hallo,
ik heb een flitsmodule van velleman , en daarmee wil ik op 1 uitgang de achteuitrijverlichting laten flitsen
en op de Andere uitgang de mistlampen als ik de module inschakel.
echter als ik de mistlampen schakel/of in zijn achteruit schakel moet dit gewoon blijven werken.
dit betekent dus dat er geen spanning naar mijn flitsmodule mag gaan.
mijn vraag is : is dit met een diode op te lossen ?
en zo ja welke?, het is een 24 volt systeem (vrachtauto).
alvast heel veel dank voor het meedenken.
groet,
Ron.
ps vellemankit mk180 aangepast naar 24 volt.
MGP
LDmicro user.
Zonder ingrijpende veranderingen zal dat niet werken als de normale werking van die lampen voorrang moet hebben.
En ook omdat die mosfets in de massa schakelen en in een auto/vrachtwagen die lampen in de + schakelen en een extra p-mosfet zou nodig zijn.
Als er lampen gebruikt worden zul je weinig van dat geknipper zien omdat een lamp veel trager reageert.
Misschien worden die lampen met een CAN bus geschakeld en dan kan je het helemaal vergeten.
Dank je voor je reactie.
Ik zal iets duidelijker zijn.
De lampen die ik ervoor gebruik zijn ledlampen.
Ik heb de achteruitrijlampen al aangesloten( 1 op de linker uitgang
1 op de rechter uitgang), en dat werkt prima.
Volgens mij mag dat ook voor de apk, omdat er ook werklampen
Opzitten die naar achteren schijnen.
Alleen is het idee nu dat op 1 uitgang de achteruitrijlampen komen,
En op de andere uitgang de mistlampen.
Alleen moet ik die wel kunnen schakelen voor de apk.
Maar zou ik die schakelen zou er spanning(24v) naar mijn flitsmodule gaan.
Ik zou dus iets moeten hebben dat dat niet gebeurd.
Ik dacht dus een diode of iets van een relais?
Of denk ik veel te simpel?
En het is trouwens geen canbus.
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
MGP
LDmicro user.
Om de terugloop van de spanning naar de module tegen te gaan zou dat met een diode kunnen, maar ik vrees dat de lampen niet meer in de normale toestand zullen werken omdat de je met die flitsmodule de massa onderbreekt en dan werkt de standaard schakeling niet meer.
Misschien brengt een tekening meer inzicht van hoe het nu werkt.
Tekening op papier zetten, foto nemen en hier posten.
Ff een tekening gemaakt , hoop dat dit wat meer
Duidelijkheid brengt.
Op de plaats van het ? En pijltje zou volgens mij een
Diode volstaan.
MGP
LDmicro user.
Volgens mij is uw tekening niet juist, de flitser werkt enkel in achteruit, maar met een diode zal dat niet werken zoals nu getekend, je zult een relais nodig hebben.
Klopt, module werkt alleen als hij in zijn achteruit wordt gezet.
Alleen mijn vraag is als ik de mistlampen die nu gewoon werken op een schakelaar
Af wil takken naar de flitsmodulen, zullen die vast meeknipperen.
Alleen als ik de mistlampen aan wil zetten gaat er toch een spanning van 24 volt lopen
Naar mijn module.?
Anoniem
Als het op de vrachtauto is zoals op papier kan het met 2 dioden
Als het led is 1N4008 (1A) of anders 1N5408 (3A)
MGP
LDmicro user.
Op 3 mei 2020 11:44:06 schreef anoniem015:
Dat werkt niet omdat de module werkt met een N-mosfet naar de GND, de leds gaan nooit meer knipperen.
Anoniem
Dat wordt dus een 2de zit
Edit:
Met dioden kunnen "kerstboom effecten" ontstaan bij sommige schakelaar standen
Een relais lijkt dus beste oplossing en doe dan gelijk 2xom ipv 1xom
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (72%)]
Oke,
Kun je mij dan uitleggen wat ik dan precies nodige heb.
En hoe er dat in de tekening dan uit komt te zien.
Alvast dank.
MGP
LDmicro user.
Wat ik nog zit te bedenken is dat autoverlichting met 1 kant terplaatse aan de massa ligt, hoe je dat gaat oplossen als dat zo is weet ik niet, tenzij je draden gaat bijleggen.
Toch nog ff een vraagje,
Ik heb dus een 24 volt 2xom relais, en het zo gemaakt
Als beschreven in bovenstaande tekening.
Maar dat werkt dus niet want er is geen constant plus
Aanwezig.
Ik kan dus wel schakelen tussen flits en mistlicht.
Maar het is de bedoeling dat ik altijd het mistlicht aan
Kan zetten.
Ben ik echt zo Lo...p . Of valt dat wel mee??
