Martin V
Ik werk nu aan een opdracht waar ik een oscillator sighnaal nodig heb tussen 3800 en 6400kHz.
Om dit signaal te genereren gebruik ik digitale electronica, het signaal is een TTL blokgolf wat ik tot beschikking heb.
Van dat signaal wil ik een sinus maken, door een 5 pole Chebyshev laagdoorlaat filter gebruik ik daarvoor.
Maar nu is mijn vraag kan ik dit laten doen door één laagdoorlaat filter of heb ik er daar twee van nodig.
Het frequentie bereik 3800kHz tot aan 6400kHz heeft een bandbreedte van 2600kHz.
In de eerste instantie wilde ik twee omschakelbare laagdoorlaat filters maken halverwege de band op 5100kHz.
Maar wellicht is dit niet persee nodig; de bedoeling is om van een blokgolf een (onvervormde) sinus spanning te maken.
In hoeverre kan ik zakken in frequentie ten opzichte van de afsnij frequentie van het filter zodat er nog een redelijke onvervormde sinus spanning uitkomt.
Eventuele harmonische in die sinusspanning is niet zo belangrijk, dat wordt verder in de schakeling verwerkt.
Martin V
Inderdaad Arco, nu terug blik op het moment dat ik de benodigde onderdelen inkocht is dit de meest voor de hand liggende mogelijkheid.
Als ik dit opnieuw zou moeten ontwerpen kies ik zeker wel voor een DDS, maar daar is het nu iets te laat voor.
Ik heb een goede schakeling ontworpen, alleen heeft deze een blokgolf op de uitgang, daar moet ik een sinus spanning van maken.
electron920
Ha Martin V ,
Het voorstel van @Arco om een AD9833 te gebruiken is in jou situatie niet voldoende je zult nog steeds moeten filteren.
De AD9833 genereert ≈ 15 MHz dat is voor jou 6400 kHz te laag.
Is het bruikbaar voor je om een multi frequentie band pass filter te gebruiken dan hoef je ook niet te schakelen
PS;
Ik heb nog een keer je vraag gelezen en ik snap hem toch niet
Wil je een signaal tussen de 3800 kHz en 6400 kHz er uit filteren
Dan kan je inderdaad een laagdoorlaatfilter gebruiken het ontwerp criterium is dan als volgt de bandbreedte van je filter moet < 1 octaaf zijn om de harmonische te onderdrukken.
Dat betekend bij de laagste frequentie 3800 kHz x 2 = 7600 kHz en bij de hoogste frequentie 6400 kHz x 2 = 12800 kHz je voldoet aan de gestelde voorwaarde
Verder is van belang de rimpel en de demping in de stopband.
Als je uitgaat van een 5e orde Elliptic filter met .1 dB rimpel is de stopband verzwakking zie grafiek,
Ik heb de condensatoren zo gekozen dat het standaard waarden zijn met de spoelen kan je iets tunnen.
Henk.
Martin V
Intussen is het alweer een tijdje geleden dat ik hier mee bezig was.
Het volgende heb ik besloten om te veranderen; ik werk nu niet meer met een blokgolf TTL signaal en ik ben overgestapt op een analoog systeem.
Hier hoef ik niet veel aan te filter-en zolang de lineaire vervorming maar laag blijft.
Eevengoed kan ik het ontwerp van Henk wel goed gebruiken omdat alsnog toe te passen.
Maar het probleem (wat ik had) om van een blokgolf over een groot frequentie bereik, naar een sinus om te vormen heb ik nu niet meer.
