ik heb al enige tijd dit bordje liggen (andere leverancier) : https://www.marotronics.de/MCP2515-Can-Bus-controller-shield-V30-SunFl…
Maar ik vind nergens de documentatie van dit bordje? De v2 nog wel ergens maar niet de V3
Iemand?
Maakt dat iets uit ? I2C chips hebben toch vast adressen ?, en er zijn voor deze chip libraries. De hardware interface (drivers naar de fysieke bus) heb je volgens mij ook niet zoveel keuze in.
Er zitten ook nog wat fysieke drukknoppen op, ja ik kan alles uit meten, en ik snap een jumper, maar er moet toch uiets van documentatie zijn? Daar baal ik meestal van bij die china troep.
Hier een voorbeeldje wat bv. het verschil is tussen een V1.2 en V2.0
Features V1.2 V2.0
CAN-BUS Controller MCP2515 MCP2515
CAN Transceiver MCP2551 MCP2551
Default OBD Pinout OBD-II Standard OBD-II Standard
CAN Standard Pinout Not compatible Compatible (jumper)
INT Pin Not changeable D2 or D3 (jumper)
CS pin for TF card slot No TF card slot D4 or D5 (jumper)
P1 pad Front of the shied Back of the shield
Serial Grove D0/D1 A0/A1
I2C Grove A4/A5 SDA/SCL
Grove Orientation Vertical Horizontal
bron: https://www.seeedstudio.com/CAN-BUS-Shield-V2.html
Als dus funkties verschuiven van pin D0/D1 naar A0/A1 wil ik dat graag lezen, en niet uitvinden na 3 dagen dubuggen
library1: https://github.com/Seeed-Studio/CAN_BUS_Shield
library2: https://github.com/sparkfun/SparkFun_CAN-Bus_Arduino_Library/archive/m…
2 Librarys gevonden, welke gebruik ik ??
Ik heb dus V3 en geen idee van het e.e.a.
SparkyGSX
Op 20 maart 2020 19:36:05 schreef Shiptronic:
Oplossing: geen China troep kopen?
Maar het zijn hoe dan ook maar een paar pinnen; het is toch niet zo moeilijk om die even door te piepen, zeker niet als je alleen de CAN controller gaat gebruiken, en niet de SD kaart houder en zo.
Die CAN controller praat via SPI, hoeveel mogelijkheden zijn er dan? Voor de clock en data lijnen exact 1 denk ik, en de chip select heb je snel genoeg gevonden.
Maar ik moet je wel een beetje gelijk geven; erg slordig dat er geen datasheet of zo van te vinden is.
