Vorig topic over dit onderwerp is gesloten wegens te lang
deel 1 kan men hier terug te vinden:
Dan doe ik het even zo!
Anders post ik voor niks.
Kijk even naar deze site?
Er staan kleine schemaatjes van mini spionnetjes om de boel af te luisteren.
Zelfs ook eentje om de telefoon af te luisteren (het werkt!)
http://www.totalitaer.de/
ik heb namelijk bijna de hele reeks van miniatuur spionnetjes.
Erg leuk kan ik je zeggen!
Gr Rob.
http://www.fuhs.de/de/produkte/surplus/index.shtml
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Wat leuk zeg, ik heb er ook nog (ergens..) eentje liggen.. de zilverkleurige met die appel erop.
Zijn die dingen eigelijk ooit vertaald naar engels ofzo?
Deel 1 is in het Nederlands uitgekomen maar dat is al weer lang geleden!
Ik geloof deel 2 ook nog maar de rest heb ik in het Duits.
Die FET zendertjes doen het allemaal en dat telefoon zendertje ook.
Zeer grappig wel!
Waar staan die schema's juist, want mijn duits is niet zo goed (ik spreek geen woord duits)
Ik heb nu de schema's, en een vertaal engine gevonden, maar kan je de signalen die die zendertjes versturen net zoals die op jou site gewoon met een FM radio opvangen?
Ives
Ja het zijn FM spionetjes!
Deel 1 en 2 heb ik hier liggen in het nederlands.
Wow !
Bedoel je digtaal ? want zo ja zou je die mij kunnen opsturen ? Om duits te lezen kost me zeer veel moeite , maart lukt wel.
[Bericht gewijzigd door bramton op ]
Als je het naar hem doet, wil je het dan ook naar mij doen :D:D :):)
Het zijn boekjes jongens!
Maar kijk dan even naar die site?
Daar staan een paar schema’s er van.
Nee, niet digitaal. Dit zijn de originele boeken. 2de druk.
deel 1 : eerste druk 1974 tweede druk 1976 tweede oplage 1978
deel 2 : eerste druk 1975 tweede druk 1978
En nog wat!
Ik heb het al eens eerder hier neer gezet.
Maar ben zo eigenwijs dat ik het nog eens doe:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/index.htm
Niet alleen zendertjes maar ook…….
http://www.pablin.com.ar/main.htm
Best leuk dacht ik om nog eens neer te zetten!
Of heb ik het mis?
:(:( Blijkbaar heeft de zender-HF-techniek het engels nog niet uitgevonden :( Eerst duits en nu spaans :)
//Edit
Heb jij het zendertje op 230V al gebouwt?
[Bericht gewijzigd door Ives op ]
Deze bedoel je?
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/txfm220v/circuito.gif
Ziet eruit als een simpel voedings gedeelte met wat stabilisatie gevolgd door een minimale oscillator met een afstemkring op de 3 meter band dus waarom zou hij niet werken...
EDIT
Hoe zit dat eigenlijk met de vaste telefoons. Ik zie regelmatig zendertjes om op vaste telefoons aan te sluiten maar deze worden neem ik aan alleen gevoed via de telefoonkabeltjes. Is er een manier dat ze iets met modulatie doen vanuit die kabeltjes of is dit te lastig en moet je dat dan gewoon met een microfoontje doen?
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Kijk uit he jongens!!! 220~
Hier maak je geen grapjes mee!
Deze heb ik niet gebouwd
Maar het zender gedeelte is niks meer of minder dan een tosti ijzer(JostyKit)
Even over het telefoon zendertje!
De modulatie die door de lijn gaat krijg je te horen!
En ook de voeding haal je van die zelfde lijn!
Dus je hebt geen voeding nodig.
Best leuk hoor kan ik je vertellen.
Maak je de telefoon lijn niet stuk?
Word pa of ma boos!
Op 24 oktober 2004 16:02:05 schreef ripkip:
EDIT
Als je de telefoon lijn meet staat er 60 Volt wissel op en als je bel rinkeld komt dat in de buurt van 120 Vpp
Het audio is met een elko of trafotje wel af te tappen.
Kijk maar eens op Google.
:) Richard
Heeft iemand een mooi schemaatje om van 0,2 watt 3 tot 6 watt te maken? zo dat ik genoeg insturing in mn eindtrap heb.
alvast bedankt
Wat heb je tot nu toe Niels?
Waar stuurt je mee in?
Een beetje weinig 0,2 Watt.
Misschien anders met 2 torretjes versterken.
BV 2N3866 / 2SC1971 misschien?
zoiets????
mail even,dan krijg je het schema!
http://members.home.nl/deboe001/foto`s/buffer2.JPG
Mooie foto, maar kan ie niet wat kleiner?
Het vern**kt de layout een beetje.
Ah, da's beter:-)
In die boekjes van mij staan leuke schema's van zenders voor een paar 100 meter maar ook 2 watt zenders voor enkele kilometers.
Ik weet niet of ik die hier mag posten. Het zijn meestal standaard oscilatoren en het zijn verouderde schema's. Ik weet niet hoe het zit met de copyright van deze boekjes.
Nielsje, wat rob zegt, het is idd makkelijk voor ons om te weten wat jij nu hebt. Wanneer we dit weten dan is het makkelijker om verder te bouwen. Bijvoorbeeld naar 500mW met een torretje en vervolgens door een 2SC1971 naar 6 Watt.
Rob en andere:
Hoe wordt dat audio signaal door je telefoon gemoduleerd en hoe demoduleer ik dat tot een hoorbaar gesprek ? :)
Op 24 oktober 2004 17:19:23 schreef Elektronica1:
:) Richard
Dat is dus gewoon analoog. Allen uitkoppelen met een elko en een potmetertje. Werkt prima. Jaren gedaan voor de Phone-In die we elk weekend in Haarlem hadden.
GR Richard
Oow ik dacht even dat je het over dit zendertje had!
http://www.totalitaer.de/Telefon/Telefon.html
het leuke van dit dingetje is je hoeft hem niet te voeden.
en de modulatie word er ook via die zelfde weg op gezet.
ik dacht dat je dat bedoelde!(niet dus!)
Deze bedoel je?
EDIT
Ik bedoelde deze, die ziet er simpeler uit: http://www.totalitaer.de/Wanzen/MS4.33.Netzteil.JPG
