Hoihoi
Michel
Hoihoi,
Nu heb ik mooie armaturen uitgezocht voor de badkamer, push dimmer en 12v voeding. Push dim schakelaar is een eis. In de armatuur gaat mr16/gu5.3. Mooi lampje uitgezocht van osram of phillips en ja hoor ik zie nergens dat het voor dc is. Dieper graven leer ik dat dit halogeen retrofitters zijn en werken op ac.
Aaaaahhh ik wordt gek, alles uitgezocht.
Nu vind ik nergens een 12ac dimmer met push mogelijkheid. 12v is ook een eis ivm een veilig idee voor badkamer.....
Sommige zeggen die lampen werken ook op dc maar andere nee.
Er zijn ook specifieke 12v dc mr16 lampen maar die zien er niet uit......
Iemand ervaring met 12vdc op osram parathom of phillips lv value?
MGP
LDmicro user.
Hoihoi
Michel
Ok, dat zal wel fijn zijn. Heb je bij dc bij deze lampen dan nog een driver nodig of zit dat bij mr16 in de lamp?
MGP
LDmicro user.
Dimmabele ledlampen worden stroomgestuurd.
Als je iets koopt moeten alle onderdelen bij elkaar passen, zomaar alles door elkaar zwieren heeft geen zin, dat werkt niet.
edit GD hieronder: hij wil ze ook dimmen en heeft al een voeding volgens lezen? ik begrijp het niet.
[Bericht gewijzigd door MGP op (23%)]
Anoniem
Elke led werkt op dc, in een ac spot zit een bruggelijkrichter.
Dus onafhankelijk van de polariteit zal dit dus werken op dc.
Maar, de stroom die anders verdeeld wordt over 4 diodes, elke diode geleidt gedurende een halve periode, wordt nu verdeeld over twee diodes.
De halve brug wordt nu dubbel belast. Het hangt er nu vanaf of de fabrikant deze leds ontworpen heeft voor zowel ac of dc gebruik, maw of de diodes daarop berekend zijn of deze het vitae aeternum uithouden.
Hoihoi
Michel
Het is het volgende;
- Led voeding constant voltage 12V /100W. geen minimale belasting nodig. 230vac-> 12vdc (dit is geen driver)
- 10A / 12Vdc dimmer module. Lampen staan hier parallel achter. Deze dimmer kan met push dim aangestuurd worden. Dimmer werkt met pwm volgens mij
- 6x spot MR16 5W
Voeding en dimmer zijn afgestemd door de online winkel. Echter het gaat mij er om of die lampjes van phillips hierop werken daar er meer over retrofit AC wordt gesproken.
Wat “grotedikken” hierboven zegt ben ik ook een beetje bang voor ; de helft van de gelijkrichter wordt continue belast en weet niet of ze de diodes daarop hebben berekend.
idd letten op welke spotjes je koopt want niet alle retrofit ledspots werken op DC. waar specifiek AC 12V op het spotje staat hebben daar doorgaans last van.
nadeel is dat je dan nog een probleem hebt, de AC spotjes worden gedimd met fase aan of afsnijding zoals dat via de trafo vanuit een AC lichtdimmer komt. pwm op AC heb je niet. de voedingspanning omlaag brengen werkt niet, de interne converter in die spots zorgt dat ze vanaf 6-8 tot soms wel 24V gelijk licht blijven geven, op die manier dimmen ze dus niet.
dit geld niet voor elke spot idd, er zijn er ook zat die ook op DC werken, en met pwm te dimmen zijn.
