Welk cristal gebruiken in fm zender
Hallo
Op school kreeg ik de opdracht volgend zendertje te maken : http://users.pandora.be/roeges/fm%20zender%20Labo%20uitv..jpg
Veel weet ik nog niet van hoog frequent maar ik heb onze theoriecursus al eens helemaal bekeken.Nu dit schema bestaat uit 3 delen (denk ik toch) : 1)het eerste deeltje versterkt het inganssignaal
2)het tweede deel :
oscilatorschakeling met cristal
3)3de deel : frequentieverdubbelaar
VRAAG : Als ik nu op een frequentie van 100Mhz wil zenden, moet in de schakeling dan een cristal zitten van 100Mhz of niet?Volgens mij moet deze een lagere frequentie hebben aangezien het laatste deeltje de frequentie zal verdubbelen.Maar moet er dan een cristal in dat de helft is (50Mhz dus) of is dit nog een andere waarde?
Aangezien kristallen die op hun grondtoon resoneren (fundamental resonating crystal) ongeveer slechts tot 50MHz gemaakt worden, mag je er van uit gaan dat men het kristal dan meestal op de 3-de harmonische laat resoneren.
Aan de spoel waardes in de oscillator te zien staat die op 50MHZ
Zou het raar zijn als het kristal dan op iets anders zit (dacht ik zo!)
Het kristal zal een 50MHZ kristal wezen.
Het eerste buffertrapje daarna gaat dan verder op 100MHZ
Het eindtrapje is lijkt me niet echt mooi,
Maar je zou zeggen……dat dit geen lelijk schema is.
Ziet er leuk uit!
Wie is het brein hier achter?
Vr Gr Rob.
inderdaad zo als Xenobinol zecht
http://www.klove.nl/Products/Production%20line/crystals/datasheetHC-49…
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
een 16 Mhz kristal wat op de 3e overtoon resoneert geeft 48 MHz, dit verdubbelen en je hebt 96 MHz. een 16 Mhz kristal vind je bij wijze van spreken op elke straathoek.
Het schema komt uit mijn theoriecursus(maar heb het zelf eens opnieuw moeten tekenen), dus onze docent zal het brein hier achter zijn zeker.
Ik zal zo eens een 16 Mhz kristal(wat dan op de 3e overtoon resoneert) bij de elektronicaboer halen op de straathoek! :)lol
thanks voor de hulp !
Hallo Leus .... uw docent is zeker niet het brein achter dit ontwerp ... het is regelrecht overgetekend van een Duits ontwerp van een zelfbouw mini-tranceiver uit de jaren 70 ... ik heb het zelf ook nog gebouwd ... het betrof hier een 145MHz portofoontje .... alle onderdelen en ook de spoelgegevens zijn identiek aan het originele schema.
Het gebruikte kristal is een 72MHz type.
? 72MHZ ?
En hoe zit het dan met die spoeltjes in de osc?
Ik dacht dat je daarmee op rond de 50MHZ zat?
Heb ik dat dan mis?
Ik zal een kijken waar ik uit kom met die spoel!
Hoi Rob, neen hoor, het is het schema dat in FUNKSCHAU 1977 Heft 14 gestaan heeft, het is dus werkelijk een oscillator op 72 MHz met een 5de overtoon cristal ... het is indertijd verkocht geweest als bouwpakket door een Duitse vereniging van zendamateurs, ik heb de beschrijving hier naast me liggen, het vermogen (!) van de zender is 100 mW.
groeten
Het lijkt me sowieso een NBFM ontwerp eigenlijk, de benodigde frequentiezwaai van 75kHz voor omroepdoeleinden zul je denk ik niet halen met een kristaloscillator.
Op 26 oktober 2004 22:06:54 schreef murphy:
Dat is dus een fundamenteel kristal van 14,4MHz
Ik heb er voor de rest niet bij stil gestaan maar ik -
dacht dat daar in AM gewerkt werd maar niet dus ook NBFM.
Ik snap niks van dat schema.
Hoe wordt die frequentie verdubbelt? Wordt de tweede harmonische alleen doorgelaten door een filter en vervolgens versterkt, zodat de grondtoon weg gefiltert is en een stevige 2e harmonische overblijft ofzo?
En die laatste tor hoe krijgt die een basisstroom? Via de 1na laatste spoel? Dan is je uitgangs toch niet mooi sinus?
Sorry, maar wil graag iets meer snappen van hf ;)!
Op 27 oktober 2004 16:46:11 schreef rob007:
Hoi Rob .... het is dus wel een 144 MHz zendertje he, niet een 72 MHz zendertje ... op 144-146 MHz wordt zowel SSB als NBFM gepleegd en nog andere modes ... AM zal je niet vlug meer horen.
Ja ik begrijp het 144MHZ en NBFM.
Tis lang geleden dat ik daar geluisterd heb!
hoi
Hoe kan ik het ding dan doen zenden op 100Mhz want dat moet ik juist bekomen!???
Enige voorstellen ?
groeten
Met dit zendertje zul je op 100 Mhz niet de beste resultaten bereiken, ik zeg een ding, Frequentiezwaai.
je kunt met deze schakeling misschien 5 kHz zwaai maken, terwijl een FM-omroepontvanger van 75 kHz zwaai uitgaat, een factor 15 te weinig. de auwdio uit de FM-ontvanger zal dan ook een factor 15 zachter zijn en flink meer ruis bevatten.
Die staat inderdaad in klasse-C, wat heel normaal is bij FM modulatie - de amplitude bevat geen informatie en kan gewoon naar wens gemangeld worden. In de tweede trap wordt dit zelfs gebruikt om de verdubbeling te verkijgen.
Het matching-netwerk op de uitgang is meteen een filter, waardoor je veel van de harmonischen weer kwijtraakt. Aan het ontwerp te zien is deze zender echter niet 'antenna-ready' en moet er zeker nog filtering achter om binnen de specs te komen.
