Media afspelen op meest simpele wijze foolproof dus
Hallo allemaal,
Vanmiddag werd ik gebeld door mijn predikant met de vraag of ik eens wilde nadenken over de mogelijkheid een kerkdienst op de meest simpele wijze te reproduceren.
Voor hen die afhaken op woord kerk of predikant ; je mag ook daarvoor in de plaats denken dat het om mensen met een beperking gaat en dat ik gebeld werd door hun begeleider. Ja, kop hem er maar in "dat is hetzelfde"......ik had hem zelf kunnen maken ;-)
Vroeger ging zoiets met cassettebandjes en zelfs dat was gedurig al lastig voor sommige mensen.
Ik ben wat aan het zoeken geweest en kan nu niet echt zeggen dat er iets geschikts te vinden is. Hooguit een retro radio waarbij er gewoon harde knoppen gebruikt zijn.
Hoeveel werk zou het zijn een raspberry op te tuigen met monitor waarin boxen zijn geïntegreerd.
Gebruiker plugt een USB stick in, deze is door de verstrekker volgens vast protocol ingedeeld. De gebruiker koppelt de USB stick (via soort lego-duploblok, de standaard connector is niet fool-proof)
Vervolgens zit er een echte schakelaar, klak! aan :-)
De monitor vertoond 10 blokken met 10 fragmenten waaruit gekozen kan worden. Naast die blokken zitten dan 10 drukknoppen die ook weer duidelijk voelbaar klikken en het gewenste fragment gaat afspelen.
Natuurlijk zit er ook een prachtige knop op voor het volume.
Het geheel wordt gecompleteerd door knoppen met de tekst;
stop, start, opnieuw, ander blok, etc.
Ik denk dat bovenstaande eisen heel makkelijk zijn te verwezenlijken voor een persoon welke handig is met raspberry.
Vervolgens maakt een handig persoon er een mooi geheel van door er de hardware componenten aan te hangen zoals hierboven geschetst.
Zou mooi zijn als open-source project, of ben ik te simpel?
Ik vraag niet of iemand dit helemaal voor "mij" wil ontwikkelen maar leg het hier neer als haalbaarheids onderzoekje.
Mocht iemand intussen een bestaand apparaat kennen welke heel simpel te bedienen is houd ik mij ook aanbevolen.
Bedankt voor jullie aandacht.
Waar is die Raspberry voor nodig? Wil je live video beelden laten zien ook?
Voor 'gewone' kerktelefoon uitzendingen via het analoge net hebben we in het verleden heel veel van deze units gemaakt.
(had er nog een liggen, even afgestoft... ;) )
Enige wat je hoefde te doen is de volumeknop draaien. Draaide dan een speciaal (kerk) telefoonnummer in de kerk en maakte verbinding. Volume dicht en verbinding weer verbroken.
(simpeler kan eigenlijk niet...)
Printje wat ervoor ligt is alles wat erin zit...
Waarom de website de foto perse op zijn kant wil draaien weet ik niet... :(
Dankjewel Arco, een raspberry kan er ook beeld bij afspelen, vandaar.
De mevrouw waar de vraag (onder andere) vandaan komt heeft een kerktelefoonkastje welke op een of andere manier niet storingsvrij werkt.
Door de corona kan ik niet aanstaande zondag bij haar gaan zitten om diagnose te stellen. Bovendien heeft ze "er dan nog steeds geen plaatje bij"
De opzet van de door jou getoonde box / printje is zeer aantrekkelijk, wat er niet op zit gaat ook niet kapot.
Vervolgens is er nog een oudere meneer die door de corona ook zeer geïsoleerd moet leven en de gang naar de kerk nog als een van de weinige uitstapjes had. Hij beschikt niet over internet of ADSL etc. Dan zou "een apparaat" zoals ik op het oog heb voor een stukje verbinding kunnen zorgen.
Ik heb pas gewoon stukje door de woonwijk gefietst en dat gefilmd, de mensen die het konden afspelen vonden het hartstikke leuk, zaten al weken binnen en zien dan ineens hun wijk weer eens van buiten ook al is het via een filmpje.
Edit; dit komt vwb hardware aardig in de richting;
https://youtu.be/psWCmLwvWBE
Neem een laptop o.i.d., stop daar die USB stick in. Die opent automatisch een html-pagina (op die stick dus) met knoppen die de fragmenten starten.
Kant en klare hardware, standaard techniek, eenvoudige html. Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt, maar al met al véél sneller dan hardware met een Pi samenstellen en -bouwen.
Gebruiker hoeft alleen te leren om de stick erin te stoppen en met een muis op de goede knop te mikken.
Alles rond een pi is minder fool-proof dan een USB connector.
Verkeer de spanning er af halen en je sd-kaart is corrupt.
Ik zou iets simpels zoeken wat al in de handel is.
Met "media" bedoel je blijkbaar video, Alles wat je wilt kun je met een DVD-tje en een ouderwetsche DVD speler.
[Bericht gewijzigd door Sine op (25%)]
Gewoon en tablet. die dingen kosten geen drol meer, evt. een G4 kaartje erin voor de netwerk verbinding.
Ha, verrassing, toch nog reacties. Dank-jullie-wel!
De raspberry gaat inderdaad afvallen, naast wat Sine noemt zet je dat niet zomaar even op, heb er nog nooit eentje van dichtbij gezien dus moet me over alles inlezen. Daar heb ik helaas tot augustus de tijd niet voor.
En ja, het gaat om video, dat klopt. De video komt beschikbaar op MP4 formaat.
Om snel tot (tijdelijk) resultaat te komen heb ik een TV-tje gekocht op MP voor 20,- met ingebouwde dvd speler. Dat werkt als een tierelier, met een paar stappen bekijk je de video.
Wat echter niet makkelijk gaat is het omzetten van MP4 naar AVI XVID dat heeft mij heel wat hoofdbrekens gekocht, tot 100 MB kan je online nog wel wat converteren maar daarboven moet je een abonnement nemen.
De bestanden variëren van 70 - 200 MB. Als ik nu zeker wist dat DVD de oplossing wordt dan sluit ik gewoon abonnement af maar in de verkenningsfase.....
Via Facebook van de kerk reageerde er ook nog iemand met hetzelfde idee als shiptronic; hij had voor zijn vader een tablet zo uitgekleed dat alleen de snelkoppeling van "kerkdienst gemist" nog zichtbaar was na opstarten, dat heeft naar volle tevredenheid gewerkt. Kans is groot dat het zo'n oplossing gaat worden met idd een 3/4 G kaartje.
Tijdens zoeken op internet kwam ik op nòg een mooie oplossing welke ook veel andere toegevoegde waarde heeft; de Compaan.
Dat is een tablet met versimpelde navigatie, speciaal voor ouderen of mensen die wat minder handig zijn met moderne apparaten.
Omdat de Compaan nog meer mogelijkheden biedt zoals hulp op afstand en simpel beeld-bellen is het wel een heel aantrekkelijke oplossing in de 1,5 meter tijd. Ook daarna zal het een handig contact-middel blijven, wil hier niet al te lyrisch doen over de tablet maar vind het vooralsnog wel de beste keuze.
Weet niet of het ongeoorloofde reclame is, anders haalt de moderator het wel weg, even goede vrienden ;-)
https://youtu.be/g3PTMPtcfEs
En ja, er hangt een prijskaartje aan maar contact tijdens isolement is onbetaalbaar toch?
Tenslotte vind ik de USB met html ook een leuke insteek, die gaat ook op de lijst van opties!
Bedankt nogmaals.
software genoeg om mp4 om te zetten op je pc hoor. zoek maar eens achter 'handbrake'
oor het simpele (hoef je geen app te maken) maak een HTML pagina op een tablet/gsm/raspberry/ whatever slim toestel je gebruikt.
op die HTML gewoon een aantal knoppen/links waar de muziekjes/filmpjes achter zitten
hoeven ze gewoon maar op de knop te drukken en het speelt af, kan je het ook nog grafisch maken zodat iedereen ermee kan werken. stick in de toekomst op een ander toestel, klik je die html aan en werkt alles nog steeds
Als je iets zelf wilt maken: Je kan van die modules kopen die MP3's af kunnen spelen. Ofwel onder controle van een arduino die de knoppen uitleest, maar naar ik heb begrepen ook via een aantal pinnen een aantal specifieke bestanden. (1.mp3 als je de pin gemarkeerd "1" actief maakt).
@Rew, volgens mij gaat het hier om MP4
