Geachte forum leden,
Heb een probleem met een buitenlamp met bewegingsmelder en dit al jaren en hopelijk ben ik hier op het juiste adres om te misschien op te lossen.
Onze buitenlamp schakeld gewoon aan savonds maar bij het uitgaan knippert de lamp eerst meerdere keren dan pas gaat deze uit.
In het begin ging deze wel goed uit.
Lamp reeds vaker vervangen om te kijken of het aan de lamp lag niet dus.
Bedrading goed aangesloten en op mijn werk ( brandweer kazerne alles na laten kijken maar die vertelde dat er misschien een contact op printplaat kapot was maar iemand idee wat het kan zijn en of dit verholpen kan worden.
Natuurlijk een nieuwe lamp kopen maar dat is een te kort antwoord.
Fred
Almelo
vergeten
Op 1 mei 2020 23:03:30 schreef Firifighter:
Welkom op dit forum!
Bij de brandweer zit natuurlijk heel veel elektra/elektronica kennis.
Zowat elke brand met elektra oorzaak, komt door kortsluiting volgens persberichten!
- Kan je foto's plaatsen van het printje van de boven- en onderkant dan kan er meer gericht meegekeken worden.
- Heeft de lamp een typenummer en merk?
Zal met 99% zekerheid het Senseo syndroom zijn.
Al vele buitenlampen met dit effect hersteld door de serie condensator te vervangen.
vergeten
Op 1 mei 2020 23:16:28 schreef Hugo Welther:
Misschien, maar hij gaat wel aan, en op een vreemde manier uit.
Dat is niet het geval bij het senseo syndrome.
Ik heb ook een buitenlamp gehad met het X2 seriecondensator (senseo)syndrome, hij moest zijn 0,33µF was nog maar 0,08µF.
Die ging niet meer aan dus.
Hoeben
Het kan ook zijn dat de hysterese die schakelen rond zonsondergang moet onderdrukken niet goed werkt. Of als er een vertraging voor is ingebouwd, dat deze kapot is. Graag foto, wel zo dat we het schema kunnen afleiden.
Op 1 mei 2020 23:18:36 schreef Firifighter:
Mij kun je alles vertellen Hugo maar dit zegt mij helemaal niets sorry.
Zet je woonplaats in je profiel, mogelijk woont er een CO-er in de buurt die je kan helpen.
flipflop
Op 1 mei 2020 23:08:56 schreef vergeten:
Brandweer? Hij is Firifighter, da's toch iets anders
