Berry
Hoi,
ik heb die wienbrug van me dus wat uitgebreid (dat is, zoals hij hier op de site staat is sterk vereenvoudigt) zie hier http://www.circuitsonline.net/circuits/view/126 Ik heb C1 en C2 vervangen door een reeks condensatoren die je kan selecteren met een schakelaar. De weerstanden R1 en R2 heb ik vervangen met een tandempotmeter. Maar nu als ik aan de potmeter draai, gaat in 2 hele kleine gebieden van het stuk waar je de potmeter naar kan draaien het signaal ruisen of dempt uit. Nu heb ik me laten vertellen dat dit komt door krakende potmeters... Kan dit? En wat houd dat in?
Krakende pometers is een heel vaak voorkomend probleem. De koolbaan waar de loper van de potentiometer is vervuild waardoor het kontact met de loper onderbreekt. Als je een stereo potentiometer hebt is dat zeker lastig in een schakeling zoals een wienbrug waarbij de gelijkloop van beide potmeter van belang is.
GA NOU NIET MET KONTACTSPRAY DE POTMETER SCHOON SPUITEN.
daar wordt het naar verloop van tijd alleen maar erger van.
Van contactchemie heb je verschillende cleaners die je zou kunnen gebruiken.
60 is de gewone kontacktspray (rood)
Ik gebruik meestal 61 dit is de blauwe, en als ik de mogelijkheid heb om de potmeter uit elkaar te halen dan doe ik dat, en spuit dan een beetje op een wattestaafje en maak daar vervolgens de koolbaan en loper mee schoon.
Kan dit niet spuit dan een miniscuul beetje in de potmeter en draai de as zo vaak heen en weer dat het kraken / uitvallen weg is.
GR Richard
Ik verwacht eerder problemen met een wanverhouding tussen R3 en R4.
Een Wienbrugoscillator werkt onder strikte voorwaarden.
Op 24 oktober 2004 13:47:37 schreef Wim P.:
Dat zal wel.
Berry
Wim P, onder alle andere 'standen' van de potmeter doet ie het perfect, alleen op dat bepaalde kleine gebied... Lijkt me eerder kraken dus.
Op 24 oktober 2004 13:46:02 schreef Elektronica1:
Krakende pometers is een heel vaak voorkomend probleem. De koolbaan waar de loper van de potentiometer is vervuild waardoor het kontact met de loper onderbreekt. Als je een stereo potentiometer hebt is dat zeker lastig in een schakeling zoals een wienbrug waarbij de gelijkloop van beide potmeter van belang is.GA NOU NIET MET KONTACTSPRAY DE POTMETER SCHOON SPUITEN.
GR Richard
Heb me contactspray aan laten smeren door mijn elektroboer,
ondanks dat ik nieuwe wilde, maar dat werd erg duur, dus toch gekocht
werkte perfect en die potmeters werken nog steeds perfect.
Het is wel rotzooi voor het milieu maar voor potjes goed spul.
Waarom ben je ertegen; slechte eraringen ermee?
Contactspray laat een residu achter. Daar plakt stof (en andere zooi die in de lucht rond dwarrelt) goed aan. Dus na verloop van tijd, is het middel erger dan de kwaal.
Ik sluit me volledig bij Elektronica1 aan dat je (als het ff kan) die pot uit elkaar moet halen, zodat je eea. schoon kunt maken (met contactspray) en er niets plakkerigs achter blijft.
Je spoelt je handen tenslotte ook af als je ze met zeep gewassen hebt, niet?
