Om 12 V DC te maken is het eenvoudig. Transfo, gelijkrichter, elco en een 7812. Maar ik heb nu een 80v DC ( 1A) spanning nodig en die blijkt niet zo eenvoudig te maken. Weet iemand raad?
Is een serie schakeling van transfo's een optie? Zo ja, hoe moet het dan? Drie transfos, tweemaal 24V en eentje van 8V. Als je die individueel gelijkricht, met erna telkens een elco, en ze vervolgens in serie schakelt, dan kom ik aan ongeveer 80V.
Zou dit werken? Of waar moet ik voor opletten? Zie ik iets over het hoofd?
Dank.
Dat zou werken, maar het kan eenvoudiger.
Je kunt ook de secundaires van de trafo's in serie schakelen, en de resulterende wisselspanning (van 2x24+8= 56 V) dan in één keer gelijkrichten en afvlakken.
Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 80 VA 1.33 A 859772 Sedlbauer
https://www.conrad.nl/p/ringkerntransformator-1-x-230-v-2-x-30-vac-80-…?
Levert 2 x 30 V wisselspanning secundair.
Geeft 60 Veff x 1,41 = 84,60 Vdc
Je moet neem ik aan dan ook nog zorgen dat de secundaire wikkelingen in fase staan?
Je kunt de secundaire wikkelingen van een transformator , of meerdere transformatoren in serie zetten.
Let op, elke wikkeling heeft een begin en einde, die moet je goed met elkaar in serie zetten.
Stel dat je 2 trafo's hebt van 24 Volt
Begin - Trafo1 - Einde, Begin Trafo 2 - Einde dan heb je 48 Volt
Doe je het verkeerd, dus:
Begin - Trafo1 - Einde, Einde Trafo 2 - Begin dan heb je 0 Volt.
Gewoon proberen dus, als de spanning niet goed is, 1 wikkeling omdraaien. Er gaat niets kapot.
Omdat de wikkelingen in serie staan krijgt elke wikkeling dezelfde stroomsterkte. Het totaalstroom van je schakeling is dus die van de laagste wikkeling.
Of er een 7880 is???
pfffffff wat typen jullie snel (of ik langzaam)
Twee van deze in serie (1 van 24v, 1 van 48v, en op 80v totaal afregelen...: https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-dc-voedingen/all-application/all…
Waarom geen variac met gelijkrichter en afvlakspoel en afvlak condensator er achter ?
Is het een wedstrijd om een zo groot mogelijke oplossing te vinden?... ;)
Variac (autotrafo) is ook niet erg veilig...
3 trafo's? ben je niet beter met 1 trafo met een stepup converter?
Dan moet uw trafo van 24v wel 3x meer stroom aankunnen dan de output.
Iedereen hartelijk dank voor jullie constructieve ideeen en tips. Zo te lezen is het haalbaar om de 80V DC te halen zonder al te veel gefoefel of onverwachte blunders.
Op 29 april 2020 11:52:16 schreef Martingent:
Dank.
Ja dat werkt maar er zijn al betere oplossingen gegeven.
Zoals niet elke trafo gelijkrichten, maar de secundaire wikkelingen in fase in serie zetten met een gelijkrichter+afvlakelco.
LET OP DAT:
Alle drie de trafo's die je secundair in serie gaat zetten, minimaal de gevraagde stroom aankunnen!
Op 29 april 2020 12:53:00 schreef vergeten:
LET OP DAT:
Dank!
Op 29 april 2020 12:02:50 schreef Toeternietoe:
Ik heb altijd gedacht dat die redenatie gold voor twee wikkelingen op dezelfde transformatorkern.
Dat maakt geen verschil: de fase is tegengesteld of niet...
Op 29 april 2020 16:04:52 schreef RAAF12:
Bij 2 afzonderlijke trafo's wordt het nog moeilijker om dat van te voren te bepalen.
Dan maakt de wikkelrichting van de primaire spoelen ook nog uit.
Gewoon aansluiten en meten, als het niet goed is dan 1 wikkeling omdraaien
Op 29 april 2020 16:21:32 schreef Arco:
Ja een rare gedachtenkronkel, maar goed het is rechtgebreid...
Op 29 april 2020 16:34:53 schreef Toeternietoe:
Dan maakt de wikkelrichting van de primaire spoelen ook nog uit. Gewoon aansluiten en meten, als het niet goed is dan 1 wikkeling omdraaien
De wikkelrichting maakt totaal niets uit! (er bestaat geen links of rechtsdraaiende 50Hz :) ) Zolang de trafo's maar NIET magnetisch gekoppeld zijn! (zou je kunnen uitproberen)
Als de spanningen niet optellen staat er wat uit fase.
Dat kan je primair corrigeren of secundair er is geen verschil wat het handigst is.
Dat snap ik even niet. Ik kan de geschieden wikkelingen van 1 trafo toch ook in serie zetten wat is daarmee het verschil van 2 aparte magnetisch gekoppelde transformatoren.?
Maken van 80V is net zo eenvoudig als 12V. Echter zijn er veel minder keuze uit trafo;s voor 80V simpel omdat hier minder vraag naar is. Toch denk ik dat in een beetje stevige audio versterker 2x 80V niet eens zo gek is. Als je dan een sloop versterker kan vinden zou je dat even kunnen nakijken.
Vergeet niet dat je voor een 80V 1A DC voeding een transformator van ca 60V en 1,7A nodig hebt. De spanning gaat na het gelijkrichten omhoog maar de stroom is 0,62x lager. Als je dit gaat opbouwen uit meerdere trafo's dan moet elke trafo minimaal 1,7A aankunnen.
Je kunt toch ook een 230v/48v 100VA trafo kopen en dan primair wat wikkelingen afwikkelen.
Op 29 april 2020 12:00:30 schreef Jeever:
Een 80VA trafo is wegens de verliezen wat weinig voor een 80V 1A DC voeding, als die 1A output een harde eis is.
Ik ben wel benieuwd waar de @TS die voeding voor gaat gebruiken.
Op 29 april 2020 18:50:22 schreef Thijs1983:
Dat wordt weinig gedaan, ook uit praktisch oogpunt, die wikkeling zit vaak onder de secundaire gewikkeld. De primaire wikkeling van dun draad is zo bemeten dat het 'past' voor de gegeven trafokern. Daar zou ik niet aan gaan lopen knoeien.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (100%)]
Nee, dat is geen goed idee.
Als de trafo goed zou werken met minder primaire windingen, dan had de fabrikant die al wel weggelaten (met als bijkomend voordeel voor hem dat er dan secundair ook minder op hoeven).
Een normale handelstrafo zit, onbelast, nét tegen verzadiging aan; dat is het voordeligst om te maken. Daarvoor is een bepaald aantal windingen nodig: voor een bepaalde kern is er een maximum spanning per winding.
Ga je er nu primair windingen afhalen, dan is de kans groot dat de trafokern daarna steeds in verzadiging werkt. De trafo wordt dan te heet.
Op 29 april 2020 18:41:08 schreef benleentje:
[...]Dat snap ik even niet. Ik kan de geschieden wikkelingen van 1 trafo toch ook in serie zetten wat is daarmee het verschil van 2 aparte magnetisch gekoppelde transformatoren.?
twee wikkelingen op de zelfde kern moeten in de juiste faze in serie gezet worden, anders krijg je een vette kortsluiting. (bij serieschakeling de "bolletjes" (geven begin wikkeling aan) niet samenleggen..)
Op afzonderlijke kernen, die dus geen magnetische koppeling hebben maakt dat niet uit.
Of ze op de zelfde kern zitten maakt geen donder uit, hoe moet die wikkeling dat nou merken?
Je mag ze (ook op de zelfde kern) best in tegenfase in serie zetten, dan komt er alleen amper spanning uit.
Je kunt daar hoe dan ook geen kortsluiting mee maken.
Op 29 april 2020 19:20:15 schreef kris van damme:
Nee, dat dacht ik ook. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
