Hoi,wie heeft ervaring met zelf speakerkabel maken,en kan ik met goedkopere kabel dezelfde kwaliteit krijgen als met de duurdere bekende merken.heeft iemand ervaring met bv data of cat.kabel ik heb gelezen dat hiervan ook speakerkabel van word gemaakt,maar hoe is het geluid hiervan,ze zeggen ook dat de kabel getwist moet zijn,ik zou graag een goede speakerkabel maken omdat ik op het moment geen geld heb voor een duure kabel,daar ik 6,m moet overbruggen en het liefst ook nog bi-wire,mvg Henk hifi
Neem gewoon de grootste koperdoorsnede voor de laagste prijs.
Andere eigenschappen zijn dure haarkloverij of regelrechte onzin.
Hoi oorpijn,heb je hier ervaring mee,en als ik het goed begrijp hoe dikker de kabel hoe beter het geluid,dus ik hoef niet perse een duure zilver kabel te hebben voor een goed geluid,bvd.
zilver/goud het maakt geen moer uit; koper geleid toch beter (check binas maar als je me niet gelooft.
wat een cruciaal punt is dat zilver en goud niet oxideren en koper wel. Je kan dit tegengaan door ze met zilver te solderen. Goede connectoren is ook een optie.
omtrent de kabel zelf: hoe dikker idd hoe beter. omdat de interne weerstand dan kleiner is. Denk even aan een spaningsdeler met 2 weerstanden en je snapt me wel :)
En om het oxideren nog een beetje tegen te gaan moet je kijken naar zuurstofarm koper, dat is nog iets schoner, maar doet verder niets af aan de geleiding, maar oxideert dus wel minder snel, maar als je het met zilver soldeerd is dat weer niet nodig.
De weerstand van de draad wordt normaal berekend met de formule:
R x a = L x rho (heb ff niet het goeie teken)
Waarbij R=weerstand, a=oppervlakte in mm2, L=lengte in meters en rho is de soortelijke weerstand.
Hieruit blijkt dus dat als je de oppervlakte groter maakt de weerstand afneemt, maar als je hem weer langer maakt de weerstand weer toeneemt.:):):) Wiskund :):):)
GR Richard
Zilver geleidt beter dan koper, maar of het de absurde prijs voor een kabel rechtvaardigt, lijkt me sterk (zilver geleidt ongeveer 10% beter dan koper, maar is 10x zo duur). Zilver oxideert dan wel weer sneller dan koper. Goud oxideert niet, maar over de prijs van een kabel waarvan elke geleider verguld is, zullen we het maar niet hebben.
Ook het "hoe dikker, hoe beter" verhaal houdt ergens op. 4mm2 voor in de huiskamer met een paar meter tussen de versterker en de boxen is pure overkill. 1,5 - 2,5 mm2 OFC (oxigen free copper) is goedkoop, handelbaar en ruimschoots voldoende. Naar mijn nederige mening.
Hoi bedankt Henk, dus het is niet zo dat zilver of goud een ander geluid weergeeft dan koper,en als ik bi-wire moet ik dan ook een dikke kabel gebruiken of kan ik met 2 dunnere genoegen nemen,en moetik al die onzin van de duure merken voor lief nemen,mvg.
Op 25 oktober 2004 15:07:13 schreef Fuzzbass:
100 % mee eens :)
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
Op 25 oktober 2004 15:07:13 schreef Fuzzbass:4mm2 voor in de huiskamer met een paar meter tussen de versterker en de boxen is pure overkill.
Laat de meerprijs maar uitmaken wat overkill is.
4mm2 valt best te rechtvaardigen.
Op 25 oktober 2004 15:15:50 schreef oorpijn:
Dat is het hem nou juist. Inkoop ex btw is het vershil nl. helemaal niet zo groot per meter of je nou 2,5mm2 of 4mm2 neemt, maar de HANDELAAR vind dat hij hoe dikker hoe meer ervoor moet vragen en dat is als je maar 2 meter per speaker nodig hebt toch wel zonde dan toch???
GR Richard
hmm ik heb het idd even opgezocht, zilver geleidde inderdaad wel beter. sorry fuzzbass. d8 dat we dat al een keer opgezocht hadden, maar helaas, was dus denk ik alleen goud en een ander materiaal
Hoi, ik bedank julli voor jullie mening,maar ik moet aan een kant 3,m en aan de andere kant 6,m overbruggen,moeten de kabels gelijke lengte hebben.En ik heb gelezen dat je tot 5m 2,5 mm moet gebruiken en langer 4,mm is dit ook zo,of kan ik met 2,5 mm genoegen nemen op 6,m.ik heb namelijk een kabel van 5x 2,5 mm liggen deze is wel afgeschermd is dit een probleem,het is namelijk een stroomkabel kan dit kwaad,of gebruiken ze voor speakerkabel laag spannings kabel.(heeft er iemand data kabel gebruikt)mvg.
[Bericht gewijzigd door henk hifi op ]
dat hadden we inderdaad een keer opgezocht, in een topic over gouden/zilveren scart-kabel ofzo.. weet ook niet meer of het om zilver of goud ging in dat topic..
PaWoN
Pawon,moet ik hier dan denken aan gouden of zilverkabel of vergulde en verzilverde kabel,want geleid verzilverde kabel beter dan koper of is het alleen maar voor het oxideren tegen te gaan.
Hallo,als dit verhaal opgaat voor speakerkabel kan ik dan ook goedkope interlinks gebruiken in plaats van de duurdere merken,of zijn deze iets gevoeliger dan speakerkabel.
Ik zou goud/zilver gewoon laten voor wat het is, maar is jouw keuze.
volgens binas even:
goud 22 * 10^-9 ohm / m
koper 17 * 10^-9 ohm / m
zilver 16 * 10^-9 ohm / m
goud is dus van deze 3 veruit de slechtse geleider. Zilver de beste. Echter ik denk dat zo'n dun laagje zilver weinig uithaalt als het primair om geleiding gaat, het grootste deel zal toch door het koper gaan denk ik.
Het zou dus puur om oxidatie gaatn, maar sinds wanneer krijg je oxidatie IN een kabel? ik heb het nog niet vaak gezien, de mantel zit er immers omheen gegoten, dus er komt geen vocht in.
Je kan beter goede connectoren kopen en zilver solderen en dikke draden
de draad dikte hangt af van het vermogen. Ik draai hier met ik d8 6 mm2, maar stook nooit meer dan 100W erdoor. Zou eigenlijk nog wel iets dkker mogen denk ik eigenlijk
High met Henk,ik heb zelf 2 mono blokken van 240 watt bij 4 ohm,dit draai je natuurlijk niet maar betekent dit dat ik een hele dikke kabel moet gebruiken,ik heb moeilijk aan stuurbare boxen heeft dit er ook iets mee te maken.
Volgens mij wordt er verzilverde en vergulde kabel gebruikt omdat die de hoge tonen beter geleiden.
Bij hogere frequenties heeft het signaal de neiging om zich langs het buitenoppervlak van een geleider te verplaatsen. Bij een dikke koperkabel loopt een signaal met hoge frequentie dan niet door het centrum van de geleider. (skin effect)
Dat vergulde en verzilverde laagje heeft dus wel degelijk nut aangezien dat laagje zoveel beter geleidt en juist daar het signaal zich voortplant.
Dat is dus de theorie erachter dacht ik, in de praktijk zou ik er echter geen belang aan hechten: gewone koperen, kabel volstaat. Vergulde connectoren worden gebruikt omdat ze niet oxideren maar gewone connectors volstaan volgens mij.
Die stroomkabel zal wel volstaan en met een diameter van 2.5mm² mag je wel 6m ver gaan.
lees dit eens: http://www.hifi.nl/recensies.php?id=1442 licht overdreven denk ik...
Ik ging aan het rekenen met de gegevens van hierboven:
R=L*rho/A dus R=6m*17^-9/2.5m²^-6 en ik vind R=0.04 Ohm
de boxen zijn 4Ohm dus je verliest max. 0.04/4*240=2.4Watt in je kabel. Dat hoor je niet volgens mij en die kabel wordt er niet warm van...
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
Acheron,ik lees dat je er beetje verstand van hebt,ik heb namlijk ook gelezen van het skin effect en dat zilver de hooge tonen beter geleid,maar is het ook niet zo dat koper een warmer geluid geeft,en het skin effect kan ik dus verwaarlozen of voor lief nemen met een goedkope kabel.
Op 25 oktober 2004 16:20:29 schreef acheron:
...skin effect
Bij 20 kHz? en 0.01 ohm uitgangsimpedantie? Skineffect? Laat me niet lachen.
Ik zei ook dat het praktisch geen nut heeft maar dat het de theorie is om die kabel te kunnen verkopen.
Jongens,ik ga mijn stroomkabel van 5x2,5mm gebruiken als speakerkabel en over de resultaten horen jullie nog,alle bedankt voor jullie reactie,mvg Henk hifi.
http://www.breem.nl/ De zin en onzin in "high end" land.
Dikke speakerkabels gebruiken is prima, maar vergeet nooit dat
1) in de amp de audio uit meestal gewoon met 1mm² zit aangesloten, de hele goede amps daargelaten.
2) de aansluitdraden van de speakerterminals op het ls chassis naar de spreekspoel ook niet meer zijn dan hooguit 1 tot 1,5 mm² bij een woofer, anders wordt de bewegende massa te groot. Vlak trouwens ook de bedrading in de LS-box zelf niet uit.
Zelf gebruik ik op mijn buizen amps 1,5mm² en voor de torrenbak 3mm².
2 aders parallel zetten, heb je effectief 5mm².
HOi,ik dacht de aders apart te gebruiken zodat ik bi-wire kan aansluiten,of heeft dit geen nut en kan ik beter enkel aansluiten en kabel jumpers op mijn speakers zetten.
Op 25 oktober 2004 17:54:48 schreef henk hifi:
Kan je ook doen voor bi-wire.
