Ik heb een oude Philips bak die desondanks nog prima beeld geeft- en tot voor gisteren ook geluid.
Zonder enige aanwijsbare reden krijg ik geen geluid meer uit dat ding. Beeld is goed.
Ik heb hem een aantal jaren geleden eens laten maken toen hij z'n instellingen (frequenties) steeds vergat. Dat was een kwestie van wat soldeer erop en hij was weer als nieuw.
Ik ben erg voor recycling en reparatie en vind het zonde om zo'n mooi apparaat weg te doen.
Volgens mij is het apparaat 10 jaar oud maar heeft weinig branduren omdat het gebruikt werd als monitor voor ledenavonden van een omroepvereniging.
Wat adviseren jullie? (Zou een leek zoals ik zelf iets kunnen proberen?)
Alvast bedankt,
J. Wolf
Geef eens een serienummer daaraan kan ik wat meer afleiden dan ongeveer 10 jaar oud :):)
GR Richard
PS Als er vier wip schakelaars op zitten moet je op de schakelaar drukken die net als de aan uit schakelaar werkt. Meestal krijg je je geluid dan weer terug :)
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
Alvorens een advies te kunnen geven is het misschien even handig als je het typenummer en eventueel het chassisnummer vermeld.
bij veel oude tv`s zaten soms schakelaars die moesten worden gebruikt om op hoofdtelefoon over te gaan,zit aan de achterkant en soms voor achter een klepje
Sorry, had ik er gelijk bij moeten zetten: het serienummer is 27CE3591
Enne... waar vind ik die wipschakelaars?
[Bericht gewijzigd door tvwolf op ]
Die schakelaar zit niet op een CP-110 chassis. Maar ik ga FF voor je zoeken of dit te doen is.
GR Richard
Steek eens een paar keer achter elkaar een hooftelefoon in de plug die voor op het toestel zit en kijk eens wat er dan gebeurt. Dit is nl. de enige schakelaar die tussen je eindversterker en de luidspreker zit. En luister eens of je wel ruis / brommetje uit je peakers hoort komen.
Schema is op vooraad. :)
GR Richard
Ik heb net een koptelefoon een paar keer aangesloten en hoorde een brom en heeeel verg weg hoorde ik zelfs het geluid van de film! Behoorlijk vervormd en ongelooflijk zwak maar toch...
Richard, geweldig dat je dat schema hebt gevonden en ik heb er ook naar gekeken maarreh... het zegt me helemaal niets... ik ben niet technisch maar wel altijd bereid om te leren... Wat nu??
Er zit een IC op Positie 7518 waar je pen 1 met pen 14 eens zou kunnen doorverbinden om te kijken hoe het dan met je geluid is. Als het dan weer terug is dan is of de HEF4053 defect of is er iets in de stuuring naar dat IC. Dit ictje selecteert audio van de KTV of audio via de scart als je een video hebt aangesloten.
PS. is het geluid wat je hoort in de koptelefoon wel, al is het nog zo zacht, te regelen met de AB.
:) Richard
Sorry dat het ff duurde, moest naar de Chinees voor het gezin...
Ik heb het gevoel dat dit niets gaat worden, Richard. Jij gaat er volgens mij vanuit dat ik wel iets van electronica weet en dat is niet het geval.
Als je er geen zin meer in hebt, begrijp ik dat. Voor iemand die wat meer ervaren is op dit gebied, moet het in ieder geval redelijk makkelijk te repareren zijn, begrijp ik. Uitgaande van het ergste, zou dit een kostbare reparatie zijn?
Positie 7518 is niet te zien op het schema.
Wat is een IC?
Welke pen 1 en 14 bedoel je precies? En hoe kan ik pen 1 met pen 14 verbinden om te kijken wat er gebeurt?
Heb jij wel hetzelfde schema als ik? Die HEF4053 is ook nergens te bespeuren!?!
De AB regelt niets qua geluid...
Op 24 oktober 2004 19:31:56 schreef tvwolf:
Ik heb er best nog zin in maar
Wat is een IC?
Die staan niet op het schema in dit forum nee. Maar zit wel in je KTV.
Ik denk aleen dat je hem beter door iemand kan laten maken dan het hier verder te proberen, vooral als je nog nooit een soldeerbout zelf in de hand hebt gehad.
Stel dat het IC kapot is dan kost die chip €1,00
Maar als je hem door een bedrijf laat maken wat daarin gespecialiseerd is ben je denk ik minstens €75,- kwijt. Dus ik dacht als het zo kan maar goed niet dus.
Jammer.
Veel succes.
Gr Richard
Jammer- ik wou dat ik wat handiger was- niets bevredigender dan je eigen spullen repareren...
We stonden al op het punt een breedbeeld te kopen maar ik dacht dat ik het eerst nog wel even kon proberen via het net... maar dit is misschien een brug te ver, zogezegd...
bedankt voor je hulp en geduld in ieder geval, Richard!
groeten,
Jeroen
