beste,
ik heb een gewikkelde potentiometer AT-50D L-8ohm
ik zou graag hiermee dc spanning traploos willen regelen met een pc voeding tussen 0 en 12vdc.
het is een dubbele potentiometer waarvan ik al 1 spoel heb verbrand bij vermoedelijk verkeerd aansluiten.
ik zet de +12vdc op de buitenste aansluiting, de - op de andere buitenste aansluiting en tap de regelbare spanning af op de middelste aansluiting.
ik heb deze potentiometer destijds gekocht om geluid mee te regelen en is hij mss enkel daarvoor geschikt?
m.v.g
Dommelke
De potmeter moet minstens 20W zijn, anders verbrandt 'ie...
(een potmeter is trouwens een vreeeselijk inefficiente manier om spanning te regelen, zeker bij hogere vermogens)
@Arco:
Die AT_50D-L is een 50W L-pad, dan zòu je kunnen verwachten dat-ie 50W is...
@dommelke:
Ik ben het met Arco eens, er zijn betere manieren om dit te bewerkstelligen. Welke de beste is, hangt van het specifieke doel af...
Ik nam aan dat 't een laag vermogen potmeter was... (heb nog nooit een 50W stereopotmeter gezien... ;) )
En dan nog, als je een ietwat heftige belasting aansluit kun je zomaar eens meer in die pot aan het verstoken zijn .... op een heel klein stukje ervan.
Dus nee, dit is niet de meest handige methode.
12V en 50W = max 2,5A.
Echter de vaste weerstand in de potmeter doet op 12V al 1,5A en 18W. Je mag de loper dan nog maar met 1A belasten. Aangezien een PC voeding makkelijk veel meer dan die 2,5A kan leveren is dit de kans dat potmeter een keer doorbrand dan ook zeer groot.
Als je er een adaptervoeding van 12V 2A voor zou zetten dan blijft de potmeter wat langer heel maar dan heb je weer kans dat de adaptervoeding kapot gaat.
Zoals je het omschrijft heb je het goed aangesloten maar is hetgeen wat je als belasting op aangesloten hebt gewoon te zwaar geweest.
Als voeding is een potmeter gewoon niet geschikt tenzij je heel precies weet wat je doet en het voor een specifieke toepassing is waar de belasting niet te groot is.
Als je heel simpel wat spanning wilt maken is dit misschien een oplossing. Let erop dat dit ook niet kortsluit vast is en bij een te zware belasting ook kapot gaat.
https://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-Buck-Step-Down-Power-Supply-Module-C…
[Bericht gewijzigd door benleentje op (37%)]
Ach zo heb ik ook geleerd waar een 7805 voor was :)
Op 17 april 2020 15:46:18 schreef Arco:
Vandaar dat die l-pads draadgewonden zijn...
Dat soort onderdelen worden gebruikt om een luidspreker wat te temperen in een PA systeem en dat de impedantie die de amp ziet geen kortsluiting is.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (10%)]
Bij radio Twente in Den-Haag hangen in de etalage nog van groter vermogen. Ze zijn er nog veel groter we noemen ze ook wel Variac dat is volgens mij nog steeds een potmeter die je ook op DC zou kunnen gebruiken. :).
Ik heb ooit een 630W(!) potmeter gehad, inderdaad uit de winkel van Twenthe. Misschien heb ik hem nog, ben al even niet meer op zolder geweest...
Een variac is een andere benaming voor regeltransformator, misschien verwar je het met rheostat...
Het regelen van de uitgangsspanning van een voeding met een regelbare weerstand is een heel slecht idee, zoals reeds door diverse respondenten werd opgemerkt. Maar als u dat om de een of andere reden tóch wilt doen adviseer ik voor ongeveer € 7,00 een reostaat uit de J2354-serie te kopen. Deze draadgewonden schuifweerstand is leverbaar met waarden van 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω en 50 Ω en kan flink wat vermogen verwerken.
De weerstandsdraad kan flink heet worden zonder dat de potentiometer het loodje legt. Zoek via Google op 'Sliding Rheostat Science Discovery Toys' en u vindt heel wat leveranciers.
Zo'n ding heb ik ook een setje van, zeker 2,5mm^2 draad en 3,5ohm per stuk. Komen uit een oude kolenmijn... Veel versterkers vinden de belasting niet leuk (juist vanwege de spoelwerking denk ik).
Op 17 april 2020 21:18:47 schreef RAAF12:
Volgens mij worden ze veelvuldig NA een passief scheidingsfilter gebruikt: je verminderd de totale stroom door de driver/luidspreker (dus deze gaat zachter spelen, denk aan hoge tonen luidsprekers),maar het scheidingsfilter blijft dezelfde belasting 'zien', dus de frequentie-overdracht karakteristiek blijft hetzelfde (in tegenstelling wanneer je gewoon een serieweerstand bij zou schakelen).
Op 18 april 2020 09:26:12 schreef r-p:
Wat denk je hoe inductief een spreekspoel in een luidspreker is ?
Op 17 april 2020 22:09:05 schreef benleentje:
[...]Bij radio Twente in Den-Haag hangen in de etalage nog van groter vermogen. Ze zijn er nog veel groter we noemen ze ook wel Variac dat is volgens mij nog steeds een potmeter die je ook op DC zou kunnen gebruiken. :).
Dat klopt niet. Een potmeter is een weerstand en een variac is een inductie (trafo). De variac werkt alleen op AC.
Ja met alleen een serieweerstand wordt er verzwakt, neemt de impedantie toe en wordt de dempingsfactor van de luidspreker nadelig beïnvloed. Zo'n L-Pad heeft een speciale constructie met die 2 lopers over de weerstandsbanen. Een gewone draadgewonden potmeter toepassen gooit de impedantie in de war. In huiskamer installaties worden zelden L-pad verzwakkers gebruikt. Ik ken ze alleen in PA systemen.
Op 18 april 2020 12:08:54 schreef maartenbakker:
Sorry hoor maar ik had van jouw meer verwacht. Dus volgens jouw heeft een variac geen weerstand en enkel inductie? Uiteraard is een variac speciaal gemaakt voor 50Hz wisselspanning maar met een kleine DC spanning werkt het ook gewoon. Dan moet ik er wel voor de correctheid bij vermelden dat het alleen voor de autotrafo variac geld. Een variac met gescheiden wikkelingen uiteraard niet.
Je kan over de draadgewonden weerstand van Jeever ook gewoon een wisselspanning zetten.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (12%)]
