https://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0016.jpgHallo
ik heb onlangs een oude Mantis gekocht (met advies van MAH en Stynus , nogmaals bedankt)
Doordat het voetje ontbrak, de 2 spotjes glaasjes stuk waren en er een kras op een van de lenzen zit, viel de prijs mee.
Vraag 1
Ondertussen heb ik de 2 20 Watt halogeen lampjes van 12 volt vervangen door LED lampjes. Ik ga er van uit dat de ventilator nu niet meer nodig is? Deze mag er dus uit?
Vraag 2
Heeft er iemand foto's van hoe het er van binnen uit ziet, of zelf opgeschroefd? Ik las ergens dat je dit best niet doet. in de manual staat echter dat je dit best wel doet om de spiegels eens af te blazen?
Vraag 3 oogafstand knop (rechter zijkant). deze werkt heel goed, als ik de knop volledig naar links draai. Knoppen die volledig opgedraaid moeten zijn om goed te zijn vind ik verdacht ;-))
Vraag 4 Wanneer ik een foto maak van +/- 50 cm voor de mantis zie ik dat beide "bollen" niet mooi horizontaal staan. Weet iemand moet dit op te lossen? Volgens de manual moet je het optisch pad afstellen , maar echt veel info staat daar niet bij?
jan
ps echt een top ding, echt een aanrader, ook al is het ding zeker 20 jaar oud.
edit de manual https://cdme.osu.edu/sites/default/files/uploads/vision_engineering_ma…
Ja, goede optica veroudert niet zo snel als elektronica en IT, mits goed en correct onderhouden.
Daarom een waarschuwing: spiegels in dit soort optica zijn aan de voorzijde verspiegeld. Je moet ze daarom met de uiterste voorzichtigheid en kennis benaderen. Schoonblazen met perslucht uit een compressor is uit den boze, zowel vanwege oliedruppeltjes als stofjes. Die laatste kunnen de coating van de spiegels zandstralen!! Alleen lucht uit speciale daarvoor gemaakte spuitbussen gebruiken en niet te dicht bij de spiegel komen!!!
Beter aan een servicebedrijf overlaten.......
Aardig wat uurtjes door zitten te turen, maar nooit open geschroefd ;)
Ik had hem mee moeten nemen om avant la lettre 'thuis te werken' ;)
Als de kras in een niet gecoat oppervlak zit kun je proberen te polijsten met ceriumoxide. Het maakt de kras op zijn minst minder zichtbaar.
(werkte op mijn aquariumruiten prima...)
Ben je niet bang dat je daarmee de optische staat van de lens verandert, met name de dioptrische waarden/
De kras in de lens is eerder een lang en diep gleufje (1 mm diep), er is duidelijk met een slijp schijfje ( Dremel ding) erin gesneden. De microscoop werd vroeger door een tandlabo gebruikt, waarschijnlijk ging het daar mis.
Doordat het aan de kant van de lens is, werkt de lens eigenlijk nog wel heel goed.
Ik kreeg van MAH deze link door https://www.thingiverse.com/thing:1330221 , misschien wel een optie ?
Welke lens gaat het eigenlijk om is het een objectief of die loeplens in het oculair?
Dan mag je bij onze werkplaats langskomen. De lucht daaruit bevat geen olie, vocht of stof. Dat mag ook niet omdat de perslucht ook gebruikt word door onze laser snijmachine. De lucht word daarin onder andere gebruikt om het optische circuit in de laserkop te koelen. Daarmee word de focus afstand geregeld. Er staan dan ook 2 luchtdrogers en een hele reeks met filters voor het in de laser snijmachine mag.
Verderop in de werkplaats voegen we juist weer olie toe aan de lucht omdat het vanaf daar gebruikt word voor machines.
Maar mee eens dat verreweg de meeste compressoren niet schoon zijn.
@tidak ada : het objectief met de 4 maal vergroting heeft de kras, ik ben aan het zoeken om een x8 en x4 objectief bij te kopen. Nieuw zijn ze niet te betalen (en waarschijnlijk ook niet meer te koop), tweede hands is er wel aanbod.
jan
ps zo ziet het er blijkbaar van binnen uit
https://www.ebay.fr/itm/Vision-Engineering-Mantis-Microscope-Head-Sect…
Ik vraag me alleen af of deze NIKON niet een betere keuze is voor jou dan één los 8× objectief voor $200,-
Maar dat blijft natuurlijk een gok....
Zelf heb ik alleen ervaring met Nikon en Leiz en een monoculaire Zeiss (maar die laatste werd alleen voor celbiologie en pathologie gebruikt)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Dat is natuurlijk een heel ander ding (en anders werken) dan een mantis.
Ondertussen de ventilator uitgeschakeld, ik laat de ventilator erin zitten, maar een van de voedingsdraden is onderbroken. Alles werkt perfect en de lampjes blijven relatief koud.
De spiegels zijn afgeblazen met een olie vrije compressortje, en ook dit is er grote verbetering
https://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0011.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0012.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0013.jpg
