Toestel is tijdens wasbeurt stilgevallen.
Deur gaat niet meer open met drukknop. Na ledigen machine doet het totaal niets meer.controle deurcontact is ok volgens test FAQ.
Kan er iemand mij nog verder helpen? Alvast bedankt.
Is het een W745 of een WT745??Als eerste complimenten! Een oudje van plm 1987! Maargoed , de transformator op de print is defect, dat komt (kwam) vaker voor...Anders is de schakelprint van aan/uit knop defect
[Bericht gewijzigd door smd op (23%)]
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
WT745 Hydromatic , ik was de T vergeten te plaatsen. Er staat ook een datum op het schakelplan 14/09/93 .
Het toestel werkte perfect en plots tijdens het programma ,stop en niet meer te bedienen
Alleen het lampje op S2 aan,uit knop gaat branden als je hem indrukt.
Schakelprint aan uit knop ,alles na gemeten ,zou ok moeten zijn, deurcontact heb ik ook uitgetest ,ook ok .
Transformator is deze op die lange printplaat ,EDSTU???
Ik heb deze printplaaat nu voor mij liggen en zal eens proberen te vinden.
Vriendelijke groeten,
Transformator 220v/13v eruit gesoldeerd en prim. en sec.ok.
tussen prim en sec is er ook geen kortsluiting te meten.
De relais en readrelais testen ok.
Foto van de print?
Ik heb een W373. Met twee stuks reserve-printen van ebay :)
www.youfixit.eu repareert deze printen. Nee, ik heb geen aandelen in deze firma :)
Relais zijn trouwens lastige dingen bij repareren. Ik heb vaker meegemaakt dat de kontakten vastzaten, en door kloppen kwamen ze weer los. Werkt dan weer een tijdje goed, dan weer dezelfde klacht.
Bij die relais met het doorzichtige kapje kon je gewoon de contacten zien zitten. Waren die compleet zwart, dan kon je met gerust hart vervangen.
EDSTU 201 A STAAT ER OP HET PLASTIEK DEKSEL;
DE RELAIS EN CONTACTEN DOEN HET NOG GISTEREN UITGETEST.
MACHINE DOET NIETS MEER ,allen aan/uit knop lamje brand nog.
Bij opstart ook geen water vullen of spoelen ,centrifugeren,niets meer ,
alleen handmatig nog te openen.
@hobby-ist:
Ik heb ook een W373, nog met stalen (gietijzer?) kruis. Relais zijn gewoon te vervangen, heb ik ook gedaan. Let op dat je de elkos vervangt, er zat er bij mij een die lekte. De prut loopt dan richting spanningsregelaar en je wil niet dat die de spanningen omhoog krikt. Ik zit al aan een geschatte 15.000 draaiuren, misschien wel meer. Ik heb de lagers vervangen, een paar keer koolborstels, print gereviseerd met nieuwe relais en elkos en (al vergeten) misschien ook de optocoupler. Geïnteresseerd in een fotoserie van de vervangingen?
Reparatie is niet moeilijk, ook de trafo is wel aan te komen. Als je nog zo'n PCB tegenkomt laat het dan even weten?
OvyX:
Graag duidelijke fotos. Relais kunnen soms slecht contact maken. En als je dan meet maken ze weer wel contact omdat je ermee gerommeld hebt. Of ze blijven plakken. Ik heb er al veel kapot gezien en met die leeftijd zit je waarschijnlijk al heel ver buiten de normale levensduur van de relais.
Gaan er nog wel lampen of LEDs aan? Is er voedingsspanning op je PCB?
De relais zijn niet duur, zeker de moeite waard om te vervangen.
Een set goede fotos van de boven en onderkant van de print kan ons hier wellicht meer info geven.
Zijn er geen slechte solderingen? Dit komt ook regelmatig voor. Het kan dan zijn dat bij het warm worden van de machine iets uitzet of krimpt waardoor er geen contact meer gemaakt wordt.
Waarom 3 dezelfde foto's? een foto van de onderkant hebben we meer aan !
EERSTE KEER GAAT ER ALTIJD IETS FOUT MET DIE FOTOS
IK VIND ER GEEN SLECHTE VERBINDING EROP;
;;;;;;;;HET IS WEL EEN WT 745 ;;;;;;;
VERKEERDE TITEL IN TOPIC.
Is die print niet alleen voor de motorbesturing?
Nog een was-droog machine met een mechanische programmator.
Deze modules hebben afgezien van de trafo en de elcootjes weinig problemen. De rode spoel wil ook vaak los gaan zitten en zo te zien is dat het ook het geval bij jou print. Deze machine heeft geen electronische timer, maar een mechanische, dus werkt machine op geen enkele stand bijv pompen?? Deurslot was OK zei je. Wat ook kan dat de thermische beveiliging uitgebrand is op de motor,doet machine ook niets, of draadbreuk naar motor toe door defecte schokbrekers...
Krijg je echt 230V op de module te staan?? Aan/uitknop kan nog steeds verdacht zijn..
@ Hobbyist: Relais geeft intermetterende klachten zoals slecht centrifugeren,1 kant op draaien of openen tijdens draaien mogelijk is. Met een antieke soldeerbout en wat relais/ elcootjes fix je deze print zo. Elcootjes is voor slecht op gang komen als machine koud is.
Tsja, dan is Youfixit te duur!! Zeker van een machine van 27 jaar oud...
Je scherpstelling is niet optimaal. Maar ik heb al enkele problemen gezien:
Op je laatste foto zie je bovenaan 4 grote soldeerpunten. Wat daar zit is duidelijk door de soldering gezakt, totaal los. Dat is die bruine VOGT.
Soldeer die eerst maar eens na. Goed laten doorvloeien, grote eilanden en dikke pinnen absorberen warmte.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (13%)]
inderdaad, soldeerverbindingen her en der twijfelachtig of gewoon slecht.
Ik zou zie complete print even gewoon dom compleet doorsolderen.
Met goede soldeertin, eventueel met wat extra flux.
Probeer die print dan nog maar eens..
Check ook de print waarop de schakelaars in het front zitten, bij onze wasmachine was deze print brak geworden door de ouderdom na vele jaren trouwe dienst, er was op sommige stukjes zelfs kortsluiting tussen de sporen opgektreden. Ook de elko's op de motor stuurprint al een keer moeten vervangen.
[Bericht gewijzigd door muj op (13%)]
ik wil iedereen al bij voorbaat danken voor de goede raad , en inlichtingen.
Nu is het aan mij om alles nog eens opnieuw te controleren.
Ik kom zeker terug om het resultaat kenbaar te maken.
En nu op hoop van zegen.
Als het een mechanische klok heeft moet het redelijk goed te meten zijn waar het probleem zit. In de miele die ik uit die tijd heb gehad zat een schema verstopt met o.a. alle contacten van de klok en hoe het programma liep.
Vanaf daar kan je gaan uitzoeken waarom er niks gebeurd en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de klok te laten lopen. Ergens gaat dan iets mis
Ook al loopt de klok niet,moet bijv stand afpompen werken,maar denk ook dat dat niet gebeurt..
Zoals ik al liet weten, knop op aan, het lampje gaat branden, en verder is er geen beweging in te krijgen, neemt geen water gewoon niets op welke stand dan ook.
Alle contacten op de print doorgemeten,geen probleem gevonden.
De transformator getest met spanning 220v via 1/5 EN 1/7 ,sec meet 15,7v .
Morgen de printplaat terug plaatsen .
Dan ook thermo beveiliging op de motor eens testen en of de 220v aankomt op de printplaat.
Op 9 mei 2020 00:13:48 schreef OvyX:
Doorgemeten of doorgesoldeerd?
Het probleem met slechte solderingen is dat ze vaak lastig te zien zijn. Vaak is het slechts een klein haarscheurtje tussen de print en het soldeerpunt. Als je met een multimeter op die soldeerpunten meet, zul ja vaak weinig verkeerd zien omdat je de boel dan aandrukt. Daarom kun je beter uit voorzorg gewoon de soldeerbout er overheen halen.
Het antwoord hier is nee, niet goed. Je hebt 100% zeker slechte solderingen. Ik heb ze hier omcirkeld.
https://www.hoeben.com/soldering/Soldering2.png
Je kunt er aan meten maar dan duw je de pinnen tegen het soldeer aan en maakt het wel contact.
Je fotos zijn erg onscherp, maar ik zie duidelijk zwarte ringen in het soldeereiland.
