Ik ben bezig zelfs een electrische step te bouwen.
Deze heeft een motor 36V-350W.
Ik gebruik 6 batterijen van 12V-5Ah, en zet ze per 2 in parallel en zo dan 3sets in serie.
Komt neer op 36V-10Ah.
Nu zoek ik nog een goede lader voor deze batterijen.
Is er iemand die een schema heeft?
Alvast bedankt!
Waarom 2x 5Ah accu in parallel als zoek op internet is een 12V 12Ah accu 33,- en een 5Ah 22,-. Dan ben je goedkoper heb je meer capaciteiten hoef je niet parallel te schakelen.
https://www.batterijenhuis.nl/accus/loodaccu/12-volt-loodaccu?page=2
Voor een loodaccu heb je aan gelijkrichter en elco al genoeg met een dikke weerstand erin voor stroom begrenzing. Maar wel met gevaar dat de als de accu volkomt de spanning te hoog kan worden omdat je niet hebt gestabiliseert.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (36%)]
Keuze batterijen voornamelijk voor het formaat. Die van 12Ah krijg ik niet weggewerkt
Ik heb in het verleden een lader gebouwd voor een soortgelijke batterij met een LM 317,
Kent er iemand een variant op voor 36V?
Kun je ze niet net als in de modelbouw met een soort "Balancer" per stuk laden ?
gewoon een lood-accu-ladertje kopen.
Ik had gezocht op 2.5A maar die kon ik niet vinden. Dus nu zit je aan 5 uur nominale laadtijd (8u) ipv iets van vier nominaal (6.5-7u in de praktijk).
[Bericht gewijzigd door rew op (24%)]
Misschien een gekke suggestie:
2 van deze https://hobbyking.com/nl_nl/zippy-compact-4000mah-10s-25c-lipo-pack-xt… nemen, heb je 37V 8Ah.
BMS (met balanceerfunctie!) kost afhankelijk van de maximale stroomsterkte wat je wilt tussen de 10 en 40 euro
Als oplader pak je een DCDC step up converter met instelbare stroombegrenzing, deze bouw je in de step in en extern pak je een laptop voeding.
Vergis je niet, 8Ah LiPo haal je meer uit dan 10Ah lood.
Afhankelijk van hoeveel stroom er getrokken wordt zal er bij een loodaccu een aanzienlijk lagere capaciteit dan 5Ah bruikbaar zijn.
