Beste Forumleden.
Ik heb een buismotor gekocht die ik wil gaan besturen.Ik wil automatisch gaan regelen welke kant de buismotor op gaat. Dit gaat doormiddel van een USB voeding van 5V 1A. Ik dacht zelf aan een relais. Echter weet ik niet zo goed welke relais ik dan nodig heb.
Ik heb zelf al wat gezocht en kwam op 2 relais die me wel geschikt leken.
https://www.reichelt.nl/kleinrelais-5v-1-wisselaar-16a-rt-iii-hf115f-0…
https://www.conrad.nl/p/finder-406190060000-printrelais-6-vdc-16-a-1x-…
Dit is de Buismotor die ik gebruik:
https://www.vidaxl.nl/e/8719883598529/vidaxl-buismotor-10-nm?gclid=Cjw…
Kan iemand me helpen met welke relais ik het best kan gebruiken?
Hunter
Zoek eerst eens uit hoe die buismotor aangesloten moet worden, en hoe de draairichting om te schakelen is.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Er zijn heel veel verschillende relais te koop.
Die in jou voorstel zijn bruikbaar.
Neem in elk geval relais die ruim bemeten zijn.
Het motortje is dan wel niet groot (qua elektrisch vermogen) maar neemt bij inschakelen een behoorlijke stroom op.
Er zitten 4 draden aan de buismotor. Groen-geel, blauw, bruin en zwart.
Als er spanning staat op de bruine draad dan draait de motor met de klok meer.
En als er spanning staat op de zwarte draad dan draait de motor tegen de klok in.
En de groen-gele draad is natuurlijk voor de aarde en blauw voor de nul
Die relais zijn goed voor 16A. Meer dan genoeg voor zo een motortje.
Maar het zijn wel print-relais, die je dus op een pcb moet zetten.
Mischien kun je beter op zoek naar een arduino shield;
Bijvoorbeeld
https://www.kiwi-electronics.nl/tweekanaals-relais-module-5v
Ik zou de motor zo aansluiten. Dan heb je geen probleem als je de beide relais ooit tegelijk aanzet.
Hoe kan ik dan het beste de Kabel van de usb het beste aan de arduino shield monteren.
Kan ik dit er gewoon aan vast solderen?
Als het alleen om voeding gaat: ja. (je kunt niks sturen via die USB)
Er wordt trouwens steeds over een Arduino gesproken: TS heeft het daar helemaal nooit over gehad...
Wat ik hiermee wil creëren is het volgende.
Ik heb een kastje gemaakt met daarin een lift systeem voor mijn tv. De bedoeling is dat als mijn tv aan gaat dat de motor aan gaat en de tv zal omhoog gaan. Vervolgens als de tv weer uit gaat moet de motor de andere kant op draaien en de tv zal dan naar beneden gaan. ik dacht om via de usb uitgang op de tv een relais te bekrachten die de motor zal laten inschakelen
Op internet zie je heel veel verschillende lift systemen echter wil ik niet een systeem met een afstandsbediening, maar een die automatisch werkt als de tv aan of uit staat.
Als je TV is stand-by gaat, zou ik beginnen met meten of er in stand-by werkelijk geen spanning op de USB staat (kan heel goed dat die alijd aanwezig is)
Als de TV een Infrarood afstandbediening heeft gaat dit niet werken.
Of je moet een IR verlenger gebruiken.
Met het aanzetten van de TV (omhoog) wil dat nog wel lukken. Met het uitzetten van de TV valt de spanning op de USB weg en word het een grotere uitdaging.
Ik zou er inderdaad iets van een arduino tussen zetten, dan kun je ook nog iets met eindschakelaars (beveiliging) doen.
Bij mijn Philips niet.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (20%)]
bij mijn tv is de spanning weg in standby modus.
Ik dacht er aan om een relais te gebruiken met een wisselcontact. als de relais is ingeschakelt dan gaat er spanning naar de draad die de tv omhoog laat bewegen. en als de relais is uitgeschakelt dan staat er spanning op de draad die de tv omlaag laat bewegen.
Omdat de motor een ingebouwde eindschakelaar heeft dacht ik dat het zo ook wel kan.
Misschien een beetje off topic, maar hoe ga je dit mechanisch omzetten naar een omhoog/omlaag beweging voor de TV ?
Als er al eindschakelaars inzitten (beide kanten) word het al wat gemakkelijker.
Op 25 april 2020 15:00:35 schreef bprosman:
Waarom, gewoon één relais met een wissel contact.
Op 25 april 2020 16:58:07 schreef Lambiek:
Daar dacht ik ook aan, ik weet alleen niet zo goed welke specificaties de relais nodig heeft, en waar ik rekening mee moet houden
Op 25 april 2020 17:00:15 schreef Ragazzo_forte:
Zoek gewoon een relais met een 5VDC spoelspanning en met contacten die de stroom van je motor aan kunnen.
Dit gaat alleen werken als je een buismotor hebt met ingebouwde eindschakelaars.
En controleer eerst of de 5VDC spanning van je USB wegvalt als je de TV uitzet.
En anders koop je zo'n klikaan klikuit ding en schakel je daar een 230VAC relais mee. En met de relaiscontacten schakel je de buismotor.
Of je koopt een afstandsbediende schakelaar voor een zonnescherm, kun je direct je buismotor mee schakelen..
Relais moet wel weinig stroom trekken, en er moet een blusdiode over de spoel.
Ik ben zelf geen voorstander van het voeden van inductieve lasten uit een USB chip.(vertrouwen op de eindschakelaars zonder afschakeltimer trouwens ook niet...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
