook voor bedoeld is )
alvast dank
Omschrijf "beter"?
- lagere ruis?
- mooiere vormgeving?
- makkelijker te solderen?
- vlotter te vinden in de handel?
- minder warm wordend?
minder warm wordend en minder ruis door de speaker
want heb er 2 die defect zijn ( zitten er 3 in ) maar dacht zal eenseven vragen of er mensen zijn hier die een beter alternatief hebben hiervoor die niet zo snel kapot gaat met minder ruis en ploffende geluiden ( medeook door slechte leco,s maar die zijn al vervangen )
en eventueel als het kan 1tje die een wat hogere ingangs volume geeft nu moet k volume op de sub half zetten voor een beetje normale bas ( mijn eerder ts11 subwoofer hoefde datop nog geen kwart volume van de sub )
Anoniem
Denk eerder dat de opamps gesneuveld zijn door de slechte elco's dan andersom
Alle subs zijn niet gelijk, dus kan best dat voor eenzelfde volume de knop meer naar rechts moet
Gaat het over deze https://www.circuitsonline.net/forum/view/148689
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (16%)]
precies inderdaad
maar heb al in de gaten dat het rot dingen zijn om aan te werken
ik heb van de main pcb alle condesatoren vervangen
is het een aanrader de voedings elcos,s ook te doen?
of is dit niet het geval van de sneuvelde tl074?
of kan ik ze beter allemaal vervangen
heb nu panasonic gebruikt is dat een beetje merk of
maar dat er nu nog een ruis in zat kan kloppen dan ?
doordat de opamps door de condesatoren slecht zijn geworden?
electron920
Ha Brian1996,
Een TL074CN is een redelijk goede Op amp kan er iets anders aan de hand zijn ?
Hoe bepaal je of je veel ruis heb.
Henk.
De TL074 (072) is een heel bekende standaard FET audio opamp, een van de eerste, ik denk een jaar of 40 op de markt. Veel professionele apparatuur zit/zat er vol mee.
Hij heeft zo zijn eigenaardigheden, zoals het naar beneden beperkte common-mode bereik, maar als er dit soort problemen zijn vermoed ik een ander defect of als de problemen gekend zijn, fouten in het ontwerp. Hij behoort niet warm te worden of hoorbaar slecht te presteren, zeker niet in het filter van een subwoofer.
Om een en ander te beoordelen is het schema nodig en mogelijk enige metingen. Zijn de voedingsspanningen bekend en gecontroleerd ?
Anoniem
Dat zijn de eerste die in beeld komen
Zelfs eindeloos kortsluitvast
Denkelijk wel maar dat komt met de 'natte vinger' niet altijd boven water
bedankt allen voor jullie reactie
heb in de afgelopen 2 dagen alle condesator zowel op de amp als de volume print vervangen op de grote condesatoren na
echter als je de subwoofer aan zet hoor je nog een ruis door de basspeaker heen dit kan dus nu alleen nog maar aan de opamps liggen neem ik aan dan?
de voltage,s nog niet gemeten maar heb ook een beetje rond geneusd op het forum en het 1 en ander voor de zekerheid vervangen
dus wat denken jullie nu gewoon die 3 opamps vervangen ?
hardbass
PE2BAS
Op 6 maart 2020 14:16:38 schreef Brian1996:
Een subwoofer die je hoort ruisen? Dan is er echt wat mis. Er worden sowieso al geen hoge tonen weergegeven door allerlei laagdoorlaat filters en het frequentiebereik van de luidspreker. De signalen zijn op lijn niveau. De ruisbijdrage van de op-amps zal wel te meten, maar niet te horen zijn.
Heb je er wel eens aan gedacht dat sommige elco's electroliet verliezen en daardoor een geleidend laagje op de print veroorzaken?
Heel vaak is dan het gevolg dat er ondefinieerbare moeilijk te meten fouten zijn, oscilleren, ruis etc.
Ga eens met het puntje van een vinger over de print en proef of het zurig smaakt.
De remedie is dan de rotte elco's verwijderen, de print wassen in een sopje, napoetsen met spiritus en dan goed laten drogen. De kans is groot dat alle problemen opgelost zijn. Ik heb dat nog niet zo heel lang geleden toegepast bij een set van BOSE en die werkt weer als vanouds.
Wat noem je ruis? Want daar is ook nog wel eens wat spraakverwarring over, sissen of brommen?
Een upgrade ampje voor de TL074 zou de NE5534 of OPA4134 kunnen zijn (voor audio) maar als het echt ruis is kan die ook uit je eindtrap komen bijvoorbeeld.
Makkelijk te testen: sluit de INgang van de subwooferversterker kort. Stopt de ruis, dan is je versterker OK, inclusief opamps dus.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
De TL 074CN heeft inderdaad een vervanger die Pin-compatible is, én zeker weten betere karakterestieken heeft.
Zelf heb ik uit een 2X 4-bands Equaliser de 3 TL074CN's een-op-een vervangen voor de OPA4228PA.
Daar zat eerst zelfs de LM324N in... (Van Trabant naar Rolls Royce
Omdat deze equaliser deel uitmaakt van een antieke alles-in-een stereotoren van Schneider (De Team 26) is het geval enkelzijdig gevoed, en heb ik uit voorzorg de Ingangs- en Uitgangs elco's meteen mee vervangen voor Low-ESR types van gelijk dubbele capaciteit.
Heerlijk hoe dat nu klinkt.
Neovo.
Dat zal zo zijn, maar als TS klaagt over hete, hoorbaar ruisende opamps is het mogelijk nuttiger eerst op zoek te gaan naar die kapotte zener (oid)..
Martin V
Nog afgezien van de ruis....dat komt later wel.
Wat belangrijker is dat de opamp heet wordt, dat is beslist niet goed!
Wat meet je op de uitgang(en) en zit die opamp er wel goed in, je zei dat je die al eens vervangen hebt.
Een TL074 is een zeer goede opamp, heel kortsluitvast.
Je kan er zelfs aan solderen als de spanning erop staat, zoiets overleeft een NE5532 niet.
Pas als je die kortsluiting eruit hebt gehaald kun je verder zoeken naar de oorzaak van het ruisen van de versterker.
Zomaar willekeurig elco's vervangen is geen reparatie, en heeft totaal geen zin.
goedeavond allen
bedankt voor de vele reactie hier kan ik zeker wat mee
ik ben er een paar dagen niet opgeweest omdat ik ziek in bed lag
en zal van het weekend nog eens even kijken en meten van hoe en wat nu precies
ik heb namelijk nu een 2de ts7 subwoofer alleen in het zilver dan
maar die speelt wel tammelijk harder op half volume van de subwoofer als de zwarte ts7 subwoofer waar dit topic overgaat
voorals nog nu bedankt voor jullie reactie er komt nog een vervolg
tips en trick zijn altijd welkom
dus als ik het goed begrijp en de opamps zijn inderdaad aan vervanging toe dan kan ik het beste dit type nemen OPA4228PA ??
tis namelijk de subwoofer van me vader waar dit topic overgaat en wil hem graag een goed werkende sub die de komende jaren nog even mee speelt
Heel eerlijk, voor een sub voldoet de TL072 prima, de NE5534 als je wilt verbeteren. Meer is ECHT niet nodig.
En zoals gezegd, ruis en/of brom hoeven niet van de opamps te komen.
